Wanddurchbruch Statik
  •  wilw
9.12. - 12.12.2020
28 Antworten | 7 Autoren 28
28
Hallo zusammen!
Ich bin gerade in der Planungsphase eines Anbaus.
Das Problem ist, das ich den Anbau im Eckbereich meines Hauses machen möchte, und da es den Raum vergrößern soll möchte ich hier die Wände öffnen.
Eine Säule in der Ecke möchte ich wenns geht aber vermeiden.
Hat von euch schon mal wer sowas gemacht und weiß mit wieviel Aufwand das zu bewerkstelligen ist bzw. ob es überhaupt ratsam ist, würde mich interessieren.
Danke für eure Auskünfte und Unterstützung!
Lg, Wilw
PS: anbei der aktuelle Stand und einmal quasi skizziert wie ich das haben möchte.
  •  BAULEItEr
12.12.2020  (#21)
2020/20201212217504.png
2020/2020121231322.png
So könnte ich es mir vorstellen,
Ohne Stütze müsste man im Riegelbau halt einen I-Träger einbauen ,sollte aber nicht das Problem sein.
Mit Stütze müsste man es auch so hinkriegen, dass die Träger garnicht auf der neuen AW aufliegen.
Ich würde das mal so mit einem Statiker besprechen, aber so 25-30cm musst schon rechenen für den Träger mit Putz/Verkleidung.
  •  wilw
12.12.2020  (#22)
Super, danke für eure Infos!!! 🙏
Eine Frage noch, würdet ihr meinen Plan auch so umsetzen oder sagt ihr das ist ein kompletter Blödsinn und der Aufwand steht nicht zu dem was rausschaut, besser lassen oder eine andere Variante suchen!
Wie bereits erwähnt, mein ziel ist zum einen etwas Platz zu gewinnen und gleichzeitig mehr Licht in diesen Bereich reinzukommen bringen!
  •  Ziegelrot
12.12.2020  (#23)
wilw schrieb: besser lassen
Ich würde das nicht umsetzen.
Einerseits wird die Kompaktheit des Hauses gestört, andererseits finde ich die Vergrösserung der Gebäudehüllfläche an einer Hausecke aus thermischer Sicht nicht gut.
Der Lichteinfall wird hauptsächlich durch die geschlossene Überdachung behindert.
Beim bestehenden Gebäude finde ich den geplanten Zubau von der Form  nicht harmonisch und störend.
  •  wilw
12.12.2020  (#24)
AnTeMa schrieb: Es sollte möglich sein über der Fensterseite, an der die Schmalseiten der Elementdecke aufliegen, einen Breitflansch-Stahlträger bis nach außen unter die Fußpfette zu legen und hier auf eine Stahlstütze aufzulagern. Bei entsprechender Konstruktion und weiterer Unterstützung des ersten Trägers kann sich diese auch in der Ecke befinden.
Das Dach kann dabei wohl bleiben wie es ist.
Andreas Teich
Hi, sorry das versteh ich nicht ganz.
Könntest du mir das nochmals anders erklären?
  •  wilw
12.12.2020  (#25)
Ziegelrot schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von wilw: besser lassen
Hey,
Bzgl Lichteinfall kann ich dir nicht recht geben, der kann durch den Anbau nur besser werden aus meiner Sicht!
Dass der Anbau nicht harmonisch dazu passt kann sein. Für mich ist es selbst auch schwierig einzuschätzen ob das passt. Ein Anbau an der Westseite , der optisch vielleicht  besser passen würde, kommt für mich aber aus anderen Gründen nicht in Frage!
Das ist ja mein Problem, wenn ein Anbau, dann südlich bzw. südwestlich!
Ziegelrot schrieb:
__________________
Ich w das nicht umsetzen.
  •  Ziegelrot
12.12.2020  (#26)
wilw schrieb: Bzgl Lichteinfall kann ich dir nicht recht geben,
betr. Lichteinfall bezog ich mich auf den Ist-Zustand.
  •  heislplaner
12.12.2020  (#27)
ich würde das in der art nicht umsetzen.
wenns dir hauptsächlich um mehr licht geht würde ich den bereich zwischen terrassentür und fenster öffnen und verglasen. geht halbwegs günstig mit fixelement und flügeltür oder eben mit hebeschiebetür. ist natürlich auch ein baulicher aufwand aber nicht einmal ansatzweise in der dimension wie du dir das jetzt vorstellst.
  •  wilw
12.12.2020  (#28)
Geht nicht hauptsächlich um dem Lichteinfall! Das wär nur ein positiver Nebeneffekt.
Mir gehts hauptsächlich um ein paar Quadratmeter mehr die ich brauche, zum einen um einen gemütlichen Bereich zu schaffen (weil unter anderem das Wohnzimmer von den Kindern überfüllt wird) und um einen Bereich der eine Art Büro (Schreibtisch mit Regal) sein soll. Zur Zeit hab ich meinen Laptop am Küchentisch, mein Drucker ist im Keller und meine Unterlagen im OG!
Nächstes Thema: Streifenfundament und Glasschaumschotter
