Hast Du Pläne oder Fotos von der Ablaufinstallation? Dann kann Mann/Frau vieleicht etwas erkennen. Gruss HDE |
Doofe Frage, ist der Abfluss mit Siphon ? Meist stinkt es wenn der Siphon austrocknet durch Nichtnutzung. Und manchmal wird er von anderen Dingen leergesaugt, was ein Installationsfehler ist. |
Wir haben auch eine Conoflat, allerdings im kleinen Bad im EG, und deshalb eher selten benützt. Eher zum auswaschen von Aufwischfetzen oder sowas. Bei uns stinkt nichts. Ich habe gerade nachgesehen, bei uns steht aussen und innen das Wasser (Siphon). Bei dir in der mittleren Kammer. Diese ist bei uns der Bereich zum Abflussrohr. Wir haben allerdings den Ablauf seitlich, deshalb ist der Aufbau eventuell anders? Ich tippe aber eher nicht auf eine Problem bei der Dusche selbst. Ich würde mal beobachten, wenn der Siphon voll ist was passiert wenn man beim WC die Spülung betätigt, ob sich der Siphon der Dusche aussaugt. Oder eventuell auch beim ablassen eines voll gefüllten Waschbecken, je nach Anordnung der Abflussleitungen. Ich vermute dass eine gemeinsame Abflussleitung schön langsam zuwächst und deshalb ein Vakuum entsteht wenn mehr Wasser abrinnt und dann den Siphon aussaugt. |
Wenn der Gestank nicht an Schmutz im Abfluß liegt kann's eigentlich nur daran liegen, dass er trocken ist bzw. leergesaugt wird durch falsche Installationen. Überprüfe das am besten zuerst Andreas Teich |
Hallo, danke euch mal für die Rückmeldung. Untenstehend mal die Fotos die ich habe bzw. finden konnte: An diesem Kanalstrang hängen die zwei WCs, das Waschbecken im EG Bad, die Badewanne und die Dusche im OG. ![]() ![]() ![]() ![]() Die ganze Installation fürs EG wurde soweit wie möglich bzw. sinnvoll über die EG Decke geführt, da diese sowieso wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ordentlich abgehängt wurde. Ich habe noch drei weitere Kanalstränge. Einen in der Küche (Spüle, Geschirrspüler), einen für die Handwaschbecken in den zwei WCs (die sind doch beide zusammen angehängt) und einen für die Dusche EG und die zwei Handwaschbecken im OG. Das ist die Ablaufgarnitur. Diese ist direkt an den Abzweig im letzten Bild angeschlossen. Das Wasser läuft immer ohne Probleme ab. https://kaldewei-fa.secure.footprint.net/data/sprachen/deutsch/prospekte/installationsanleitungen/KAMAD_CONOFLAT_SPEC_OUTLET_4093.pdf Ich bin mir auch nicht sicher wo bei uns Wasser stehen muss und wo nicht. In der Mitte ist jedenfalls das Kanalrohr angeschlossen. In beiden äußeren Ringen steht im Normalfall das Wasser bis an den Rand. Vielleicht weiß ja wer woran das liegen könnte. Vielen Dank. LG Mario |
Hallo wir haben auch eine Kaldewei Conoflat Duschtasse, die immer wieder stinkt. Das Wasser bleibt im Syphon stehen, trozdem stinkt es. Laut Kaldewei sind wir die ersten, das es richt. Was kann man da machen? |
