Terrasse und Balkon Sanierung im DIY
22.11.2020 - 9.2.2022
19 Antworten | 5 Autoren 19
Ein paar Bilder als Anregung für Selbermacher ... der report geht in die Vergangenheit, weil die Vorgeschichte ist ewig lange und ich stell hier nur ein, was vielleicht interessiert (oder ich lustig finde).
Hab gerade festgestellt, dass ich gar nicht so viele Bilder vom aktuellen Zustand habe, aber die reiche ich noch nach.
Aktuell sieht meine Terrasse so aus:
2020/20201122326880.jpg
Sehr spannend, ich weiß emoji
Das sind Fermacell TE Platten 2.5cm dick, weil ich ursprünglich Fliesen verlegen wollte, mich aber dann doch über die Großformate, die meine Lieblingsfrau wollte, nicht d'rübergetraut habe.
Stattdessen kommen jetzt 2cm Keramikplatten im Format 120x60 und 60x60 im wilden Verband (Pietra di Vals Grey ... https://www.mcmonaglestone.com/homeowner/pietra-di-vals-porcelain). Das Ganze aufgrund der nun eher geringen Aufbauhöhen auf 1cm Kunststoffpads um ca. 60€/m².
Unten drunter ist 10er XPS im Stufenfalz auf einer EPDM-Abdichtung. Hier beim Ablauftest ... Da da nur die Rohdecke (und Geotextil) darunterliegt, musste ich die etwas abfräsen lassen und nachspachteln, damit das Gefälle (fertig) perfekt >2% beträgt.
2020/20201122501657.jpg
Am darüberliegenden Balkon (hinterer Teil meiner Glasüberdachung) ist das ähnlich:
2020/20201122869044.jpg
Hier noch mit Beschwerung ... die Folie ist auf die darunterliegende Holzkonstruktion geklebt.
Der Balkon ist vielleicht auch noch interessant, weil das Geländer durchdringungsfrei montiert ist:
2020/20201122787539.jpg
Die Geländerpfosten sind mit der Wand (vorgehängte Fassade) verbunden und ins XPS (10cm mit Stufenfalz) eingeschnitten.
Der Anschluss an das Glasdach war ein ziemliches Gepfrimel:
2020/20201122205279.jpg
Die Edelstahlwinkelleisten haben eine Abtropfkante, die auf das Glas gepresst ist. Das ist nicht 100% dicht, aber wenn es nicht extrem kübelt, dann kommt kein Wasser durch.
Von unten sieht das so aus:
2020/20201122295486.jpg
Vielleicht ein wenig kompliziert zu sehen ... wenn's interessiert, kann ich noch Bilder dazu einstellen. Nur soviel, die Balkkonstruktion ist hinterlüftet. Diese Hinterlüftung geht in die Wand weiter.
Vielleicht so als kleiner Vergleich ... das war nach dem Schneiden der Balkonplatte
2020/20201122833336.jpg
Geländer war da schon weg. Die Terrasse ist direkt an das Haus betoniert (die unendliche Wärmebrücke).
  •  mani11
23.11.2020  (#2)
Warum wurde die Balkonplatte durchgeschnitten? O.o
Und wie wurde die "Einzelteile" wieder statisch versichert?
Verstehe die Frage nicht ganz. Das war der Rückbau. Die Platte wurde in 'handliche' Teile geschnitten, damit man sie herunterheben kann.
So
2020/20201123799202.jpg
Zugegeben die Statik ist kunstvoll emoji 3 Steher pro Element, mit Holzbrettern querstabilisiert. Aber was da so narrisch aussieht war sehr stabil, die Steher waren teils in die Betonplatte der Terrasse verdübelt.
Am Wochenende habe ich die Eichenklötze für die Edelstahlwinkel und die Fronten montiert. Nachträglich ins XPS eingeschnitten und von oben verschraubt.
2020/2020112361523.jpg
Eiche ist da recht robust, macht aber Ablaufspuren, ich hoffe das hält sich in Grenzen. Was ich genau bei den Fronten mache, steht noch ein wenig in den Sternen. Zuerst dachte ich an Lärchenbretter, aber die verziehen sich vermutlich ziemlich.
