Ist bei mir zwar kein Soleverteiler aber der Hauptverteiler für meine Heizkreise in 5/4". Dazu brauchst du nur ein paar Rootguss T-Stücke 5/4" (€ 10,7), Doppelnippel 5/4" (€ 2,93) , 90° Bogen 5/4" (€ 7,61) und Kugelhahn 5/4" (€ 18,83). https://www.hausfabrik.at/viega-winkel-90-grad-3092-10.html https://www.hausfabrik.at/viega-4-3130-rg-t-st%C3%BCck-5-4-264284.html https://www.hausfabrik.at/viega-doppelnippel-3280-13.html https://www.hausfabrik.at/?view=product&product_id=210244 |
hallo Martin, das ist unfug... gase diffundieren durch pe-rohr, keine sole. ich kenne kollektoren und bohrungen die sind seit 40-50 jahren problemlos in betrieb und dicht... das diffusionsthema gibt es bei den ersten fbh-heizungen, hier war keine sperrschicht durch metallverbund eingebaut. die werden deshalb aber auch nicht undicht, sondern es kann sauerstoff eindiffundieren, der zu korrosion führt - nicht des kunststoffrohres aber von stahlteilen im kreis (puffer, heizkörper, etc) es gibt mittlerweile auch in A speziellles RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-rohr, man muß also nicht mehr wie früher aus Belgien rohr herankarren ... ![]() die vorteile des aus der praxis (von mir mit)entwickelten rohres sind der große wickeldurchmesser, der zur baggerschaufel paßt und der lageweise abbund, der das arbeiten mit einem sicherheitsgurt unnötig macht. wird von herstellern wie KNV, iDM, drexel&weiss, etc eingesetzt und ist im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-webshop erhältlich habs nicht verstanden? beim kollektor soll der eine abgebaggerte kreis ersetzt werden oder der ganze getauscht? zweiteres würde ich keinesfalls machen, so eine querlle liegt ja für 100 jahre im boden... lt deinem plan liegt da sehr viel rohr, zuviel aus meiner sicht... warum macht man das? ein soleverteiler gehört fachgerecht in kunststoff ausgeführt um der schwitzwasserthematik entgegenzuwirken... in der praxis haben sich kabelschutzrohre 2-schalig besser bewährt. genau das richtige für diesen job... du kommst ja mitten aus dem erdbeerland-süd des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (zitat maider) ... ![]() dort gibt es die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-kernölconnection rund um microft und winston hier aus dem forum. die haben seeehr viel erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]'s https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-planung-weststeiermark/44624 https://www.energiesparhaus.at/forum-grabenkollektor-planung-und-auslegung/43237 hast dir einmal die parameter der Vaillant angesehen? betriebszeit, betriebsstunden, starts...? gelieferte wärmemenge (bzw umweltenergie)? weiß man was über die bisherigen soletemperaturen? das wären die wichtigsten grundlagen mit denen man sich auseinandersetzen sollte bevor es ans planen geht ... ![]() |
Hallo in die Runde! Endlich komm ich zum Antworten und danke für die Kommentare! Morgen kommt mein Installateur, mit ihm bespreche ich meinen Vorschlag. Bezüglich Schwitzwasser (hatte keinen Text mehr zur Verfügung): Ob aus Messing oder Kunststoff: Die Dinger werden sowieso in einem Iso-Kasten verbaut und ggf. zusätzlich isoliert, um genau dieses Thema zu vermeiden. Es wird der gesamte Kollektor erneuert, da ich nicht weiß, wie sich eingangs erwähnte Undichtigkeit über die Jahre entwickelt. Zu viel Schlauch: Damit spielst du wahrscheinlich auf die 2x300 m DM32 an, wobei es auch 1x300 m DM40 getan hätten. Tja, beim