Ist nicht nur von übertiebener Ordungsliebe aus wichtig, sondern es sammeln sich schon mit den Jahren viele Geräte (usw.) an. Und irgendwann kann man die nicht mehr irgendwo in eine Ecke werfen. Dann fänngt man an, die an die Wand zu hängen (irgendwo). Und dann wird der Platz an der Wand mal irgendwann, zu kurz --> Und dann sind solche Ideen doch zumindest sehr interessant. Aber kraweu.. (sorry, der Username ist schon sehr lang) - Du kannst gern in meiner Garage aufräumen kommen. Es sind nicht nur Gartengeräte mit Stiel, sondern viele andere Werkzeuge, Hilfsmittel.... |
Die Gesamthöhe (inkl. Rollen) ist 52cm. Ich habe es bewusst nicht höher gemacht, weil ich langstielige Geräte einfädeln bzw. entnehmen können möchte, ohne auf die Decke aufpassen zu müssen. Was das Thema „Spiel“ betrifft: Ich hab das vorher ausprobiert, insbesondere auch hinsichtlich Größe der Löcher vs. Stiel-Durchmesser. Der Großteil der Löcher hat 35mm, das passt für den Großteil der Stiele, der 26-32mm hat. Vier Löcher haben 45mm, für die Stiele mit 36-39mm. Ein bisschen ein Spiel hilft beim Unterbringen der größeren Geräte wie Rechen und Besen sowie beim Zugriff auf die Geräte in der Mitte. Mit war auch wichtig, das der Wagen nicht zu groß wird, weil er sonst unhandlich wird. Letztendlich wurden es 65x45 (oben) bzw. 80x50 (unten). Die Lochabstände sind 10cm (Mitte auf Mitte), das ist eher Untergrenze. Ich habe dafür ein paar Löcher mehr als Werkzeuge gemacht. |
@MissT sehr cool ausgeführt und erfüllt den gewünschten Zweck, ohne dabei verschwenderisch zu sein! 👍 Also wenn ich ganz ehrlich bin (und natürlich auch den Platz hätte), würd ich mir am liebsten DAS aus meinem Geschäft mitnehmen 😁 ![]() Super praktisch, da man außer langstieligen Gerätschaften auch noch viel Anderes gut unterbringt und es durch kugelgelagerte Rollen sehr leichtläufig ist. Für den Heimwerker mitunter etwas groß, aber hier möcht ichs nicht missen 😉 Just my senf 😜 |
Hallo liebe Forenmitglieder, wow, eure selbstgebauten Aufbewahrungsmöglichkeiten sind ja super! Da werde ich mich auf jeden Fall etwas inspirieren lassen. Ich habe das obere Teil eines alten Rechens an der Garagenwand befestigt und kann nun an die Zacken meine Werkzeuge und andere Utensilien hängen. LG Ralf |
Hi Naja es ging ja eigentlich um Werkzeuge mit Stiel... Zumindest auf den fotos. und nein, dein Klumpat darfst Dir selbst zammräumen.... Und mein username hat nur 6Zeichen mehr als Deiner 😛 lg Wolfgang |
An sich ist das System von Berner interessant - nur hat es meiner Ansicht nach einen entscheidenen Nachteil. Wird auch nicht ganz "preiswert" sein, wenn man es überhaupt kaufen könnte. Die Stiele / Geräte sind nur einmal in der Mitte durch die "Drähte" geführt - jedefalls vorn. Einmal Anstoßen und alles fällt durcheinander.... Da ziehe ich mir die Idee von Miss schon vor (Oben und unten (!!) Führungen / Aufnahmen). und angepasst für jedes Gerät halt. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Gartengeräte aufbewahren |
Hallo Ralf, "Wohnst Du noch oder lebst Du schon"....😍 (Zitat vom "unmöglichen" Möbelhaus aus Schweden) - exakte Quellenangaben sind ja heute sehr wichtig..! Aber, Thema ist hier gelöst und jeder kann da selber kreativ werden - mir ist es dazu zur Zeit einfach zu kalt. LG Terrasse |
Ja, das ist Eigenbau, ich wollte nur aufzeigen, was es sonst noch so alles gibt 😉 Hinten ist unten auch noch ein Raster kurz überm Boden, hier sind die langstieligen Geräte zweimal durch die "Quadrate" geführt, also da gibts kein Verrutschen, vorne ist mal hingegen etwas flexibler (hier haben wir dann die großen Vorschlaghammer, Quirl, etc. untergebracht). |
