Terrasse Bodenbeleuchtung in Bodenplatte?
wir hatten mal bodenleuchten, die sind zwar optisch nett, bringen dir abends aber nichts, weil du bei beleuchtung von unten aufm tisch trotzdem nichts siehst... |
Sind LED-Stripes keine Möglichkeit? |
Ist die Terrasse vorm Haus oder ist darunter ein Raum? Wen darunter kein Raum ist, könnte man die Betonplatte mit einer Kernbohrung durchbohren, dann könnte das Wasser versickern. Ev. eine abgesetzte Bohrung machen, es muss ja nicht ein großes Loch durchgängig sein. Gruß GKap |
Da stimme ich dir zu. Es ist genügend Wandbeleuchtung vorhanden, es sollte eher "optisch nett" sein. Ich persönlich bezweifle ohnehin, dass die Beleuchtung nach ein paar Abenden eingeschaltet wird. Hatte ich nicht bedacht, ist ne gute Idee! Die Terrasse ist vor dem Haus, es ist kein Raum darunter. Komplett durchbohren mittels Kernbohrung ist auch eine gute Idee. Dazu müsste ich mal die Zusatzkosten erfragen. Danke schon mal für eure Antworten! Lg |
Wenn du eine Firma beauftragst, die mit einem Bohrgerät kommt, dann wird's sicher teuer. Aber in der Größe kann man das auch freihändig mit der Bohrmaschine hinkriegen. Das kostet dir dann nur die Bohrkrone + Adapter. (Bohrkronen haben meist einen Gewindeanschluss, dann brauchst du noch einen Adapter auf SDS-Aufnahme dazu!) Du brauchst ja nur so weit das große Loch reinbohren, dass die Leuchte Platz findet, der Rest reicht mit vielleicht 2 cm Durchmesser, so das das Wasser absickern kann. Es gibt aber auch flache Bodenleuchten < 40 mm, da ist halt die Auswahl sehr eingeschränkt! Gruß GKap |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sichtbeton Ölen oder Wachsen