Es kommen oben Edelstahlwinkel drauf, damit die Platten nicht nach vorne rutschen können. Bevor die montiert werden, muss die Platte noch imprägniert werden (Siloxan) um die Wasseraufnahme zu reduzieren.
Wenn jemand einen Vorschlag hat für die Fronten, her damit. Sie müssen etwa 15cm hoch sein und nicht dicker als 25mm.
  •  massiv50er
ein schlichtes Edelstahlblech?
oder warum unbedingt mit Holz verkleiden?
Bevor da die Dämmung montiert war, sah die Terrasse im rechten Eck im Infrarotbild so aus:
2020/2020112383157.jpg
Knapp -20 °C Außentemperatur und die Bodenplatte der Terrasse durchgängig 10K wärmer. Meinen 30er-Ziegel (U-wert ~1W/m²K) kann man auch gut erkennen. Top-70er-Jahre Ausstattung.
massiv50er schrieb: ein schlichtes Edelstahlblech?
War mir zu einfach emoji
Stimmt natürlich, irgendwie wollte ich das optisch ein wenig an die Holzfassade rechts 'ankoppeln'. Mir ist Edelstahl immer ein bisserl zu steril (also kleine Winkel und so Zeugs nicht), aber in der 'Fläche'.
  •  Shan
@­taliesin
Alu in rot - um die Farbe der Fenster aufzugreifen, könnte ich mir gut vorstellen (da allerdings keine Ahnung wie teuer das ist). Oder natur aber die Frage ob du sonst noch wo Alu an der Fassade hast (bin da immer dafür Materialien aufzugreifen und nicht zu viel Unterschiedliches zu verwenden). Wir haben Dachrinnen und Spenglerarbeiten in Alu natur - glänzt nicht mehr so toll wie am Anfang aber ich mag genau das und man hat nicht diesen Edelstahl-perfekt-steril-Look, den du fürchtest. Edelstahl wie massiv50er schrieb könnte ich mir trotzdem gut vorstellen. Holz machte ich an der Front nicht (Bewitterung etc.).
Schönes Projekt übrigens 🤩 Edit: mir gefällt das Häuschen neben ebenfalls irrsinnig gut (das beim Blick auf die Terrasse und den Garten.
  •  mani11
23.11.2020  (#9)
taliesin schrieb: Verstehe die Frage nicht ganz. Das war der Rückbau.
ah ok Rückbau ist das Zauberwort. Und den Balkon neu gemacht...
23.11.2020  (#10)
mani11 schrieb: Und den Balkon neu gemacht...
2020/20201123195648.jpg
... genau. So.
Die Steher an der Wand sind thermisch entkoppelt und in der Fassade integriert. Aus mit Wämebrücke emoji
23.11.2020  (#11)
Shan schrieb: mir gefällt das Häuschen neben ebenfalls irrsinnig gut
Das ist von 1952. Mit den guten alten Asbestschindeln, die nach knapp 70 Jahren immer noch dicht sind emoji
  •  AnTeMa
23.11.2020  (#12)
Bei Lärche mit stehenden Jahresringen (Rift/Halbrift) sollten sich die Verformungen im Rahmen halten.
Ich habe die gesamten Fassaden und Terrassen mit solchen 140 mm breiten Brettern hergestellt
Andreas Teich
23.11.2020  (#13)
Stimmt, eigentlich ist es einen Versuch wert, weil, die paar Meter kosten nichts und sind auch gleich montiert. Das rote Alu von Shan wäre zwar denkbar, ist aber vermutlich zuviel des Guten. Diese Bleche bleichen auch rel. stark aus, vor allem auf der Südseite ... und Alu ist da auch noch nirgends, außer natürlich die Fenster.
Mal schauen wo ich eine vernünftige Rift-qualität herbekomme, meine Fassadenbretter waren rel. nahe am Kern, teils durch den Kern, geschnitten ... die musste man an die Wand zwingen.
