Innenausbau nach Estrich
  •  Sedli87
21.7.2020
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hallo Forum.
bin neu hier, heiße Christoph und komme aus NÖ.
Wir bauen mit einem GU ein Ziegelhaus.
Der Estrich ist nun seit 10 Tagen drinnen und nun wird schon mit dem Innenausbau begonnen.
Sprich im OG werden Dampfsperre, Dämmwolle und die GKF-Platten verbaut.
Meine Frage an euch:
Ist das wegen der Feuchte vom Estrich  nicht noch zu früh?
Oder stört das nicht weiter?
Da die Luftfeuchtigkeit noch sehr hoch ist und auch der Holzdachstuhl natürlich die Feuchtigkeit vom Estrich aufgenommen hat.
Auf einen Dschungl im Dachboden hab ich eher weniger Lust.
Andererseids, bei den Holzfertighäusern  kommt ja auch ein Estrich...
Naja vlt mach ich mir hier grundlos Sorgen.
Vlt könnt Ihr dazu was sagen.
LG Christoph
Hi
Sedli87 schrieb: Der Estrich ist nun seit 10 Tagen drinnen und nun wird schon mit dem Innenausbau begonnen.
Hast Du a Fußbodenheizung? Wenn ja mußt zuerst den Estrich ausheizen, dazu bekommst vom Estrichleger normalerweise a Anleitung mit Protokoll. Die Heizung kann das meist auch selbsttätig.
Wenn nein, muss ma (meines Wissens nach, ist aber net viel emoji ) ca. 20..30 tage warten und auch regelmäßig lüften, bis der Boden belegbar ist.
Sollten der Estricher bzw. GU eigentlich von allein machen....
lg Wolfgang
  •  Sedli87
21.7.2020  (#2)
Hi Wolfgang,
danke für deine Antwort.
Ja, wir haben FBH FBH [Fußbodenheizung].
Geht jetzt aber nicht um Boden verlegen sondern um den Innenausbau/Trockenbau im OG (Dämmwolle und GKF-Platten).
Dachte mir eben, da die Luftfeuchtigkeit noch recht hoch ist, tut das der Dämmwolle und/oder der Gipsplatte nicht gut.
Dass die Böden noch nicht gemacht werden ist klar.
  •  Shan
Wir haben die Dämmung vom Dachstuhl inklusive Gipskartonplatten vor dem Innenputz gemacht. Ich vermute, dass das nicht zum Problem wird, wenn man auf das richtige Lüften achtet oder eine Wohnraumlüftung hat. Sprich: wir hatten nach dem Innenputz gar keine Probleme. Der Fließestrich ist erst 2 Monate danach eingebracht worden. Da hatten wir dann stellenweise Flugschimmel, den wir mit Spiritus abgewischt haben und der dann auch nicht mehr wieder gekommen ist (in dem Fall schlecht, dass wir keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben - wobei wir uns bewusst gegen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entschieden haben). Der Situation geschuldet, dass man beim Estrich nicht einfach wild drauf loslüften darf sondern sich genau an die Angaben des Herstellers bzw. des Estrichlegers halten sollte und da war dann bei uns die Luftfeuchtigkeit doch schon recht hoch.
Nach den 10 Tagen wird die Feuchtigkeit bei euch auch noch hoch sein, also unbedingt drauf achten, dass sobald ihr Schimmel seht, die Firmen darauf angesprochen werden. Sollte der Karton der Platten richtig durchweicht werden, gehören sie getauscht (verlieren Festigkeit, Gips kann faulen). Ich habe einen Hausbau mit GU mitbekommen bei dem zwischen Innenputz und Estrich keine Wartezeit war. Dort war die Feuchtigkeit gesamt dann zu groß. Sprich die Gipskartonplatten sind komplett durchnässt gewesen und haben von der Rückseite zu schimmeln/faulen begonnen. Dort mussten sämtliche Platten getauscht werden. Falls zwischen Innenputz und Estrich bei euch ordentlich Zeit vergangen ist, müsst ihr euch meiner Meinung nach nicht so arge Sorgen machen, falls nicht: bittet darum, dass noch eine Trocknungsphase abgewartet wird, wäre ja auch im Sinne des GU.
  •  Sedli87
21.7.2020  (#4)
Danke Shan.
Du hast mir mit deiner Antwort ein bissl die Sorgen genommen.
Unser Innenputz ist Anfang Juni gekommen, sind jetzt also fast 2 Monate her und der ist natürlich auch schon trocken.
Wie gesagt, wusste eben nicht wie sich die doch hohe Menge an Wasser bzw Luftfeuchtigkeit vom noch recht frischem Estrich mit dem ganzen verträgt.
Aber wenns bei dir sogar schon vor dem Estrich die Dämmung zum Dachboden gemacht haben, wirds wohl passen.
LG Christoph
  •  Shan
Wir haben die Dämmung und den Innenausbau selber gemacht und uns da mit der Baufirma, Putzfirma und dem Estrichleger zusammengesprochen, damit nicht zu viel Feuchtigkeit auf einmal da ist und damit die Putzanschlüsse ordentlich sind.
Ich vermute mal, dass es nur dann zum Problem wird, wenn viel Zeitdruck und lauter Subfirmen aufeinander treffen. Wünsche viel Freude beim Gestalten und den Arbeiten die ihr selber macht emoji
Nächstes Thema: Kellerausbau
