Flachdach an WDVS - Wandanschlussblech oder Blech-Übergangsprofil?
  •  kennminedaus
5.10. - 6.10.2020
5 Antworten | 4 Autoren 5
wir wollen an unser Haus 25cm Ziegel + 20cm VWS einen Anbau in Holzriegelbauweise machen. Die Fassade wird erst noch ausgeführt. Jede Firma schlägt etwas anderes vor und wir wissen nicht welche Lösung nun wirklich die Beste ist.
Vorschlag1 - Fassadenfirma: Wandschlussblech mit eingelegtem vorkomprimiertem Dichtband
 • Vorteil: geringere Gefahr von Komplikationen bei Fassade (Spannungen, Risse)
 • Nachteil:  Silikonfuge = Wartungsfuge....und dies wollen wir grundsätzlich vermeiden.
Angeblich ist diese Variante auch ohne Silikonfuge möglich?
Vorschlag 2 - Spengler: Blech-Übergangsprofil (Carpatect oder Sto)
https://www.capatect.at/produkt/waermedaemm-verbundsysteme-wdvs/zubehoer-fuer-capatect-daemmsysteme/capatect-blech-uebergangsprofil
https://www.sto.at/de/produkte/produktprogramm_neu/productdetail_141011056.html
 • Vorteil: keine Wartungsfuge
 • Nachteil: evtl. Komplikationen an Fassade wenn der Spengler ungenau arbeitet, bzw. aufgrund Größenänderung, Spannungen vom Blech
Was würdet ihr empfehlen?
  •  BAULEItEr
5.10.2020  (#1)
Bitte ein Foto.
  •  kennminedaus
5.10.2020  (#2)
es gibt leider noch kein Foto. Ich habe nur eine  Skizze (Anbau,Carport und Vordach) sind gelb eingezeichnet.
2020/20201005154852.png
2020/20201005606131.png
Fassade wird noch ausgeführt? Optimale Bedingungen um es richtig und ohne Wartungsfugen zu machen.  Also Rücksprung, Tropfnase etc.
Details aber auch vom Aufbau des Zubau Daches (Dämmung, Abdichtungsart..) ab z.b.: https://www.bauder.de/de/service/cad-details/details-bitumen/wandanschluss-wan.html
  •  precision
6.10.2020  (#4)
Frage 1: Ist das Flachdach begehbar, oder wird es nur für Wartungsarbeiten begangen. Was für ein Belag kommt drauf?
Frage 2: Was ist der Dachaufbau? Wie wird abgedichtet?
Eine Kittleiste ist natürlich der Klassiker für nachträglichen Anschluss an Fassaden.
Die Nachteile sind dir ja bekannt.
Wenn die Fassade noch nicht fertig ist, finde ich ein Z-Profil von der Dauerhaftigkeit besser: https://www.baunetzwissen.de/flachdach/fachwissen/detailzeichnungen/anschluesse-an-aufgehende-bauteile-156341/gallery-1/2
Nachteil ist allerdings, dass das Blech hierbei eine kleine Kältebrücke ist, die ich persönlich aber gerne in Kauf nehme, wenn ich dafür eine dauerhafte Lösung bekomme.
Das Capatec-System kenne ich zwar noch nicht, aber es schaut nach einer sauberen Lösung aus.
Darauf weist der Hersteller hin und würde ich gut darauf achten, dass das auch gemacht wird:
"Der zu überblendende Blechhochzug muss kraftschlüssig am Untergrund fixiert sein. Das Capatect Blech-Übergangsprofil übernimmt keine zusätzliche Fixierung der Blechhochzüge. Die evt. für die Befestigung von Blechhochzüge benötigten Befestigungselemente (z.B. Capatect EPS-Montagezylinder bzw. Capatect Montagequader,...) müssen bereits vor dem Aufbringen vom armierten Unterputz in die Dämmplatten eingebaut sein."
  •  kennminedaus
6.10.2020  (#5)
@Innuendo : Danke für den Link zu den Wandanschlüssen.
precision schrieb: Frage 1: Ist das Flachdach begehbar, oder wird es nur für Wartungsarbeiten begangen. Was für ein Belag kommt drauf?
Frage1: Flachdach wird nur für Wartungsarbeiten begangen. Belag EPDM Folie ohne Bekiesung
Frage2 : Konstruktion aus Pfetten und Sparren
Nächstes Thema: Bauaufsicht oder lieber Gewerke beim GU unterbringen versuchen?
