Wenn du die Fuge zwischen Wohnen und Essen als Bewegungsfuge ansiehst müsstest du lt. Norm die Fuge übernehmen. ![]() Wird aber in der Praxis nicht gemacht zumindest bei hochwertigen Parkettböden mit entsprechend elastischen Kleber. |
ERDGESCHOSS: Technik-Garderobe: Fuge übernehmen Garderobe-Vorraum: Fuge übernehmen Vorraum-Gäste: Fuge übernehmen Vorraum Bad-WC: Fuge übernehmen Vorrraum-Essen: Fuge übernehmen Essen-Wohnen: Bodenbelag durchlegen Essen-Küche Fuge übernehmen Küche-Speis: Fuge übernehmen OBERGESCHOSS; Zimmer1-Gang: Bodenbelag durchlegen Zimmer2-Gang: Bodenbelag durchlegen Schlafen-Gang: Bodenbelag durchlegen Gang: Bodenbelag durchlegen Gang-Bad: Fuge übernehmen Gang-WC: Fuge übernehmen Bad: entweder Fuge übernehmen oder |
ob das jemand so macht wie es im video gezeigt wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... |
Wenn du keine Silikonfuge willst wirst es so machen müssen. Übrigens so schaut eine Bewegungsfuge aus. |
und das versteh ich nicht... beim fließestrich wird niergends eine schein- oder bewegungsfuge gemacht... und ich beim zementestrich würde eine benötigen? ergibt meiner meinung nach keinen sinn oder? |
Ein Calciumsulfatestrich(Fliesestrich) hat eine andere Zusammensetzung wie ein Zementestrich und daher ein bessers Riss- und Schwindverhalten, deswegen kann man größere Flächen ohne Fugen machen. |
Unser Estrichleger hat keine Dehnungsfugen gemacht, sondern nur Kellenschnitte, welche im nicht sichtbaren Bereich, also den ersten 2 bis 3 cm, verdübelt sind. Er bezeichnet diese Schnitte aber als Dehnungsfugen und meint, diese gehöhren in den Bodenbelag übernommen. Kann ich diese Schnitte nun einfach auch an der Oberfläche verdübeln und meine Fliesen darüber legen? Oder wird in diesem Fall eine Entkoppelungsmatte wie im o.a. Video benötigt? Verklebter Parkett geht ohne Probleme? |
Was meint ihr dazu? |
Sorry, versteh ich nicht. |
![]() Beim estrich einbringen wurde bspw. bei einer Tür, wo dann der kellenschnitt kam, Verbindungdrähte, ca. 3 bis 4 mm2 Stärke, eingelegt. Im Bild die blauen Verbindungen. Das heißt, der kellenschnitt geht nicht durch den ganzen estrich bis zur trittschalldämmung, sondern die unteren 3 cm des estrichs sind vollflächig verbunden und verdübelt. |
Ah ok, das sind Estrich-Dehn-Dübel, die dienen dazu keinen Höhenversatz zu generieren, d.h. die Fuge kann sich horizontal öffnen, aber es entsteht keine vertikale Verschiebung. Ich hatte das Video nicht angeschaut. Nein. Sonst hätte man die Fuge ja gleich weglassen können. Du musst die Fuge in den Belag übernehmen (Dehnfugenprofil für Fliesen oder verklebtem Parkett). Bei schwimmend verlegtem Parkett kannst du grundsätzlich drüberverlegen, aber Vorsicht mit den zulässigen Gesamtlängen! Also ja, wenn du drigend haben möchtest, dass es keine sichtbare Dehnfuge gibt, dann kannst du vollflächig eine Entkoppelungsmatte verlegen, das ist aber nicht ganz billig und mir wäre eine Fugenschiene sympathischer. |
Naja, wir haben große Fliesen, die wollen wir natürlich so wenig wie möglich unterbrechen. Könnte man die Entkoppelungsmatte auch nur auf einer Seite der Fuge legen? Die Fliese welche dann darüber gelegt wird, wird einerseits auf dem Estrich fest verklebt und auf der anderen Seite der Fuge (also die Seite mit der Matte) bekommt die Fliese zum Abschluss eine Silikonfuge. Danach wird normal weiter verlegt. Dann hätten wir ein durchgängiges Fugenbild und müssten nicht den gesamten Boden entkoppeln. Wird das so funktionieren? |
Das geht sich höhentechnisch nicht aus, die Matte hat mind. 5mm. Bisserl sehr non-standard ist es nebenbei ... erklär das mal deinem Fliesenleger 😜 |
9mm hat unsere Fliese und auf 17mm müssen wir kommen, das wäre der angrenzende Parkett. Also non-standard, aber es würde funktionieren? 🤗 |
Vermutlich, aber die Teile mit Matte darunter und die ohne haben eine unterschiedliche Elastizität, bei (erheblicher) Belastung könnte die Fliese am Übergang ev. brechen. Wie gesagt, ich hab sowas noch nie gemacht und auch nicht gesehen, kann also auch nur spekulieren. |
Kannst mal eine Skizze machen und einzeichnen wo geschnitten wurde. Diese Dübel auch wenn sie als Dehnfugendübel bezeichnet werden werden eigentlich dort eingesetzt wo entweder der Estrich erst am nächsten Tag weiterverlegt wird(Also bei Arbeitsunterbrechung) oder bei Aussparungen für Duschen zum Beispiel wenn der Estrich erst später gemacht wird. Wurde der Estrich an einem Tag fertiggestellt oder gab es eine Unterbrechung? |
Nein, die Arbeit wurde nicht unterbrochen. Die Dübel wurden bei jeder Innentür verwendet. Zusätzliche Schnitte wurden gemacht, um immer rechteckige Estrichflächen zu erreichen...es wurde also nie ums Eck gelegt, wie man z.B. auch auf dem Bild oben sehen kann. Das Wohn- & Esszimmer (ca. 40m², ~9,5x4m) wurde bspw. als ein Rechteck ohne Schnitt ausgeführt. |
@BAULEItEr : Hast du noch weitere Infos bzw. Fragen? Was meinst du zu der geplanten Vorgehensweise? |
