Kann das System von Hikvision sehr empfehlen |
Können LAN Kabel hingezogen werden oder wird WLAN benötigt? Ich habe eine Instar WLAN Kamera und bin sehr zufrieden damit. MfG Sektionschef |
Ich möchte, dass die Kameras über Kabel mit dem Rekorder verbunden werden. Vom Rekorder weg allerdings muss die Verbindung zum Router über WLAN erfolgen. |
Reolink würde auch für deine Anforderung sehr gut passen! |
Mein Senf dazu: habe 2 Foscam Kameras seit Jahren in Betrieb. Laufen über die Synology DiskStation (NAS) sehr problemlos. Die haben ein gutes Weitwinkelobjektiv und starke IR Leds für Nachtmodus. von unterwegs kann ich mittels der Synolgy App "DS Cam" den Feind beobachten. Am Gartenzaun hängt ein Schild, wo die Videoüberwachung kundgemacht wird. Angeblich braucht es das seit dieser potscherten Dsgvo. Und weil man das nicht darf, zeichne ich natürlich sicher nix auf und filme schon gar nicht außerhalb des eigenen Grundstücks. 😬 |
Empfehle dir eine Videra Starlight und dazu nimmst dir am Besten einen Recorder. |
Foscam Cams mit PIR Sensor (erspart dir viele Fehlalarme).
Rekorder braucht man ja nicht. Die Cams können dir Mails schicken, wenn sie etwas aufzeichnen. Meine senden mir Mails und parallel zeichnet auch noch die Synology auf,.. |
Ich kann AXIS empfehlen. Wird auch gewerblich zu Hauf eingesetzt.
Zeichnen auf SD-Card auf und streamen auch alles aufs Handy - sollte es ein Thema sein |
Acht geben solltest aber auch darauf, ob du dich mit der App irgendwo regstrieren musst. D.h. es könnte dann sein, dass deine Aufzeichnungen auf irgendwelchen Servern landen. Ich würd eine der oben empfohlenen Cams verwenden + ein Synology NAS als Videoserver. Da bist du auch unabhängig vom eingesetzten PC/Tablet etc. zwecks anschaun. Hatte bei einem Kunden schon einmal das Problem, dass mit aktuellem Windows10 die Cams vom Videoserver des Cam Herstellers nicht mehr angesehen werden konnten, weil es für den Videoserver kein entsprechendes Software Update mehr gegeben hat. |
Hikvision, Foscam und Reolink haben gute Lösungen für deine Anforderungen. Wenn es nur eine Cam ist, benötigt es keine zusätzlichen Aufzeichnungsgeräte. Die Chips in den Kameras bieten gute Leistung um am Cam-internen Webserver die Überwachung zur prüfen, Playbacks usw. zu starten, Motion-Detection ist auch schon Standard. Wo möglich sollte mit PoE-Verkabelung statt normalen Netzstromkabel und WLAN gearbeitet werden. WLAN ist nur eine Lösung, wenn man die Installationen nicht mehr planen kann (gilt generell für vieles andere wie Drucker, NAS usw. auch). Rechtlich ist zu beachten, dass Du auf öffentlichen Flächen wie Straßen, Gehweg usw. überhaupt nicht aufzeichnen darfst. Daher musst Du eine sinnvolle Kamera-Position für deine Aufzeichnungs-Flächen finden. Ab dem Bereich wo aufgezeichnet wird ein Hinweisschild für Überwachung benötigt. Vor dem Aufzeichnungsbereich sollte auch die Klingel für Zustelldienste und Fremde geplant werden. Es wird nämlich in den nächsten Jahren vermutlich ausjudiziert sein, dass man Zusteller nicht willkürlich aufzeichnen darf und trotzdem erwünscht ist, dass diese auf Privatgrund anklingeln müssen. |
Bin mit Reolink sehr zufrieden - schickt auf Wunsch ein Mail mit entsprechender Videoaufzeichnung. In Loxone integriert und auch extra mittels App. |
Reolink hat auch eine stromunabhängige Lösung mit Solarpanel. |
also was mir unbedingt wichtig ist: kameras müssen mit strom betrieben werden und müssen über kabel mit dem recorder verbunden sein. Rekorder sollte wlan haben, der sich dann via router mit dem smartphone verbinden kann. @23DG: Wie verbindet sich REOLINK mit dem Smartphone? Hat der Recorder WLAN? |
Bei mir hab ich ein LAN-Kabel zum Router - In der Reolink App gibt man die gewünschte Mailadresse vor und dann bekommst entsprechendes Mail mit Video (Länge des Videos kann man auch einstellen). Reolink App greift auf die vergebene IP-Adresse zu. Habe keinen Rekorder und mit meinem NAS ist es auch noch nicht verbunden (Faulheit). Über Loxone ist es direkt zu streamen unter Zutritt (da ist die Intercom für den Eingang und die Reolink für die Garage) abrufbar. Hoffe das war auch deine Frage ![]() |
