Zisterne + am RGK versickern (statt Sickerschacht)--> wie berechnen?
  •  2woozy
22.8. - 24.8.2020
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
wir müssen unser Regenwasser in nen Sickerschacht leiten. Ich hätte gerne eine Zisterne, um später WaMa, evtl. WCs sowie Garten damit zu versorgen. Um nicht Zisterne + Sickerschacht bauen zu müssen, suche ich nach einer Lösung mit Überlauf der Zisterne mit horizontaler Versickerung am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (ist offenbar möglich --> https://www.energiesparhaus.at/forum-regenwasserzisterne/37776_3#348372).
Sickerschachtgröße lt. Einreichplan: 8,3m³.
Sickergeschwindigkeit wurde mit vf = 30 mm/min angenommen.
Dachflächen ~ 176m², Niederschlag: 1000 l/m².
Wie berechne ich die Größe der horizontalen Versickerungsfläche? Sollte die Zisterne voll sein, gibt es ja kein Volumen, das bei Starkregen puffern könnte...
Meine Idee wäre, einen Ablauf mit Sickerrohr an der gesamten Ost-Seite des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu machen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=L4IaB8fiQorDH8bUMWnW
Man könnte ja etwas höher einen zweiten Ablauf mit Überlauf in die Sickergrube rund um die Zisterne machen!?
Es soll
1) Gesetzeskonform sein
2) einen Rückstau mit nassem Keller verhindern emoji
Hoffe, es findet sich hier eine Lösung - danke für eure Tipps!
  •  chrismo
Ich habe es mit dem Tool gemacht, dass ich in dem Beitrag verlinkt habe: https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-versickerung-rgk/54244_1#513035
Falls ihr ein Gutachten bzw. eine Bestätigung braucht, muss das aber eh ein Profi machen.
  •  eggerhau
2woozy schrieb: Sickerschachtgröße lt. Einreichplan: 8,3m³.
Wie kommst Du auf diese Werte?
30 mm/min pro m2? Oder auf 8,3m2?
1000 l/m2 Niederschlag? Wo genau auf unserem Planeten gibt es das?
Gruss HDE
  •  2woozy
22.8.2020  (#3)
eggerhau schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von 2woozy: Sickerschachtgröße lt. Einreichplan: 8,3m³.
Gruss HDE
Das ist aus der "Berechnung von Regenwassersickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen nach ÖNORM B 2506-1", welche unserem Einreichplan beiliegt. Mit den Werten kenne ich mich leider nicht aus. Die Sickergeschwindigkeit ergibt sich offenbar durch die Bodenart.
chrismo schrieb: Ich habe es mit dem Tool gemacht, dass ich in dem Beitrag verlinkt habe: https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-versickerung-rgk/54244_1#513035
Super, danke für den Link.
EDIT: Es muss ohnehin ein Profi machen - ich versteh bei dem Excel-Sheet zu wenig bzw. kommt bei mir auch kein Ergebnis raus, wenn ich bei "kf = 0,0005" eingebe, wie es in unserer Tabelle steht. Für "unterirdischer Sickerkörper" geht nur eine Eingabe von 0,0001 bis 0,0003, sonst gibts kein Ergebnis.
  •  chrismo
Was meinst du mit "kein Ergebnis"? Meinst du, dass bei "Berechnung Retentionsvolumen" keine Einträge sind? Das heißt, dass der Sickerkörper mehr Wasser versickern kann (ergibt sich aufgrund des kf-Werts bzw. der gewählten Rigolendimension) als Dachwässer anfallen (ergibt sich aus den Flächen bzw. dem Gitterpunkt).
  •  2woozy
23.8.2020  (#5)
chrismo schrieb: Was meinst du mit "kein Ergebnis"? Meinst du, dass bei "Berechnung Retentionsvolumen" keine Einträge sind? Das heißt, dass der Sickerkörper mehr Wasser versickern kann (ergibt sich aufgrund des kf-Werts bzw. der gewählten Rigolendimension) als Dachwässer anfallen (ergibt sich aus den Flächen bzw. dem Gitterpunkt).
Danke, das war schon die Lösung...die vielen Zahlen haben mich verwirrt emoji
Stellt sich noch die Frage, welche RIgolenbreite und -höhe ich einsetzen soll. Kann man da die tatsächliche Breite des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Aushubs nehmen? Würde für mich am meisten SInn machen, denn dann wäre die Schotterschicht auch nicht übermäßig hoch. Nur ob das mit dem Versickern klappt, ist die Frage...
  •  chrismo
Wir haben den Schotterkoffer schmäler und dafür höher gemacht. Angelehnt an dieser Skizze, die wir von Arne bekommen haben:
2020/20200823252326.jpg
Die Rohre haben wir etwas enger zusammen gelegt, damit wir mit dem Dumper im Graben fahren und den Schotter reinkippen konnten.
https://www.energiesparhaus.at/forum-versickerung-ueber-rgk/51677
  •  2woozy
23.8.2020  (#7)
chrismo schrieb: Wir haben den Schotterkoffer schmäler und dafür höher gemacht. Angelehnt an dieser Skizze, die wir von Arne bekommen haben:
Oh, super - danke! Das klingt alles gut machbar und günstiger als ein zusätzlicher Sickerschacht 👍.
  •  GS2691
24.8.2020  (#8)
Hallo, unser Baumeister hat "drenotube"s verwendet.
drenotube ist eine vormontierte modulare Einheit, die sowohl für die unterirdische Entwässerung als auch für die Bodeninfiltration/Versickerung verwendet werden kann.
Unser Baumeister hat gemeint das ist am Einfachsten zu Verlegen und anzuschließen.
https://drenotube.com/wp-content/uploads/2020/07/drenotube-top-bottom-DE.jpgBildquelle: https://drenotube.com/wp-content/uploads/2020/07/drenotube-top-bottom-DE.jpg
  •  2woozy
24.8.2020  (#9)
GS2691 schrieb: Hallo, unser Baumeister hat "drenotube"s verwendet.
Bildquelle:
Danke für den Tipp - scheint sehr bequem in der Handhabung zu sein. Mal sehen, was das kostet.
  •  aeon80
24.8.2020  (#10)
sieht spannend aus - Preis wäre interessant :)
Nächstes Thema: Ausrichtung Filter RecoVair 260
