Ringrabenkollektor umsetzbar / sinnvoll?
  •  maknox
3.9.2020
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Liebe Forumsgemeinde!
Wir sind in den letzten Monaten schon fleißig am Mitlesen und grundsätzlich vom Ringgrabenkollektor überzeugt, den wir auch bei unserem Neubau (Ziegel+WDVS) umsetzen möchten.
Der Energieausweis liefert eine benötigte Heizleistung von 8445W (mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] gerechnet, 600l WW WW [Warmwasser]-Speicher).
Wir beheizen ca. 190m2 reine Wohnfläche auf 3 Ebenen. Optional möchten wir auch die restlichen Räume im KG (ca. 35m2) beheizen können, die in der warmen Gebäudehülle liegen.
EAW:
Bruttovolumen: 1058m³
A/V 0,63 1/m
mittlerer U-Wert: 0,29 W/m²K
WRL mit WRG
2020/20200903755434.jpg
Bodenqualität ist noch unklar (sollte eher lehmig sein, ggf. steinig)
Felsen sind nicht auszuschließen. Für das Haus wird sich die Aushubtiefe allerdings in Grenzen halten (ca. 2m an der tiefsten Stelle)
Ich habe versucht im Trenchplanner einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu planen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=amUNtYnYW5o8pA8gY4l3
Insgesamt eine knappe Geschichte, weshalb wir auch schon Richtung Tiefenbohrung überlegt haben. 😬
Herausforderungen:
Leichte Hanglage
3m Abstand Grundgrenze
Garage Nachbar im NW
Meine Fragen nun:
- Sind die Werte lt. EAW plausibel?
- Macht ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hier Sinn oder gleich Richtung Tiefenbohrung gehen. Mehrkosten?
- Wie tief muss der Kollektor eingegraben werden?
- Schafft z.B. eine KNV 1255-06 die benötigte Heizleistung? Wir möchten keine zu große  Wärmepumpe!
- Können wir im Sommer auch den Pool heizen?
Danke für die Expertenmeinungen
Martin
  •  Beachflyer77
Der EAW bezieht sich immer auf das Haus selbst und die verwendeten Werkstoffe. Die Art der Heizung kann man daraus dann Ableiten.
Wie viele Personen seid ihr dass man 600l WW WW [Warmwasser] Speicher braucht?
  •  maknox
3.9.2020  (#2)
4 köpfige Familie.
600l WW WW [Warmwasser] Speicher war nicht unsere Vorgabe und sind mM nach zu viel.
  •  Beachflyer77
Die 1255-6 hat einen 200l Speicher schon eingebaut. Für uns 2 reicht das allemal.
Wir haben ähnliche Heizlast und notfalls hat sie einen Heizstab wenn es mal länger Zeit Normausentemperatur hat die bei uns -18,9 ist.
Der Ringgraben ist 2m breit und es sollte noch je 1m Abstand zu Haus und Nachbar sein.
Tiefbohrung ist doch einiges teurer
Sprich mit einem guten Installateur und lass die Auslegung einen Profi machen
  •  FlyingEisbaer
3.9.2020  (#4)
Beachflyer77 schrieb: Die 1255-6 hat einen 200l Speicher schon eingebaut.
180, oder? Aber auch wir haben sie genommen und sind zu dritt.
  •  Notausgang
8445W kommt mir etwas viel vor. Würde mir das noch mit anderen Tools durchrechnen...
  •  maknox
3.9.2020  (#6)
180l habe ich gerade nachgelesen.
1155-6 mit Greenwater 300 WW WW [Warmwasser]-Speicher wäre eine Mittellösung. Der Anschluss eines Bad-HK ginge auch (v.a. im Sommer)
Nächstes Thema: F1255 Ausheizen ohne Brauchwasserfüllung
