Bei mir 400m dn40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im 20 Hz Heizbetrieb nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung Sole ein 15, 3 Grad Sole aus 10,1 Grad |
![]() 1. Monat seit erstem Heizstart um (8kW Heizlast lt. EA, 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) |
Sole in ist Rasant nach unten auf 13,5grad gegangen |
Sole ein 10.8°C Sole aus 6.5°C Verdichterfrequenz 31hz Erstes Jahr mit fertiger Fassade. Zum Glück hat mich dieses Forum auf die "kleine" nibe F1155-6 gebracht! 🙏 |
Bei mir momentan: 1155-06 PC Heizen 30 Hz TB mit 160 m Duplexsonde Sole ein: 8,1 Grad Sole aus: 3,4 Grad Mir kommen die Soletemperaturen für diese Jahreszeit schon recht niedrig vor? Muss ich mir Sorgen machen, oder ist noch alles im grünen Bereich? |
Bin mit meinen 400m dn40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im 2. Winter und meine aktuellen Werte schauen so aus: F1155-06 PC Heizen 20 Hz KT-Pumpe: Kältetr. ein 13.8°C KT aus 9.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 2% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 25.6°C Rücklauftemp. 23.4°C Pumpengeschw. Wärmetr. 50% |
Sole Ein10,4 Sole Aus6.1 30hz. Denke nicht, dass Die Temperaturen schnell fallen ist je nach Lastfall normal, sofern die Quelle nicht maßlos überdimensioniert wurde. |
ein: 10,8C aus: 6,3C 20Hz 100m TB |
Ein 14,5° Aus 9,5° 20 Hz 1x400 dn40 |
Hallo, Bin ein Anfänger was meine Wärmepumpe betrifft, da erst seit 2 Monaten in Betrieb. Folgende Fragen an die "Schwarmintelligenz des Forums" - Sind meine Kurven so ok, funkt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wie er soll was die Soletemperaturen betrifft? - Woran würde ich erkennen dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vereist? - Auf welche Daten sollte ich regelmässig schauen ? - Gibt es irgendwo im Netz weiterführende Infos was die Datenpunkte betrifft? ![]() Danke & liebe grüsse c |
Soletemperatur hält sich brav :) KT-Pumpe: Kältetr. ein 10. 2°C KT aus 5.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 25% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28.9°C Rücklauftemp. 25.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 50% 31Hz Mittlere AT AT [Außentemperatur] 2.9°C |
Bin zur Zeit auch noch sehr zufrieden KT-Pumpe: Kältetr. ein 13.3°C KT aus 8.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 7% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 26.1°C Rücklauftemp. 24.0°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% Verdichter: 22 Hz |
Hier nochmal der momentane Zustand: 47Hz Sole ein: 6,8 Grad Sole aus: 2,5 Grad So tiefe Soletemperatuen hatte ich zum Ende des letzten Winters nicht. Da war die tiefste Temperatur für Sole aus bei ca. 3 Grad. Beim Haus hat sich nichts verändert. Der Wärmebedarf für WW WW [Warmwasser] und Heizung sollte auch in etwa gleich sein. Was könnte die Erklärung für die tiefen Soletemperaturen sein? Sieht so aus als wäre die Tiefenbohrung unterdimensioniert. War aber in den letzten 2 Jahren kein Problem und der Winter hat ja gar noch nicht so richtig angefangen. Ich mache mir da ehrlich gesagt schon etwas Sorgen... |
ich bereite WW WW [Warmwasser] mit 47Hz. da bin ich aktuell am Ende der Ladung bei: Sole-ein: 9,0°C Sole-aus: 4,7°C im Heizbetrieb mit 20Hz aktuell bei: Sole-ein: 9,4°C Sole-aus: 5,2°C Wird mein erster Winter mit der TB. Hab noch kein Gefühl dafür. Aber die letzten kalten Tage dürften sich schon bemerkbar machen. Vor 2 Wochen hatte ich eher noch so ~11°C Sole-Ein. |
1x400 dn40 Kältetr. ein 9.8°C KT aus 5.5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 22% Pumpengeschw. Wärmetr. 48% (10,7l/m) <= da spiel ich mich gerade etwas. |
Hilft dir auch nicht richtig, aber bei mir sind die Soletemperaturen "leider" auch ähnlich. Im Schnitt bin ich so bei 7-8 Grad KT-ein und 3-4 Grad KT-aus. Habe eine 120m TB und das wird jetzt der zweite Winter. AT liegt im Schnitt etwa bei KT-ein. Tagsüber etwas drüber, nachts etwas drunter (Norddeutschland). Ich kann mich nicht mehr daran erinnern oder habe gar nicht drauf geachtet, aber im ersten Winter ging es glaube ich nicht so weit runter. Zumindest nicht zu Beginn der Heizperiode. Meistens dümpelt die WQ-Pumpe bei 1% rum (20Hz Verdichter). Also richtig arbeiten muss die nicht... Und unterdimensioniert kann ich mir auch nicht vorstellen. Wurde auf 6,5kw geplant, Heizlast ist aber nur 5kw. Und da sind wir ja aktuell noch meilenweit von entfernt. |
Bin aktuell bei 1,8 KTaus - ein gutes Grad weniger als letztes Jahr um diese Zeit - bereitet mir schon langsam Kopfzerbrechen 😣 |
KT-Pumpe: Kältetr. ein 10.1°C KT aus 5.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 41% Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28.0°C Rücklauftemp. 24.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 55% Verdichter: 40 Hz |
Es wäre auch mal sinnvoll nicht nur die Sole Temperatur sondern auch die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] zu vergleichen. Was hat es für einen Sinn, wenn die einen ATs von -8 Grad haben und die anderen 0 Grad. Oh Wunder die Sole Temperaturen sind dann unterschiedlich. 😀 |
Und bei WT auch den Durchfluss (l/min) angeben, weil die Prozentzahlen nicht vergleichbar sind. Und am besten auch (beim 1. mal zumindest) Heizlast und Art der Wärmequelle. |
Puh ihr seit ja alle noch weit oben... bei uns aktuell: Sole EIN: 5°C Sole AUS: 1°C Durchschn. AT: 0,2°C Drehzahl GP1: 42% Volumenstrom: 15l/min Drehzahl GP2: 26% Volumenstrom 11,3l/min Verdichter: 26hz zu tief? |
