Dann ist das Teil eher fehl am Platz, oder?! Ochsner BWWP verkaufen und stattdessen eine kleine billige Splitklima z.B.?! |
Hallo BitFuchs, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abluft WP zur Kühlung Vorratskammer, was mit dem heißen Wasser machen? |
Ja, denke ich auch. Dachte ich frag nochmal, vielleicht entgeht mir was. Dann gibt es wohl eher keinen Kühlraum. |
Oder einen Whirlpool dazubauen und konstant auf 35°C halten :)
Zirkulation vorhanden? Wenn du die im Dauerbetrieb auf hoher Temperatur hälst, sollte das einiges an Energie fressen. |
Aber ich habe insgesamt 2100 l Pufferspeicher + 1000 l Schichtenspeicher, alles so auf 90°C derzeit, selbst wenn ich die Zirkulation nutzen wollte, wäre das auch eher nur ein Tropfen. Es ging auch eher um eine Sinnvolle Nutzung, der schon vorhandenen Geräte, wenn ich noch tausende Investieren muss, ist mir das ein Kühlraum nicht wert. |
Vorbereitet ;) ||
Solaranlage verkaufen und eine PV machen. Dann hast du Strom für deine BWWP und für den Haushalt. Eine grosse Thermosolar wird im Sommer immer vielzuviel Leistung bringen. |
Das wäre dann die Optimallösung, ich würde bei einer freien Planung und unabhängig der finanziellen Mittel das auch anders machen. Alleine die Hitze im Haus ist ein Unding. Wenn Solarthermie dann mit einem Erdwärmespeicher. Bei mir ist auch nur das halbe Dach eine Solarthermie, die andere Hälfte ist PV, aber auch nur 1,4kWp. Auch der Steuer- und Regelaufwand ist enorm, Zig Heizkreise mit Ventilen, teilweise mit Mischer, Pumpen und Ventile um den Puffer zu laden/entladen, weitere um den Schichtenspeicher richtig zu laden. Steuerung der Brauchwasser (KWL Abluft) WP plus 3-Wege Ventile und Steuerung der Heizungs WP WP [Wärmepumpe]. Und für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geht dann wohl eine dritte UVR drauf, denn auch die will gesteuert und geregelt werden. Aber ich muss leider mit dem auskommen was da ist, insbesondere da kein Budget vorhanden ist, ein Rückbau wäre aber auch wirtschaftlich wohl nicht sinnvoll. Die Solarthermieanlage ist in das Dach integriert und um eine PV Sinnvoll zu nutzen müsste auch noch ein entsprechender Energiespeicher her. Ich würde mir sowas nicht nochmal kaufen, schon gar nicht als angefangenes Projekt, dann lieber was mit einer Ölheizung, selbst Holzofen in den einzelnen Räumen wäre weniger Aufwand... |
