Nein, kommen üblicherweise nicht in den Zählerschrank. CAT Kabel am besten in einen 19Zoll Schrank auf ein Patch-Panel legen. Dort kannst dann auch Switch, Modem, NAS, Server etc reingeben. Zumindest wennst das Telefonkabel auch im Technikraum hast. SAT Kabel kommen zum Multi-Switch, meist Auf-Wand Montage (Kabel kannst in Kanälen führen). Gibt aber auch Halterungen für die 19" Racks. Auch optimal für die Sat>IP Einspeisung, das kommt immer mehr. In 10 Jahren verlegt wahrscheinlich keiner mehr Koax-Kabel in die Räume. |
Netzwerk wurde hier mal diskutiert, inkl. ein paar Bilder: https://www.energiesparhaus.at/forum-netzwerkkomponenten-im-haus/55742_1 SAT kann ich nicht sagen, da wir darauf verzichtet haben bzw. wenn irgendwann doch verwendet, die CAT Verkabelung dafür nehmen würden. Also Coax nur vom LNB zum Netzwerkschrank und dort auf CAT/IP. |
Alles klar, jetzt verstehe ich, also die Kasten kommt auf der wand montiert und nicht unterputz?danke |
Kannst du natürlich auch Unterputz machen, kommt eher drauf an welche ansprüche du hast... In der Regel wird für SAT einfach eine einfache Schiene an die Wand gespaxt, ich steh auf rack und keystone Module |
Ok, aber im Prinzip kann ich den Sat Switch auch in die Netzwerk kasten montieren? Ich bin gerade bei stemmen und ich möchte alles richtig vorbereiten ![]() |
Für den Netzwerk-Schrank einfach genug Platz lassen und direkt an die Wand schrauben. In die Mauer montiert hätt ich sowas noch nicht gesehen, je nach Situation aber vielleicht gar keine schlechte Idee, weil ein Rack mit 45cm doch recht tief ist. ![]() |
Einn bild sagt mehr als 1000 worte!!! Danke euch |
![]() zwar nicht so optisch schön 😁 |
Ich würde den verzinkten Holländer beim Wasser Zähler gegen Messing tauschen ... lg |
@AndrBru danke für den Tipp, werde ich machen, kann mir jemand sagen ob es richtig ist das Erdung in der Zählerkasten verlegt wird? So wie am Foto? Andere sagen ja andere nicht.danke |
Hallo @Florian88 Ich hab auch den Multischalter im Netzwerkschrank: ![]() |
Sat Verteiler einfach in den Schrank rein. Gut ist noch wenn du eine Steckdosenleiste mit Schalter montierst an der alles angeschlossen ist. Wenn du in Urlaub fährst brauchst du nur ausschalten und das komplette Netzwerk + sat zieht keinen Strom mehr ![]() |
Super, danke euch |
Hello, es kommt ein Erdungskabel oft 16mm² vom Zählerschrank zu einer Leiste beim Pod ausgleich. Also so wie du es hast ist es falsch, man macht unten die Podleiste, oder so eine verbindungsdose und geht dann mit einem Kabel in den Kasten, also dein Staberder gehört raus. Nur so ein Tipp ohne die falschen Worte zu finden, .... ich würde mir einen Freund oder Elektriker Suchen der sich auskennt, weil auf den Bild sind ein paar Ungereimtheiten, nicht dass du später noch mehr kleine oder größere Problemstellen im Haus hast. Besprich mit ihm vor Ort alles durch, auch den querschnitt der Schläuche zb für den Eherd wäre ein 25mm gut ... und mir wären es viel zu wenig leerrohre aber das kommt auf das Haus an ... LG |
off toppik @foobar was hast du für Komponenten verbaut? schaut ja gut aus :-D lg |
@ AndiBru Der Elektriker kann erst am 04.05 kommen, aber ja ich werde lieber warten bis er zu mir kommen darf. Danke |
Einen Digitus-Schrank vom Conrad, und von oben nach unten Patchpanel, 16 Port Unifi PoE Switch, Kabelschiene, Unifi USG4 Gateway, Unifi Cloudkey2 mit 19" Blende, Steckdosenleiste, Kabelschiene, 2x Unifi PoE Injector 35W. Bin laut den anderen Bildern aber wohl nicht der einzige hier mit Hang zu Ubiquiti Hardware 😉
;) Habe mich auch gut ausgestattet: 24er Switch, 3x AP, USG, Cloud Key gen 2 kommt noch. Den Controller hab ich aktuell auf einem rasp laufen, aber das zickt mir zuviel... |
