Zisterne + am RGK versickern (statt Sickerschacht)--> wie berechnen?
Ich habe es mit dem Tool gemacht, dass ich in dem Beitrag verlinkt habe: https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-versickerung-rgk/54244_1#513035 Falls ihr ein Gutachten bzw. eine Bestätigung braucht, muss das aber eh ein Profi machen. |
Wie kommst Du auf diese Werte? 30 mm/min pro m2? Oder auf 8,3m2? 1000 l/m2 Niederschlag? Wo genau auf unserem Planeten gibt es das? Gruss HDE |
Das ist aus der "Berechnung von Regenwassersickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen nach ÖNORM B 2506-1", welche unserem Einreichplan beiliegt. Mit den Werten kenne ich mich leider nicht aus. Die Sickergeschwindigkeit ergibt sich offenbar durch die Bodenart. Super, danke für den Link. EDIT: Es muss ohnehin ein Profi machen - ich versteh bei dem Excel-Sheet zu wenig bzw. kommt bei mir auch kein Ergebnis raus, wenn ich bei "kf = 0,0005" eingebe, wie es in unserer Tabelle steht. Für "unterirdischer Sickerkörper" geht nur eine Eingabe von 0,0001 bis 0,0003, sonst gibts kein Ergebnis. |
Was meinst du mit "kein Ergebnis"? Meinst du, dass bei "Berechnung Retentionsvolumen" keine Einträge sind? Das heißt, dass der Sickerkörper mehr Wasser versickern kann (ergibt sich aufgrund des kf-Werts bzw. der gewählten Rigolendimension) als Dachwässer anfallen (ergibt sich aus den Flächen bzw. dem Gitterpunkt). |
🤦 Danke, das war schon die Lösung...die vielen Zahlen haben mich verwirrt Stellt sich noch die Frage, welche RIgolenbreite und -höhe ich einsetzen soll. Kann man da die tatsächliche Breite des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Aushubs nehmen? Würde für mich am meisten SInn machen, denn dann wäre die Schotterschicht auch nicht übermäßig hoch. Nur ob das mit dem Versickern klappt, ist die Frage... |
Wir haben den Schotterkoffer schmäler und dafür höher gemacht. Angelehnt an dieser Skizze, die wir von Arne bekommen haben: Die Rohre haben wir etwas enger zusammen gelegt, damit wir mit dem Dumper im Graben fahren und den Schotter reinkippen konnten. https://www.energiesparhaus.at/forum-versickerung-ueber-rgk/51677 |
Oh, super - danke! Das klingt alles gut machbar und günstiger als ein zusätzlicher Sickerschacht 👍. |
Hallo, unser Baumeister hat "drenotube"s verwendet. drenotube ist eine vormontierte modulare Einheit, die sowohl für die unterirdische Entwässerung als auch für die Bodeninfiltration/Versickerung verwendet werden kann. Unser Baumeister hat gemeint das ist am Einfachsten zu Verlegen und anzuschließen. Bildquelle: https://drenotube.com/wp-content/uploads/2020/07/drenotube-top-bottom-DE.jpg |
Danke für den Tipp - scheint sehr bequem in der Handhabung zu sein. Mal sehen, was das kostet. |
sieht spannend aus - Preis wäre interessant :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ausrichtung Filter RecoVair 260
