« Pflanzen- & Garten  |
Empfehlung Laubsauger
  •  MRu
23.7.2020 - 29.7.2021
16 Antworten | 11 Autoren 16
16
Hallo! 😎
Auch wenn es heute mal sonnig ist merkt man schön langsam, dass der Herbst nicht mehr weit entfernt ist und wir werden wieder mit massenhaft Laub zu kämpfen haben.
Da wir seit heuer einen Naturpool machen möchte ich nicht, dass im Herbst all das Laub dort landet.
Wir hatten schon mal einen alten Laubsauger (geschenkt bekommen), mit dem konnte man aber nix anfangen, 1. irre schwer, 2. irre laut und 3. hat jedes kleinste Stückchen Rindenmulch ein Loch ins Plastik geschlagen und die Teile sind einem um die Ohren geflogen.
Demnach brauchen wir einen neuen Laubsauger für diesen Herbst.
Anforderungen:
a) großer Laubfangsack
b) so leise wie möglich
c) so leicht wie möglich
d) muss mit Rindenmulch zurecht kommen (diesen sollte er liegen lassen und nur das Laub aufsaugen)
e) ev. sogar kabellos?
Habt Ihr Empfehlungen?
Da hänge ich mich an. Hab bisher eher nur Laubbläser gesehen.
  •  derLandmann
Was soll mit dem gesammelten Laub geschehen?
Wenn das Laub am eigenen Grund verbleiben soll hat der Sauger einen Vorteil: Es wird beim Saugen gleich gehäckselt.
Wenn das Laub abgefahren wird würde ich zum Bläser raten, weil:
- Leichter
- Viel schneller
- Auch vernünftige Akku Modelle vorhanden
Laub wird, wenn es gehäckselt und somit im Sack dann verdichtet wird, etwas schwer, zusammen mit dem Sauger hängt sich das echt an, aus 5kg werden schnell 15.
Mit dem Bläser machst du einfach einen Haufen und beförderst ihn mit Laubkrallen in 30s in den Sack. Das funktioniert wirklich wunderbar, machen wir seit Jahren so.
Fast alle Laubsauger haben eine Windrad aus Kunststoff, welches auch die Blätter häckselt und somit meist nach 2-3 Jahren verschlissen ist.
Kabellose Laubsauger kenne ich keine, da der benötigte Strom für Gebläse+Häckseln schon ziemlich hoch ist. Bläser gibts z.B. von Makita kabellos mit 2 Akkus, der hält schon ne weile durch.
Akkusystem natürlich immer vorzugsweise eines für das man schon Akkus hat. Ein Kumpel hat den Akkubläser von Stihl der funktioniert auch wunderbar.
Kleine Stücke Rindenmulch werden immer mitgesaugt werden, was natürlich auch auf die Lebensdauer des Windrades drückt. Hier würde ich darauf achten einen mit Metallrad zu bekommen.
Bei feuchten Blättern verstopft ein Saugern gern mal, nasse nimmt er eher gar nicht auf.
Wenn ihr flexibel sein wollt würde ich ev. eine Kombigerät empfehlen, das kann saugen und blasen, einfach umzubauen mit einem anderen Rohr. Die Geräte sind aber meist schwerer als reine Bläser. Einen wirklich leisen kenne ich jedoch leider nicht, die müssen schon was bewegen.
Da wir auch Motorsägen etc haben und den Bläser auch im Wald einsetzen haben wir einen Benzinbläser. Die modernen Geräte empfinde ich nicht als besonders laut, sind sehr leicht und haben ordentlich Dampf. z.B. von Hecht.
Es kommt unterm Strich immer drauf an wie groß dein Garten ist und wie oft du reinigen möchtest... mit Akku schaffst du so 10-15min, mit Kabel ewig, aber halt Kabel, mit Benzin unabhängig und endlose Laufzeit.
Laubkrallen: https://www.amazon.de/Unbekannt-61700606-Laubpicker-Laubsammler-Laubschaufel/dp/B000PKDH7S/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Hi Michi, ich hab auch ein Bezingeerät, besagten Stihl Bläser-Sauger, das funktioniert wunderbar, sowohl als auch. Meist blase ich jedoch damit.
Laut ist das Teil schon, aber ich bin meist in 10 Minuten rund ums Haus fertig.
Lg, Alex
  •  derLandmann
Und was isses geworden @MRu ?
  •  altenberg
derLandmann schrieb: Kabellose Laubsauger kenne ich keine,
Hab letztens im Baumarkt von Einhell einen mit Akku gesehen - hat jemand Erfahrung damit?
