Ganz egal, du schneidest den unten eh bündig ab und spachtelst dann drüber |
Mit irendeinem PU-Schaum. Nur nicht unbedingt so riesen Patzen machen wie am Bild. Unser Polier ist immer ganz narrisch geworden, wenn zuviel Schaum genommen wurde (ist eine Betondecke und keine Schaumdecke ![]() |
vollkommen richtig ,ist eine Betondecke und keine Schaumdecke. Noch was:PU-Schaum ist kein Putzgrund!,also nicht überputzbar |
dh abschneiden, spachten, putzen in der Reihenfolge stellt dann kein Problem dar. Klar so riesige Patzen werde ich vermeiden. Aber die Zwischenräume bei den Leerrohren müssen dicht sein. |
Hat bei uns problemlos funktioniert. schau, dass du das stangerl ins Loch drückst, dann kommt es eher unten als oben raus und du kannst es bündig abschneiden. |
