Du müsstest noch sagen, welche Expertise du suchst. Geht es dir nur um's Baurecht, mögl. Auswirkungen auf dein Grundstück (also Geotechniker), die Ausführung, oder was anderes? |
Chrismo, danke für die Antwort. Mir geht's nur ums Baurecht, ob eine so hohe Aufschüttung so grenznah zulässig ist. Gerhard |
Niveauveränderungen in diesem Ausmaß sind normal nicht bewilligungsfrei. Was sagt die Kärntner Bauordnung dazu? |
ja wenn ich das wüsste, hätte ich die Frage nicht im Forum gestellt. |
Ich hab zwar versucht in der Kärntner Bauordnung etwas zu diesem Thema zu finden, leider aber ergebnislos. Gerhard |
Evt. findest was im Bebauungsplan dazu. Lt. unserem darf man z.B. bis 2m hohe Stützmauern direkt an die Grundgrenze stellen. Also so nahe ist das gar nicht, wenn er 1.5m wegbleibt. Abstandsflächen sind eigentlich schon in der Bauordnung geregelt. Normalerweise min 3m, wobei es Ausnahmen für kleinere Bauwerke gibt, die auch näher zur Grenze gebaut werden dürfen. Ansonsten gilt die Schattenflächenrechnung (Mindestabstand ist 6/10 der Höhe, aber min 3m). Wobei ich nicht weiß ob hier eine Anschüttung mit oben liegender Terrasse gleich behandelt wird wie ein Gebäude. Falls die gleichen Regeln gelten, darf die 4-5m hohe Anschüttung bis 3m an die Grenze ran. |
Chrismo, danke für deine Erklärung. Aber in meinem Fall müsste man wahrscheinlich die Örtlichkeit sehen, um eine fundierte Stellungnahme geben zu können. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der etwas aus juristische Sicht dazu sagt. Gruß |
Ich kenne leider (oder zum Glück ![]() Grundsätzlich kann eh nur im Rahmen der Bauordnung gebaut werden und die Aufgabe der Gemeinde ist es, dafür zu sorgen, dass das auch so passiert. Du könntest ja schon vor dem Termin mal zur Gemeinde gehen und bitten, dass sie dir die rechtliche Situation erklären bzw. die relevanten Stellen in der Bauordnung/Bebauungsplan etc. zeigen. Aus eigener Erfahrung: wenn der/die Zuständige von der Gemeide weiß, dass es hier einen "besorgten" Anrainer gibt, wird genauer geschaut, dass alles passt. Sollte zwar immer so gemacht werden, aber die haben auch einiges zu tun und Fehler passieren. |
Ja klar. Genau aus dem Grund gibt es ja auch Bauverhandlungen vor Ort. ||
danke für deine Erklärungen. Werde mal versuchen, auf diesem Weg Licht in's Dunkel zu bringen. Gruß |