  •  MRu
Wir liebäugeln mit dem da:
https://www.amazon.de/Gardena-PowerJet-Blower-Battery-Multi-Colour/dp/B076XXD4XH/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Leider sehr teuer. 😌
  •  MarkoW
Ergebnis würde mich auch interessieren. Hab kurz mal einen billigen mit Stromkabel versucht, der hat nicht wirklich gut funtkioniert.
Ich hole diesen Thread mal hoch, weil es bei uns in Anbetracht der erfreulichen Entwicklung unseres Gartens bereits höchste Zeit für einen ordentlichen Laubsauger/-bläser ist. Habt Ihr aktuelle Empfehlungen für mich?
Am liebsten wäre mir ein Akku-Gerät - sofern es leistungsstark genug ist. Von den bereits vorhandenen Akkus her würden sich die nachfolgenden Geräte von Makita oder Einhell anbieten:
https://www.amazon.de/Makita-DUB363ZV-Laubbläser-Sauger-Ladegerät/dp/B086LGTSM1/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/Einhell-Laubsauger-Laubbläser-Luftgeschwindigkeit-Tragegurt/dp/B01HU474NO/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Oder sollte es hinsichtlich Leistung besser ein Benzin-Gerät sein? Hinsichtlich Vibrationen, Abgasgestank, Lärm und Wartung würde ich das lieber vermeiden.
Es geht bei uns um Garten/Terrassen/Einfahrt mit insgesamt 900-1.000m2. Wichtig ist mir besonders, dass ich auch aus Beetflächen mit Kies oder Pinienrinde das Laub möglichst gezielt heraus bekomme.
ich hatte den von dir verlinkten einhell letztes jahr von der schwiegermutter geborgt um ihn zu testen und das hat gar nicht gut funktioniert. das rohr war ständig verstopft und ich musste das mit der hand wieder befreien. blasen ging etwas besser. mit dem rechen war ich dann aber deutlich schneller. der sack ist noch dazu relativ schlecht genäht und löst sich nach nur kurzer zeit auf.
für Terrasse und Einfahrt nehm ich entweder einen Industriestaubsauger oder alternativ die kährmaschine von kärcher - die geht echt super und nimmt auch größere blätter problemlos mit ohne zu verstopfen.
  •  BAULEItEr
27.7.2021  (#10)
Leider kann ich nichts dazu beitragen bezüglich Produktwahl,
aber da bei uns in der Gemeinde Laubbläser verboten sind, möchte ich es nur anmerken dass Laubsauger keinen Staub aufwirbeln.
Könnte ja auch ein Thema sein für den der die Fenster putzen muss😬
https://m.stihl.at/STIHL-Produkte/Reinigungsgeräte/Blasgeräte-und-Saughäcksler/Benzin-Saughäcksler/22723-1721/SH-56.aspx
nach wie vor schwer zu empfehlen
Danke für Eure Antworten! Der Einhell ist damit aus dem Rennen.
@speeeedcat: Wie ist denn das so bei diesem Benzingerät - kann man Lärm und Abgase mit einem Benzin-Rasenmäher vergleichen? Mag man das jederzeit mal auf die Schnelle anwerfen?
  •  Stoffal02
Ich habe einen Saug/Bläser von Husqvarna auch Benzin betrieben und bin super zufrieden damit. Er ist vom Lärm her etwas höher als ein Rasenmäher. Klar, der Motor dreht auch schneller und ist kleiner. Ich würde ihn von dieser Seite eher mit einer Motorsense vergleichen.
Starten ist genauso leicht wie beim Rasenmäher. Joke ziehen, anreißen und Arbeiten
  •  MRu
Wir sind mit unserem Akku-Bläser/Sauger sehr zufrieden.
Würde keinen mit Kabel/Benzin haben wollen, viel zu umständlich.
Wie Stoffal schreibt Miss, geht ganz easy, und die Lautstärke würde ich ähnlich beschreiben. Weniger aufwendig, als den Benzin-Rasenmäher zu aktivieren.
  •  sAueskraut
29.7.2021  (#16)
Den geschilderten Eindruck vom Einhell Laubsauger kann ich als Besitzer nicht teilen. Haben das Gerät seit einem Jahr in Verwendung und sind mit der Saugleistung zufrieden. Einzig wenn Blätter nass sind und schon etwas am Boden kleben, braucht man etwas mehr Geduld oder muss mit der Hand nachhelfen. Bezüglich Verstopfungen oder dass der Sack schlecht genäht wäre - das konnten wir bisher nicht feststellen. Mmn stellt er eine eindeutige Arbeitserleichterung dar.
Nächstes Thema: Natürlicher Rasendünger mit Eisen gesucht
