·gelöst· Pultdach Untersicht verkleiden: How to
  •  austriansales
10.8.2020 - 26.9.2023
36 Antworten | 10 Autoren 36
36
Hi,
wir werden in ein paar Wochen unseren Außenputz bekommen. Da hierfür ein Gerüst aufgestellt wird möchten wir dieses gleich nutzen um die Dachuntersicht unseres Pultdachs zu verkleiden. Die Sparren waren bis jetzt unbehandelt.
Wer von euch hat die Untersicht eines Pultdachs selbst verkleidet?
Ich denke da bspw. an gestrichene Dreischichtplatten (18 mm) im gleichen Farbton (RAL 9006) der Verblechungen die direkt an die Sparren geschraubt werden.
Vorgehensweise:
- Dreischichtplatten streichen
- Außenputz fertigstellen
- Platten entsprechend ausmessen und zuschneiden
- Platten an die Sparen schrauben
Wie habt ihr das gemacht? Gibt es etwas zu berücksichtigen? Muss am Übergang zur Mauer etwas speziell berücksichtigt werden bzw. muss ein etwaiger kleiner Spalt verschlossen werden? Wenn ja, mit was?
  •  austriansales
Mit dem Dachdecker hatten wir mal über Alu-Verbundplatten gesprochen.
Das ist natürlich schon einiges teurer und benötigt eine Unterkonstruktion, wär allerdings wartungsfrei(er).
Da muss ich nochmal in mich gehen.
Die Holzstruktur sollte man nicht sehen, die Frage ist allerdings wie stark es schlussendlich wirklich auffällt von 10 m Entfernung, bei der helleren Farbe die bei uns zum Einsatz kommt wirds natürlich mehr auffallen wie bei einer dunklen Untersicht.
Auf was seid ihr pro qm Untersicht ca. gekommen?
Für die Alu-Verbundplatten muss ich bei Selbstmontage trotzdem fast 50 Euro / m2 rechnen
  •  Preston01
12.8.2020  (#22)
austriansales schrieb: Danke für die Bilder. Phu, dachte nicht, dass man die Holzstruktur so stark durchsieht.
Mit welcher Farbe habt ihr das gestrichen, gibt es hier eine die die Struktur vom Holz abdeckt auch?
Farbe haben wir dirket von unserem Zimmermann, wir haben 2x gestrichen!
Mir gefällts echt gut, wirkt ein wenig lebhafter!
Andererseits, wie oft schaust da rauf ... 😏
Preislich waren wir mit 45€ pro m² dabei! (Platten, Lieferung, Montage, Farbe, Unterkonstruktion)
  •  massiv50er
massiv50er schrieb: Ich würd die Untersicht mit Blech verkleiden lassen und dann anputzen lassen.
Unterbau kann dann eine einfache/günstige OSB Platte sein. Gleiches Blech in RAL 9006
Wartungsfrei und vermutlich sogar günstiger als eine verputzte Untersicht
austriansales schrieb: Mit dem Dachdecker hatten wir mal über Alu-Verbundplatten gesprochen.
keine Ahnung ob du meinen Beitrag übersehen hast oder er dir einfach nicht gefällt....
Bin da auf einen m2 von ca 25euro gekommen bei Selbstmontage (recht einfach mit Dichtschrauben in gleicher RAL Farbe)
Kann mir nicht vorstellen dass der reine Materialpreis einer 3 Schichtplatte + 2 mal streichen um soviel günstiger ist. der m2 Pries von 18mm 3 Schichtplatten liegt ja schon bei knapp 20euro.
  •  austriansales
@massiv50er den hab ich tatsächlich übersehen.
Blech hatten wir auch angedacht, da soll es aber anscheinend Probleme geben da das Blech sehr viele Wellen schlägt da wir 1 m Dachvorsprung haben :/
  •  massiv50er
austriansales schrieb: @massiv50er den hab ich tatsächlich übersehen.
ist nur eine Frage wie oft es mit den Dichtschrauben angeschraubt ist...
  •  austriansales
massiv50er schrieb: ist nur eine Frage wie oft es mit den Dichtschrauben angeschraubt ist...
hast du ein Foto von eurer Untersicht, dass du mir bitte zukommen lassen könntest?
  •  massiv50er
__________________
Im Beitrag zitiert von massiv50er: ist nur eine Frage wie oft es mit den Dichtschrauben angeschraubt ist...
das wird dir nichts helfen ^^
beim haus die Untersicht sieht man direkt die Vordach-Sichtschalung...
haben das nur bei der Garage bei der Attikauntersicht...
  •  austriansales
massiv50er schrieb: haben das nur bei der Garage bei der Attikauntersicht...
welche Abmaße habt ihr da bei der Attikauntersicht? Das wird ja nicht viel sein?
  •  massiv50er
zwischen 15 und 20cm ca... habs derzeit nicht genau im Kopf
  •  austriansales
ok, dann muss ich bei den Problemen mit so breiten Blechbahnen meinem Spengler vertrauen wenn mich aus der Praxis keiner überzeugen kann ;)
Bei 20 cm ist das kein Problem, das ist klar.
  •  massiv50er
wie du meinst :)
Wellen schlagen kann ein Blech nur, wenn es zu wenig Anschlagpunkte hat.
Aber ich zwing dir da sicher nichts auf, war nur als gut gemeinter Rat gemeint.
  •  austriansales
massiv50er schrieb: Aber ich zwing dir da sicher nichts auf, war nur als gut gemeinter Rat gemeint.
so nehm ich ihn auch entgegen =)
  •  austriansales
14.10.2020  (#33)
Schlussendlich haben wir 4 mm Alu-Verbundplatten genommen. War zwar auch ein ordentlicher Aufwand die Unterkonstruktion entsprechend herzustellen, allerdings hoffentlich wartungsfrei.
  •  massiv50er
14.10.2020  (#34)
austriansales schrieb: Schlussendlich haben wir 4 mm Alu-Verbundplatten genommen. War zwar auch ein ordentlicher Aufwand die Unterkonstruktion entsprechend herzustellen, allerdings hoffentlich wartungsfrei.
was heut euch da der m2 schlussendlich gekostet?
  •  austriansales
14.10.2020  (#35)
die Abrechnung haben wir noch nicht erhalten. Es sind noch ein paar andere Bleche/Gitter fällig geworden die dazugekommen sind und alles haben wir auch nicht selber gemacht. Ich werds reinstellen sobald ichs genau weiß. Rechne aber schlussendlich mit ca. 65 Euro/m2
  •  Thomas1994
26.9.2023  (#36)
Habt ihr die Platten auf beiden Seiten gestrichen? Wegen dem Schüsseln, oder nur 2x mal auf der Sichtseite gestrichen.
Preston01 schrieb:
Wir haben auch Dreischichtplatten bei unserer Untersicht - allerdings Walmdach
18mm stark
teilweise 6 m lang
wir sind so vorgegangen
- Platten + Lüftungsgitter mit Hilfe unseres Zimmermanns montiert
- Leitungen für Spots, Kamera, etc. gleich mitverlegt
- Grundputz
- Spachteln und netzen
- Putz fertig gestellt
Sieht meiner Meinung nach "sauberer" aus wenn die Dreischichtplatte vor dem putzen montiert wird!
Bilder von der Montage
fertiges Ergebnis
Wichtig unter den Lüftungsgittern wird das Holz mitgestrichen - ansonsten sieht man es durchleuchten!!
Nächstes Thema: Bodenplatte oder Keller?
