PV Benchmark - maximaler Tagesertrag pro kWp - Seite 4 teilen
18.5.2020 -3.8.2022    73 Antworten    27 Autoren 73 2022-08-03T16:40:41+02:00    2 Empfehlungen
75
Beflügelt vom absoluten Topwetter heute stelle ich mir die Frage, was die effektive Obergrenze der Tagesproduktion darstellt. Auch interessant, ob jetzt schon das Maximum erreicht ist, weil die Luft noch relativ klar ist, die Temperaturen noch nicht so hoch sind und sich die Tageslänge auch schon auf den Grenzwert zugeht.
Bitte folgende Parameter angeben:
Tag der Erzeugung
grobe geographische Lage
Neigung
Azimut
kWh/kWp
Ich mache mal den Anfang:
unteres Mühlviertel
10° Flachdach
33°
80,88 kWh / 11,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 6,86
Bin gespannt auf eure Werte. emoji
  •  Everest
35 ° Dachneigung
Azimut 40 °
östliches Mühlviertel
51.7 kWh aus 10.7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] -> 4.8 kWh/kWp
letzten drei Tage waren vom Ertrag gut.
  •  Seppl82
15.2.2021  (#62)
der gestrige Tag bei mir
40° Dachneigung, 36° Azimut
8,775kWP / 7kW WR WR [Wechselrichter]
5,15kWh/kWp
2021/20210215226978.png
im Büro:
flache O/W
26,7kWp / 20kW WR WR [Wechselrichter]
2,53kWh/kWp
2021/2021021568044.png
Derzeit bin ich noch ca. doppelt so gut unterwegs - bin schon gespannt, ab wann sich das ändert.
  •  Maxi183
15.2.2021  (#63)
Bester Tag heuer.
2021/20210215480649.jpg
  •  erwinh
7,48kWp an 6kW WR WR [Wechselrichter]
14.2.2020: 5,76 kWh / kWp
Standort NÖ Mitte
Flachdach, ca. 45° Aufständerung
0° Azimut (Süd)
2021/20210215433492.jpg
Es würde mich interessieren, wieviel Ertrag durch die WR WR [Wechselrichter]-Unterdimensionierung bei solchen Tagen ungenutzt bleibt. Aber ich tippe auf 2-3 kWh.
Der WR WR [Wechselrichter] war ab ca. 10:30 bis 13:50 in der Begrenzung.
  •  Seppl82
15.2.2021  (#65)
Im Kostal Solarplan war bei meinen 8,775kWP der Unterschied zw. dem 8.5er und dem 7er WR WR [Wechselrichter] iirc so unter 200kWh......das kommt wahrscheinlich gut hin.....aber bei 10.000kWh reden wir hier von 2% übers Jahr.
erwinh schrieb: Es würde mich interessieren, wieviel Ertrag durch die WR WR [Wechselrichter]-Unterdimensionierung bei solchen Tagen ungenutzt bleibt. Aber ich tippe auf 2-3 kWh.
Wenn ich mal ein paar Rechtecke in die extrapolierte Parabel zeichne käme ich auf 3-4 kWh. Da sind wir in etwa beisammen.
@erwinh weil es mich mathematisch interessiert hat, habe ich mir dein Beispiel genauer angesehen.
Im ersten Schritt habe ich dein Diagramm ausgedruckt und mit ein paar Messungen am Papier probiert, eine passende Parabel darüberzulegen. Mit Hilfe dieser Seite und etwas Spielerei habe ich eine passende Funktion ermittelt.
https://rechneronline.de/function-graphs/
f(x)=-0,5x^2+9,5
Nullstellen waren hier: -4,3;4,3
2021/20210220678620.png
Quelle: rechneronline.de (The created images of function graphs may be used without restrictions.)
Um die Funktion zu überprüfen, habe ich die "Eckpunkte" der Begrenzung genommen und auch nullgesetzt. -1,5;1,5.
Nullstellen berechnen geht gut mit Hilfe dieser Seite:
https://www.mathepower.com/nullstellen.php
Die neue Funktion war dann diese:
f(x)=-0,5x^2+1,2
2021/2021022014690.png
Das ist dann das abgeschnittene "Gupferl" der Begrenzung, das schon recht realistisch aussieht.
Nun müssen wir das Integral der Parabel berechnen.
Wieder mit Hilfe einer anderen Seite:
https://www.mathepower.com/en/integralcalculus.php
Die Funktion mit den Funktionsgrenzen, also den Nullstellen, wird integriert
Das Ergebnis ist 2,475 Flächeneinheiten (FE).
Die gesamte Parabel ohne Limitierung hat 55,198 FE.
Die durch das WR WR [Wechselrichter]-Limit verlorene Energie war in dem Fall 2,475 / 55,198 = 4,48%
Aufgerechnet von der produzierten Energie auf die fiktiven 100% rechnet man
43,09 / (1-0,0448) = 45,11 kWh
Die Differenz der gesamten Produktion und der gekappten Produktion beträgt
45,11-43,09=2,02 kWh.
Somit war das untere Ende deiner Schätzung schon sehr gut dabei.
Nur der Vollständigkeit halber möchte ich anmerken, dass die gesuchte Funktion eigentlich keine Parabel ist, wenngleich das für das gezeigte numerische Ergebnis so gut wie keinen Unterschied machen wird. Die effektive Fläche (Projektionsfläche in Richtung Sonne) ist gleich dem Skalarprodukt des Normalvektors (auf den Kollektor) und dem Richtungsvektor zur Sonne.
Da stecken also ein paar cos()s und sin()s drin und damit stimmt das auch für nicht südausgerichtete Anlagen. Die gezeigten Parabeln sind alle symmetrisch (ohne x-Komponente) und passen daher nur auf 0-Ausrichtungen.
taliesin schrieb: dass die gesuchte Funktion eigentlich keine Parabel ist, wenngleich das für das gezeigte numerische Ergebnis so gut wie keinen Unterschied machen wird.
Danke für deine Präzisierung.
Natürlich bediene ich mich hier einer Vereinfachung und Approximation durch die Parabel. Aber wie du selber sagst, wird der Unterschied marginal sein, gerade im oberen Bereich.
Ich wollte in erster Linie darauf hinweisen, dass das eben nur für die Südausrichtung (oder sehr flach) ausreichend gut funktioniert.
  •  ivanov
10.7.2022  (#71)
Da es hier keine aktuellen Beiträge mehr gibt und ich die Diskussion sehr interessant finde, hier ein Wiederbelebungsversuch :-D
Bester Tag seit Inbetriebnahme Anfang Juli:
3.7.2022
12kwp Anlage an 10er WR WR [Wechselrichter]
85,36kwh = 7,11 kwh/kwp
O/W Anlage
NÖ Mitte
Die letzten Tage dann leider deutlich schlechter mit Schwankung zw 3.3-5,3kwh/kwp..
  •  Oiso
10.7.2022  (#72)
zum Vergleich. Ebenso erst seit kurzem in Betrieb und bester Tag
03.07.
13,58 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] an 10er Gen24 96,47 kWh = 7,10 kWh/kwp
Ost /Süd /West
Bezirk Grieskirchen
Da war / ist noch Luft nach oben.
  •  Miike
https://www.energiesparhaus.at/forum-anlagenvorstellung-pv-ertraege-monatlich/51658_29#670203
7,46 kWh/kwp im nördlichen NÖ.
Dürfte dann bei Flachdächern wohl das Ende der Fahnenstange darstellen.
Nächstes Thema: Anlage von Victron - wer hat sowas ?
