Wenn du noch bis Mittwoch Mittag warten kannst, kann ich dir sagen, ob es eine Auswirkung hat. Bei uns wird endlich der 2. Blower Door gemacht. Es sind Möbel (Küche und WZ) an Außenwänden mit normalen Dübeln montiert. Ich denke, das Loch wird durch Schraube und Dübel recht gut verschlossen. Aber am Mittwoch weiß ich mehr. LG Monika |
Du hast das eigentlich ja eh schon selbst beantwortet. Du bohrst die Wand ja nur an und nicht durch, also wo kann hier ein Unterdruck oder Überdruck entstehen? nirgends. daher vernachlässigbar. Deine Wand in der du die Löcher bohrst ist ja oben mit der Geschoßdecke abgeschlossen, also wo soll da was hienziehen? |
Naja so is das nicht. Bei einer Wvds kann sich immer wo Luft reinschleichen(zb oben beim Dachübergang) Umsonst sollen wir Elektriker ja auch nicht luftdichte Dosen verwenden, weils durch die Ziegelkammern Luftbewegungen geben kann |
Naja bin jetzt kein Elektriker aber soviel ich weiß sind nicht die Dosen das Problem sondern die Leerschläuche mit denen ihr dann kreuz und quer im ganzen Gebäude herumfährt. |
Danke für die Antworten! Klingt logisch, sowohl bei Uzi als auch bei BauLeiter 😉. @monika1979: geht erst am Montag den 16. los, also ja bitte, berichte! |
Einerseits sind schläuche aber andererseits sinds die Ziegelhohlräume. Gibt ja massig Fugen beim Dünnbettmörtelverfahren und auch aussen beim Styropor verkleben... So stehts überall drinnen. Wahrscheinlich wirds da der Nussbaumer auch sagen haha. Die luftdichten Dosen haben keinerlei Schlitze und überall Membrane. Das haben die billigen nicht. Da hilft dann ev. Viel Gips |
Solange der Schrauben im Dübel ist, ist es dicht. Wenn du da jemals was änderst musst du das Loch zuschmieren und nicht hinter dem nächsten Kasten verstecken. |
Das musst mir erst mal zeigen wo das steht das ein Dübel innen gesetzt in irgendeiner art und weise Luftdicht angeschlossen werden soll/muss. Ich war schon bei einigen Blower Door Tests dabei, aber ein Dübel welcher innen gesetzt wurde war niemals ein Thema. |
Innenputz ist die luftdichte Ebene. wenn ich die durchlöcher ist, bin ich folglich nicht mehr Luftdicht, oder?! Dübel mit Schraube drin, ist aber kein Thema. Wenn die Schraube und vielleicht sogar der Dübel selbst draussen sind, würd ichs aber auf alle Fälle zuschmieren. Machst aber normal sowieso, weil so ein Loch ist auch nicht so der Hingucker 😋 |
Wir haben in der Firma einmal den Versuch gemacht, beim BDT ein Fenster auszuhängen und mit einem Plastifetzen zuzupicken. Ab dem 50. Loch, das wir mit einem Nagel in das Plastik gestochen haben, war es dann messbar. Manchmal ist es dann einfach schon zu viel der Itüpferlreiterei. |
stimmt, das zeigt, dass so ein Blowerdoor-Test kein wirklich genaues Allerheilmittel ist. hab schon paar mal z.B. undichte Bodentreppen mitbekommen, mit Kondensatproblemen, trotz super BD-Test Ergebnis |
Ja solang die Schraube drin ist, ist alles gut..vl sollt ma net so angschissn sein haha |
Kann mann das mal übersetzen? |
Solange die Schraube in der Wand ist, ist die Wand dicht.... Und vielleicht sollten wir nicht wegen jeder kleinigkeit ein Drama machen |
Danke! |
Hab jetzt die alten Gardinenstangen abmontiert und die Dübel aus dem Mauerwerk entfernt. Da zieht' s bei jedem Loch ordentlich rein. Am Donnerstag kommt der Maler und spachtelt die alten Löcher zu. Also ihr meint, bei Schrauben und Dübel ist alles gut? |
ja klar.. die Schraube presst und spreizt ja den Dübel. Aber wenn du dir unsicher bist, kannst ja bevor die Schraube gesetzt wird noch ein wenig Dichtmasse reindrücken. Etwas übertrieben, aber wenns dem Gewissen hilft, ists sicher recht
Na da sieht mas... Ja zuspachteln und alles ist gut... Klar die Schraube verspreitzt den Dübel so gut, dass da keine Luft mehr ist. Ausser das Loch ist total ausgebrochen |
Komme mir jetzt ein bischen vor wie bei Versteckte Kamera, |
speeeedcat hat ja nicht gesagt, welche Dübel er für die Gardinenstange verwendet hat und so ein 80er Dübel hinterlässt schon ein ziemliches Loch 😜 |
Kommt aufs Messgerät an, wenn das Haus sehr dicht ist, gibt es Geräte welche mit der geringen Leckrate ein Problem haben. Hatte diesebzüglich mit dem Techniker der bei mir den Blowerdoor durchführte (Ing. Enzinger) ein längeres Gespräch, da eine andere Firma bei meinem Haus deswegen scheiterte. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen das ein offenes Loch (also ohne Dübel aber nicht durch den Ziegel durchgebort) in eine Ziegelwand durch den Innenputz eine Undichtheit produziert. Ich habe bei mir immer PU-Schaum reingespritz und den Dübel nachgeschoben. |