19.12.2020  (#14)
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen ... Winkel montiert, ein paar Platten zum Testen gelegt:
2020/20201219351830.jpg
... und dann noch ein paar Platten mehr:
2020/20201219115878.jpg
Für die Fronten werde ich jetzt wohl Robinie Rhomben 80x25 verwenden, 2x übereinander mit Edelstahlverbinder verwenden. Die Trockenestrichplatten habe ich noch mit Siloxan grundiert, das ist stark wasserabweisend.
Ein ziemlicher Heck-meck.
Über die Weihnachtsferien war ich fleißig und ...
2021/20210108384135.jpg
... jetzt doch im wilden Verband, Halbverband hat WAF nicht erreicht ... deutlich mehr Unterlegscheiben nötig, jetzt muss ich nachbestellen, aber hübscher ist es tatsächlich emoji
Unter der einen Terrassentür ist der Abschluss perfekt (5mm unter der Aluschiene)
2021/20210108519076.jpg
Unter der anderen musste ich ein wenig improvisieren, da war der Belag ca. 1cm zu hoch, tja ...
2021/20210108313970.jpg
Und dann kam der Winter und die Schneidscheibe war zu Ende
2021/20210108474596.jpg
also Umstieg auf das eine oder andere Klinkeklanke ... fliegender Verstärkereinbau emoji
2021/2021010886021.jpg
Die Platten habe ich freihand mit der 125er-Scheibe geschnitten:
1. mit Bleistift oben und unten angerissen
2. oben mit einer glatten Diamantscheibe eingeschnitten (ca. 2mm tief, dann nochmal 2mm)
3. unten mit der geschlitzten Scheibe geschnitten (jeweils ca. 3mm)
4. die letzten 2mm gebrochen, Vorsicht an den Rändern durchschneiden, sonst knackt ev. ein Eck weg.
Die Arbeit ist mit etwas Gefühl verbunden (kein Anpressdruck), ich habe den Schneidspalt immer mit einem Besen und Wasser gereinigt zwischen den Schnitten, dann ist immer ein Wasserfilm vorhanden und die Schnitte werden ziemlich perfekt.
Gestern ging die Audio- und Lichtanlage in Betrieb ... sehr fein emoji
2021/20210201468364.png
Dem Terrassen- und Gartenfest steht nur noch der Schnee und Corona im Weg.
Ein bisserl etwas ist weitergegangen seit dem Sommer ...
Hier noch im Betrieb mit 'natürlichem' Geländer. Der Sonnenschutz hat perfekt funktioniert und war mit ca. 120€ Materialkosten ein Schnäppchen.
2022/20220207349447.jpg
Die Fronten sind aus noch vorhandenen Douglasienbrettern (eigener Baum) entstanden:
2022/20220207123877.jpg
Auf Rhombus geschnitten, mit Edelstahlverbindern mit 7mm Abstand verschraubt, Gummigranulatplatterl (6mm) dazwischengeklemmt.
2022/20220207782200.jpg
Und dann mit montiertem Geländer ... ziemlich stahllastig emoji
Im Summe ca. 25lfm Geländer ... selbst MAG-geschweißt mit 8mm 45° gedrehten Quadratstäben und verzinkt.
2022/20220207261149.jpg
Jetzt fehlen noch die Handläufe (42er Edelstahlrohr), achja und natürlich die Treppe.
  •  Shan
@­taliesin
Ein schöner und individueller Gesamteindruck 👍 der mir sehr gut gefällt emoji Sauber und durchdacht gemacht!
Danke, der Plan war eben so ein Mix aus Dauerhaftigkeit und Vergänglichkeit, wobei ich mir nicht sicher bin ob das Holz oder der Stahl vergänglicher ist emoji
Meine Frau macht den Gefängnislook im Sommer sicher wieder runder ... vorher sah das übrigens (bei 250kWh/m²a) so aus:
2022/20220209231067.jpg
Nächstes Thema: Stegträger und Zimmerer
