Eingangspodest: Frage an die Runde
  •  zhh2016
15 Antworten | 3 Autoren 15
15
Wir werden höchstwahrscheinlich für unsere Terrasse Feinsteinzeug als Belag auswählen.. ..
Spricht was dagegen, dass wir gleich den Eingangspodest auch mit dem selben Belag ausführen? FSZ für den Eingangspodest? oder muss es Granit sein?
Hat wer FSZ als Belag für den Eingangspodest?
Danke & LG
Wir haben auch die Terrassenplatten für den Eingangsbereich inkl. Podest genommen
Siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-eingangspodest/55204_1#522928
  •  zhh2016
Danke rabaum ... toll. ich mag auch eher helle Farben . sind die Platten 2 cm Dick ?
Ja genau, 60x60x2 cm vom Stein&Co.
Da voll überdacht haben wir es in Splittbeton + Steinkleber verlegt.
  •  zhh2016
Bei uns ist auch überdacht mittels bzw. Verlängerung von Carport - Dach
Noch eine Frage dazu: kann man direkt Asphalt daran anschließen? verträgt der FSZ auch die Hitze? sollte oder ?
Ich habe eine Stufe bei der Eingangsstufe zur Asphaltfläche .. aber die Stufe wird stirnseitig auch mit FSZ belegt.
Die Hitze ist sicher egal. Ich hätte mehr Sorgen, dass dir beim Einbringen und Verdichten des Asphalts die empfindlichen Kanten der Platten beschädigt werden. Wir haben dazwischen einen Granitstein, bei uns wurde der Asphalt aber schon vorher gemacht.
  •  zhh2016
Aha, das ist schon ein wichtiger Punkt..... obwohl sie werden glaube ich unter dem Carport händisch arbeitenaber trotzdem muss man drauf achten...
  •  zhh2016
Ich muss noch was fragen , bitte klärt mich auf :)
Der Fliesenleger der uns die Terrasse auch macht hat gesagt wir sollen für den Unterbau unter der Terrssenplatten (In unserem Fall FSZ) Trasszement kaufen, gibts beim Bauhaus. Hab mich zwar gewundert aber war gestern beim Bauhaus und nachgefragt, die haben mir gesagt, dass in den Säcken Trasszement ist nur Zement drin und er hat mir Säcke mit " Drainmörtel" gezeigt, in denen auch Trasszement enthalten...
Frage: Kann es auch sein dass man statt Drainmörtel nur Trasszement verwendet wird als Unterlage für die Platten???? Wir haben 12 cm Aufbau für die Terrasse und Eingagspodest.
Denkt Ihr dass es sich hier um ein Irrtum handelt ? oder gibts Fälle wo nur Trasszement verwendet wird.. übernimmt Trasszement auch die gleiche Funktion wir die Drainmörtel oder Splitbeton, nämlich Wasserdurchlass??? Ich meine das Wasser muss schließlich ja auch durch diese Schicht durch um auf der Betonplatte unten wegrinnen kann Richtung Garten...
Hat wer überhaupt diesen Aufbau nur mit Trasszement???
Hallo zhh2016,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Eingangspodest: Frage an die Runde
Trasszement wird fälschlicherweise oft mit Drainbeton gleichgesetzt. Trass macht nichts anderes, als dass es Ausblühungen auf Naturstein reduziert oder vermeidet. Bei Feinsteinzeugplatten kannst du dir den Aufpreis sparen.
  •  zhh2016
rabaum schrieb: Trasszement wird fälschlicherweise oft mit Drainbeton gleichgesetzt. Trass macht nichts anderes, als dass es Ausblühungen auf Naturstein reduziert oder vermeidet. Bei Feinsteinzeugplatten kannst du dir den Aufpreis sparen.
das heißt, in dem Fall die normalen Drainmörtel-Säckchen in Baumarkt sind eh die richtige wenn ich die kaufe, oder?
zhh2016 schrieb: Ich muss noch was fragen , bitte klärt mich auf :)
Was wurde ausgemacht?
Trasszement brauchst dann, wenn der Splitt auf die Baustelle geliefert wird, Drainmörtel brauchst wenn der Fliesenleger alles mit fertiger Sackware macht.
  •  zhh2016
bautech schrieb:
__________________
Beim Erstgespräch war die Rede von fertige Sackware, aber mittlerweile habe wir uns entschieden, dass wir jetzt (2-4 )-er Splitt auf die Baustelle bestellen und dazu Zement extra. Und da wir Feisteinzueg als Belag verlegen würde ich ganz normaler Zement bestellen, es muss auch passen denke ich .
  •  zhh2016
Frage bezgl. Fugen:
kann man Baumit Pfalsterfugen für die Feinsteinzeug verwenden? Hinsichtlich Materialdehnung und spätere Risse?
was habt ihr für die Fugen bei FSZ in der Terrasse/ Eingang verwendet?
Die Pflasterfuge ist dem Namen nach schon ungeeignet. Du brauchst etwas aus der Fliesentechnik, wie das zB https://www.ardex.at/de/produkt/ardex-g9s-flex-2-15/
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich mit der G9S ausgefugt.
  •  zhh2016
ok danke rabaum, hab fast gedacht.
wo kann man Ardex kaufen , führen auch die Baumärkte die Marke Ardex?
nach einer kurzes googeln hab bei den Baumärkten nichts von Ardex gefunden... da gibts aber bestimmt von den anderen Marken was vergleichbares.....muss die Fuge flexible sein? also bei dem Namen FLEX stehen???
Sopro hat auch gute Produkte, vielleicht findet sich von denen was in einem Baumarkt.
Ardex habe ich beim Beinkofer gekauft.
Nächstes Thema: Alten Putz sanieren / erneuern
