Mach einen Lageplan: wo steht dein Hauptgebäude? wo soll der Wintergarten angebaut werden? Wo sind Gebäude auf dem Nachbargrundstück und welche? Natürlich auch genaue Lage der Grundgrenzen. Und: der Wintergarten soll ja ein Zubau zum Hauptgebäude werden? Also Teil des Hauptgebäudes? Dann ist er ja kein eigenständiges untergeordnetes Bauwerk! |
Ich hoffe man erkennt am Bild genauer wie es gemeint ist. Das Nachbarsgebäude ist etliche Meter weg. Richtung Pfeil. Natürlich ist der Wintergarten als Anbau die beste Lösung. Ich befürchte da brauche ich aber eine Brandwand. Daher suche ich nach anderen Möglichkeiten. Als Eigenständiges Bauwerk ist vielleicht auch möglich. Oder sonst als alternative nur eine Überdachte Terrasse (mit vielleicht einem Windschutz auf der Langen Seite...) |
Aber dieses "Bauwerk" ist doch ein "Raum", d.h. jedenfalls mehr als 2 Wände und ein Dach, oder? Wenn es statisch eigenständig ist, d.h. nicht mit dem Hauptgebäude verbunden, dann ist es aber ein eigenständiges Gebäude und da brauchst ebenfalls eine brandabschnittsbildende Wand (Achtung: in NÖ gelten noch die OIB-Richtlinien Version 2011!). |
Danke für die Antwort, das habe ich fast befürchtet. Daher bin ich am Überlegen welche alternative ich umsetzen kann. Nur eine Überdachung würde vermutlich ohne die Wand gehen? Darf man dann noch eine x-beliebige Seite zumachen? (zusätlich zur angrenzenden Hauswand)? |
Kommt drauf an: ist die Überdachung statisch eigenständig (d.h. nicht mit dem Haus verbunden), dann geht eine Wand. Ist das Dach mit dem Haus verbunden, dann zählt bereits die angrenzende Hauswand und dann geht keine weitere Wand mehr. Ist genau dasselbe wie bei den Carports..... |
