Wie Telefonleitung 4-adrig verlängern nach Abriss?
  •  Puitl
5 Antworten | 5 Autoren 5
Grüß euch!
Gerade eingefallen aber nichts gefunden:
Nach dem Abriss steht die 4-adrige Telefonzuleitung einen Meter aus der Erde heraus.
Wie verlängert man diese "fachmännisch" in den Neubau?
Darf da nur A1 ran?
Oder einfach zusammenlöten und mit nem 2x2x0,8 weiterfahrn?
  •  Stoffal02
9.6.2020  (#1)
Die A1 selbst, nimmt so kleine Pressklemmen, welche mit einem Gel gefüllt sind und somit wasserfest ist.
  •  Notausgang
9.6.2020  (#2)
zb 3M Scotchlok - bei Gardena bzw. Husqarna Rasenmäherroboter sind immer einige im Lieferumfang dabei
  •  Puitl
Ah ok danke, dann werd ich mir jetzt nen halben Tag Zeit nehmen und schaun das ich bei A1 jemanden erreiche ../images/em_seenoevil.svg
Am Montag werden nämlich die ganzen Leitungen gegraben, da sollte das wahrsch. mit A1 dann gleich mitgehen oder?
  •  dast
Notausgang schrieb: zb 3M Scotchlok - bei Gardena bzw. Husqarna Rasenmäherroboter sind immer einige im Lieferumfang dabei
Diese sind meist aber für etwas größere Querschnitte. Für 0,8mm brauchst du folgende:
https://www.amazon.de/3M-KABELVERBINDER-Aderverbinder-Dichtungsgel-Fettf%C3%BCllung/dp/B01K7E9NW4//?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
  •  altenberg
Hat bei uns A1 gemacht, hat nix gekostet.
Nächstes Thema: Statt Mauerabdeckstein eine Fensterbank nehmen?
