Ausser der Attika ist die Hütte ziemlich simpel :) Edelstahl macht sicher auch wegen der Dauerhaftigkeit Sinn... Wärmeleitfähigkeit Edelstahl vs Stahl ost mir soweit klar :) |
Ganz gefällt mir das leider nicht, und zwar der Übergang Oberkante 50er Ziegel zum Beton. Bei einem Standartdetail hättest da ja einen 20er Ziegel außen und eine 10er Dämmung innen. so hasst du jetzt nur eine 10er Dämmung außen das sehe ich schon eher Problematisch. Wenn ich deine Skizze richtig interpretiert habe schaut das so aus oder. ![]() Ich würde nicht die ganze Attika betonieren sonder nur alle 3-4 meter eine Säule machen den rest mit 25er ausmauern und oben drauf einen Rost. Mann könnte ja diese Säulen so positioniern dass sie gleich fürs Geländer passen. Die 25er Ziegel ergeben sich Aufgrund des Isokorbes bzw. dessen Lage. |
Muss natürlich mir 30er ausgemauert werden nicht mit 25er |
Der Statiker meinte die 20cm Rost vom Standarddetail (mit 20cm Ziegel aussen und dann 10cm Dämmung) reichen statisch bezüglich Erdbeben im Burgenland nicht aus... er meinte wir brauchen 35cm Betonkranzbreite. Aussen lässt es sich "mein Detail" somit noch auf 15cm Dämmung erhöhen... Mit einem hohen Lambdawert sollte das doch ganz vernünftig funktionieren? Den Attikaisokorb gibt's auch mit 16cm, diese Variante würde ich bevorzugen... Betonattika durchgehend ist hald viel einfacher zu bewehren als Säulen plus Kranz... |
den Thermokorb setzt du aber trotzdem nur punktuell oder? |
Ja |
Nächste dumme Frage, wie lege ich in einer Ziegeldecke, über die ein Flachdach kommt, eine Stromleitung zum Licht? In die Hohlkammer vom Ziegel, in den Deckenziegel einstemmen oder was macht man da? Oder gar Leerrohre in den Aufbeton? |
Du kannst die Leitungen in den Hohlräume durchschieben. |
Wiedermal eine Frage zum Flachdach. Wird die Dampfsperre gemacht bevor die Attika draufkommt? Die Attika wird mit Isokörben an die Decke angeschlossen, dazwischen liegt sie auf XPS auf, sodass sie thermisch sauber getrennt ist. Also erst Dampfsperre dann Attika oder wird die Dampfsperre innen an die Attika angeschlossen? Flämmen geht ja dann nicht wenn ich an das XPS unter der Attika anschließe? (Das erklärt es der Logik nach eh schon zu 90%, trotzdem hätte ich gerne eure Meinung dazu) |
Es wird übrigens jetzt wahrscheinlich doch eine Elementdecke, da der Baumeister das halt lieber so angeboten hat. Dafür können wir jetzt eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen, auch nicht verkehrt :) Würdet ihr die Decke unter dem Flachdach auch als Heizfläche nutzen? Kühlen macht für mich auf jeden Fall Dinn weil das Schlafzimmer drunter ist und ein Kinderzimmer) Da sind glaub ich 16-35cm Gefälledämmung drüber soweit ich weiß) |
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber mich würde deine letzte Frage @MalcolmX interessieren. Hast du BKA BKA [Betonkernaktivierung] in diese Decken reingelegt und nutzt diese zum Heizen? Wir planen die EG Decke als Terrasse zu nutzen und da frage ich mich, ob ich in dem Bereich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zum Heizen planen soll oder nur zur Kühlung? Danke! |
Ja die Decke heize ich auch mit. Bei uns laufen einfach sämtliche Kreise FBH FBH [Fußbodenheizung] und Decken-BKA rund ums Jahr komplett offen... Passt eigentlich alles. Haus ist immer noch nicht komplett fertig thermisch weil eine Seite noch keine Fassade hat bzw auch die Stürze noch nicht gedämmt sind. Da hilft natürlich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] sehr dabei dass die Oberfläche keine kritisch tiefen Temperaturen bekommen... |
Super, danke dir für die Info! |