machen so geworden - Palette steht bereits draußen! Mein Fehler... Wozu dient dieses Rohr jetzt? Thermische Entkoppelung und/oder mechanischen Schutz gegen Abscherung? Wie lange müsste das in meinem Fall sein? Jeweils bis zu den ersten Slinkys? Ich hätte die Polokalrohre lediglich im Bereich der Mauerdurchführungen eingelegt, um eben die Abscherung durch Setzungen zu vermeiden. Andere führen einfach so ein und meinen, dass Vor-/Rücklauf irrelevant sind, da kaum Volumen für Wärmeaustausch vorhanden ist... Ich werd mal versuchen bei oben genannten Spezialisten weitere Unterstützung zu bekommen und mich weiter in die Materie einzulesen. Leider gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen/Ausführungen und somit auch unterschiedliche Auffassungen... Zur Vaillant: Ein Teilnehmer schrieb mal, dass die 11/1 C ein "trauriges Gerät" sei. Damit lag er richtig, die gibt kaum Daten preis... Starts/Wärmemenge: nicht auslesbar Betriebs-h: aktuell bei 3937 (unrealistisch für eine 14 Jahre alte Anlage) Soletemperatur: gerade abgelesen: EIN: 8°C AUS: 0°C VL: 42°C RL RL [Rücklauf] 26°C Taktzeit: 10,5 min Integral vor 2 Wo von -20 auf -150 gestellt. Vorher ist das Ding >6 Mal/h angeprungen... Jetzt wesentlich seltener. Erwärmung des Hauses passt soweit, hab allerdings nur 5 von etwa 15 Heizkreisen aktiv (auf 3 Etagen, bin alleine im Haus). Hydraulischen Abgleich sowie (bei dem Ding mögliche Feineinstellung) hol ich im Herbst/Winter nach, wenn die Temperaturen wieder tiefer sind. Siehst du bzw. sehr Ihr beim aktuellen Verlegeplan Optimierungsmöglichkeiten? Fix ist, wie auch eingangs beschrieben, dass der Verteilerschacht draußen eliminiert wird, sodass ich draußen nur mehr die Rohre habe. Lehmige, steinfreie Erde hab ich schon organisiert - kostet mich grad Bagger und Transport (2 km) und etwa 70 selbstgezogene Kirschlorbeer-Sträucher! Trägt für ein besseres Gefühl bei, dass der Kollektor MICH überlebt! ![]() Schönen Abend noch! BG, Martin |
Hallo, würde mich gerne als Helfer zur Verfügung stellen, da ich selbst plane einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu bauen. |
Servus! Gerne! Woher bist du denn? Inwieweit hast du schon geplant? Hattest du schon Kontakt zur von dyarne genannte "Kernölconnection"? 😉 |
Also ich unterstütze gerne, hab heuer eh noch kein Projekt in den Knochen! Meldet euch einfach per PN ![]()
Komme aus Passail Nähe Weiz. Wir sind gerade beim Fertigstellen unseres Hausplans. RGK hab ich mal geplant, möchte aber noch abwarten bis unser Hausplan steht 😉 Nein hatte ich noch keinen Kontakt, war bis jetzt nur stiller Mitleser. |
Servus winston, ich würde dir gerne eine PN zukommen lassen, nur leider ist die Funktion noch deaktiviert! Danke für das Angebot der Unterstützung! Wie gehen wir vor? Servus LeitnersHart, Eh nur ein Katzensprung bis zu mir nach Albersdorf! Gemeinsam machen wir mit den Profis Vorzeigeprojekte! Freu mich! 😁 |
Hallo, kann leider auch noch keine PN schicken. Wann hast du dein Projekt geplant? |
Servus! Mein Projekt soll in drei bis vier Wochen umgesetzt werden. Feinplanung am Laufen! Hättest du Zeit? Ich denke da - nach Baggerverfügbarkeit - an eine Wochenendaktion. Donnerstag graben und alles vorbereiten, Freitag (in wenigen Stunden (lt. winston)) Schläuche verlegen + Druckprüfung, Samstag verfüllen... BG, Martin |
Samstag geht fast immer bis auf 20.6 und 27.6. Donnerstag und Freitag muss ich mit meinem Arbeitgeber abklären, sollte aber auch klappen. |
