« Baurecht  |
Holzfassade nicht im Einreichplan
  •  romange
3.10. - 8.10.2020
5 Antworten | 5 Autoren 5
Wir haben von Beginn an mit einer Holzfassade geliebäugelt sind aber von den angeblich hohen Kosten abgeschreckt worden und haben deshalb unseren Plan mit einer normalen Putzfassade eingereicht
Nun haben wir jedoch ein attraktives Angebot für eine Holzfassade bekommen, welches wir gerne wahrnehmen würden.
Können wir diese nun einfach so realisieren obwohl diese im Einreichplan nicht vorgesehen ist?
Auch hält unser Haus genau den 3m Bauwich ein. Eine Holzfassade wäre min 8cm dicker als die Putzfassade, weshalb wir dann den Bauwich nicht mehr exahlt einhalten würden. Ist dies ein Problem?
Wir bauen in NÖ, wenn das relevant ist.
  •  paso
Das muss dir dein Bauführer sagen können. Wir haben die Haushöhe in Nachhinein geändert als auch Fenster Flächen...
Bei ubs wurden die Änderungen nachgereicht, erst aber bei der Fertigstellungsanzeige, von der Gemeinde genehmigt und ca. 100 Euro Abgabe an Gemeinde noch einmal bezahlt.
Bei uns OÖ
Danke für den Hinweis, wir haben deshalb unseren Einreichplan jetzt präventiv noch um 10cm angepasst :)
romange schrieb: Auch hält unser Haus genau den 3m Bauwich ein. Eine Holzfassade wäre min 8cm dicker als die Putzfassade, weshalb wir dann den Bauwich nicht mehr exahlt einhalten würden. Ist dies ein Problem?
Ja, das ist ein Problem.
Wenn die fertige Wand mit 0 cm Toleranz am Bauchwich bist - davon mal abgesehen, dass es nicht clever ist, so knapp wo dranzubauen - musst du es genau so ausführen, damit du die 3 m nicht unterschreitest.
paso schrieb: Haushöhe in Nachhinein geändert
Das kannst du aber überhaupt nicht vergleichen. Weil die Haushöhe in deinem Fall genehmigungsfähig war, hast du es nochmal ändern können. Eine Unterschreitung des Bauwichs ist hier aber nicht genehmigungsfähig.
Das Thema würde besser in das Baurechtforum passen @­energiesparhaus.
  •  Tomo8
8.10.2020  (#4)
Eventuell umsetzbar wenn du zusätzlich auch ne Dämmung vorsiehst, weil damit dürftest du in den 3m bauwich bauen. Aber nur als nachträgliche Sanierung aber da anders eingereicht eventuell möglich - natürlich ohne Gewähr.
  •  BAULEItEr
8.10.2020  (#5)
romange schrieb: Können wir diese nun einfach so realisieren obwohl diese im Einreichplan nicht vorgesehen ist?
Nein kann man nicht.
Könnte ja jeder einfach mal ne schlanke konstruktion Einreichen, und dann sagen brauch doch eine andere Konstruktion.
Die 8 cm must schon innen Holen nicht außen.
Nächstes Thema: Abstand Carport (<40QM)
