Ich bin kein Experte, aber hier gibt es sicher Vorgaben. Aber prinzipiell hast du Recht, ich hätte auch Bedenken. Und warum macht Ihr eine Kiesschüttung? Hast du dann genug Dämmung oben drauf? |
Ja ich weiss, Kiesschüttung ist jetzt nicht das allerbeste. Wir haben 20cm starke Stahlbetondecke, Bodenaufbau ist auch nochmal 20cm. Ich glaub die Dämmung ist 3cm |
Faustregel 1,5Tage/cm Schüttung. (manche meinen 1Tag/cm). Ich gehe jetzt mal davon aus das der Estrich heute nicht eingebracht wird. Morgen einfach die Dämmung an ein paar stellen entfernen, und dann die Folie aufschneiden, sollte auf der untersicht der Folie Feuchtigkeit vorhanden sein, dann wieder rückbauen lassen. Wie schaut die weitere Vorgehensweise aus? Wann soll die Fußbodenheizung/Rolljet verlegt werden und wann der Estrich? |
Ok, das werd ich so machen, danke! Fußbodenheizung sollte verlegt werden sobal die dämmung fertig ist, sprich die kommenden Tage. Der Estrich dann nächste/übernächste woche, wenn der installateur grünes licht gibt! |
Jetzt war ich grad auf der Baustelle. Verlegt wurde die Dämmung direkt auf die Schüttung und auf die Dämmung drauf die Folie. Unter der Dämmung ist keine Folie soweit ich geseh hab. Zur Dämmung hab ich auch eine Frage: lt. Angebot sollte als Dämmung "Awakust 33/30" verlegt werden. Lt. google wär dies XPS, richtig? Verlegt wurde jedoch "normales" weisses Styropor 30mm. Entspricht dies dem Angebot oder ist es wie ich mir denke, dass was billigeres genommen wurde? Schon etwas enttäuschend für mich, hab extra eine ortsansässige Firma mit gutem Ruf genommen, obwohl teurer wie die Konkurrenz. |
Zu Awakust finde ich nichts im Internet, kannst was verlinken? Aber die Bezeichnung 33/30 deutet auf Trittschalldämmung hin, ich denke das ist das Rolljet, und die EPS Platte welche jetzt verlegt wurden sind noch als zusätzlicher Ausgleich gedacht, damit nicht so hoch geschüttet werden muss kann das sein? |
Wieviel Fußbodenaufbau hast insgesamt? |
Insgesamt 20 cm. Die Schüttung ist 10cm. Wenn ich nach Awakust suche komme ich immer auf dieses Produkt: https://www.google.com/search?q=awakust&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=mivn&sxsrf=ALeKk02If6LxBFlYwylvcLur5kIKb2r_rw:1605030922751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi744OQxvjsAhUB-yoKHUoNCDwQ_AUoAnoECBwQAg&biw=412&bih=718&dpr=2.63#imgrc=G1spYoXTmicszM Rolljet? Wie gesagt, was ich jetzt gesehen habe war folgender Aufbau: 10cm Kiesschüttung, weisse Styoporplatten 30mm, Folie und an den Rändern die Randdämmstreifen. Da drauf kann jetzt die Fußbodenheizung verlegt werden. |
Kommt Rolljet oder Tackerplatte für die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Auf der Folie kannst die Fußbodenheizung nicht verlegen |
Hm... das müsste demnach vom Installateur kommen, da bin ich momentan überfragt! Lt. Estrichleger ist sein Part - vorerst - erledigt! |
Das haben sich hoffentlich Installateur und Estrichleger ausgeredet. Und hätten sie eigentlich dir auch mitteilen müssen, die können ja nicht einfach einbauen was sie wollen. Wenn der Installateur Rolljet verlegt, dann übernimmt diese die Funktion der Trittschalldämmung. Wenn der Installateur eine Tackerplatte verwendet, dann benötigst du auf jeden Fall eine zusätzliche Tritschaldäämung. |
Das mit dem Folientest funktioniert jetzt natürlich auch nur mehr eingeschränkt bis garnicht. |
Ok, danke erst mal für die wertvollen Infos! Dann gehe ich davon aus, dass sich die Firmen abgesprochen haben da diese eh ständig zusammenarbeiten! Auf dem Angebot des Estrichleger schaut es so aus: ![]() Dies ist demnach der Aufbau... hm... |
Hab jetzt ein bischen gebraucht, Da jetzt schon 13cm eingebaut wurden kann ja gar kein Roljet mehr kommen(bleiben ja nur mehr 7cm) Also kommt Tackerplatte, und dann brauchst du auf jeden Fall eine Trittschalldämmung. Lass dir vom Estrichverleger die genau Bezeichnung geben was er da eingebaut hat. |
Darf ich eine dumme Frage stellen? Rolljet vs Tackerplatte ist es eine Frage der Dicke? |
So, jetzt hab ich mit einem Kollegen telefoniert, der früher mal Installateur bei "meiner" Installationsfirma war. Die haben immer so Tackerplatten eingebaut, welche auch die Funktion der Trittschalldämmung übernehmen! |
Das was dein Kollege meint ist Rolljet, das geht aber nicht mehr weil die hat ja 3cm und dann würdest du nur mehr 4cm Estrich zusammenkriegen. Aber es wird vermutlich schon passen vorausgesetzt diese EPS-Platten welche eingebaut wurden erfüllen die Anforderungen einer Trittschalllplatte. Daher Datenblatt anfordern und hochladen.
Dieses Produkt wurde verlegt: ![]() |
Ja ist so zulässig. Mineralwolleplatten wären halt besser gewesen. kosten halt das 2,5 fache wäre bei dir aber gerade mal 400euro gewesen. |
Da hab ich mich offensichtlich ehrlicherweise zu wenig mit diesem Gewerk beschäftigt! Naja, jetzt ists halt so.... Aber um nochmal auf den eigentlichen Grund des Threads zurückzukommen: Hab heute im Keller (wo offenbar noch am meisten Feuchtigkeit in der Schüttung war) die Folie an den Stößen aufgemacht und die Dämmung leicht angehoben. Auf der Unterseite war stellenweise ein ganz wenig Feuchtigkeit zu spüren. Der Estrichleger meinte, wie schon zuvor, dass dies nichts mache..... |
Wenn Feuchtigkeit spürbar ist, dann kann aus meiner Sicht die Schüttung nicht ausreichend ausgetrocknet sein! |
