Grundriss Badezimmer
Warum keine glastür? ich frage deshalb weil wir anfänglich auch keine hatten, zwar bestellt, aber noch nicht eingebaut! Und am meisten hat mich in dieser zeit die kalte zugluft gestört - sehr unangenehm! Und das spritzwasser außerhalb! natürlich ist das putzen der Glastür lästig- aber weit net so unangenehm wie die kälte in der dusche! zu deiner fragen: wenn dann so belassen, denn hinter der tür den duscheingang geht gar nicht und eine andere Position sehe ich eigentlich auch kaum wegen den fenstern! Außer ev dort wo die Waschbecken sind... aber dann müssten die an die kurze seite, was euch dann vielleicht zu eng ist |
Wir hatten in einer Wohnung auch mal fancy panty Duschnische ohne echte Türe. Schon eher frisch meistens... kompensiert man dann mit mehr Heisswasserverbrauch... |
Der Grundriss ist ziemlich alternativlos und sollte - bis auf das Fenster im Rücken, wenn man vor dem Waschtisch steht - passen. Auf eine Tür bei der Dusche würde ich keinesfalls verzichten, da spritzt sonst sehr viel raus. Ohne Tür sollte die Seitenwand ca. 160cm lang sein, damit Spritzwasser kein Thema mehr ist. |
Ich würde die Wand bei der Dusche ev. nur 1m hoch machen, den Rest mit Glas (fix) - dann hast du Licht welches durchs Fenster komm auch in der Dusche. |
Unsere Dusche ist 1,7 lang und ohne Glastür, weil ich das partout nicht mehr wollte. Wir haben aber auch die Mauer auf eine Länge von 1,7m gemacht damit nix rausspritzt. So wie das in deinem Plan ausschaut, spritzt ihr 100%ig raus, und das wären nicht nur ein paar Tropfen. Anfangs ist es mir auch ein wenig frischer vorgekommen und ich habe mehr Heißwasser benötigt. Hat sich aber in der Zwischenzeit relativiert. Wenn man aber eher der erfrorene Typ ist, keinenfalls auf die Türe verzichten!! Zum Plan: Sind die Fenster schon fix? Oder steht der Rohbau noch nicht? Wir haben das z.B so gelöst, dass ich in der Dusche stehend in die Wanne schaue (bzw umgekehrt) dazu müsste aber das Fenster bei euch weg. Und das Fenster über der Wanne würde ich mir überlegen. Ich weiß nicht, wie eure Gegebenheiten vor Ort sind, aber wenn man da gut einsieht, solltet ihr euch was überlegen (Beschichtung etc). |
Grundsätzlich wäre ich auch immer für eine Glastür! Wenn ihr aber unbedingt mit offener Dusche planen wollt, dann würde mir folgende Anordnung auch sehr gut gefallen: Das kleine Fenster fliest du dann mit und hast eine super Ablage. (Zum Lüften wirst du eh immer das große Fenster öffnen bzw. kannst du das kleine im Sommer immer noch kippen). Durch die Anordnung der Badewanne wird dann der Raum meiner Meinung auch größer bzw. geräumiger wirken. Und ihr hättet auch wirklich eine Möglichkeit aus dem Fenster zu schauen. (bei 122cm Höhe wird das vom Eck aus nicht mehr funktionieren). Theoretisch könnt ihr dann die Duschwand auch nur 2m hoch machen, damit der Raum noch offener wirkt (bzw. auch teilweise verglasen). Der Badheizkörper wäre dann auch an der richtigen Stelle (Ausgang Dusche) und du brauchst dir keine Sorgen bezüglich der Spritzer machen. (Auch nicht beim Fenster weil es sehr hoch sitzt). Den Waschtisch würde ich bei beiden Lösungen soweit als möglich zur Außenmauer hin schieben. |
@bauwesen Geschmäcker sind verschieden. Ich fühle mich in einer Dusche mit Türe immer beengt und mag diese gar nicht. wir haben im Haus 2 offene Duschen. Mehr oder weniger ähnlich zu deinem Entwurf. Bei einer Dusche ist die betreffende Wand sogar nur 60cm breit/lang. Überhaupt kein Problem. Ja, es spritzt ein bisschen was raus, das ich nach dem Duschen mit einem Abzieher in die Dusche streiche. 10 Sekunden und fertig. den Rest erledigt (in der Heizsaison) die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Bei der zweiten Dusche haben wir eine 90cm Glaswand. Und da muss man schon ordentlich herumsauen, dass da was raus geht. Auch ist es in beiden Duschen nicht zu kalt. Das Problem hättest du ja bei jener mit Türe auch, sobald du eben diese öffnest. Und in diesem Duschkobel bei geschlossener Türe sich abzutrocknen wäre nix für mich. Nach meiner Erfahrung eben kann ich die zu dieser 90cm Variante raten. Andere sehen das natürlich wieder anders. Gutes Gelingen |
Es kommt sicher auch darauf an, wie man duscht: Handbrause, wassersparend, bewusst möglichst wenig herumspritzen ist was anderes als eine Kopf- bzw. Regenbrause mit ordentlich Durchfluss. Auch wenn es für Dich funktionieren mag: Eine 90cm - oder gar 60cm! - Seitenwand anderen als unproblematisch zu empfehlen, finde ich absolut nicht in Ordnung. 👎 |
Verstehe ich das richtig, dass ihr nur eine 90cm tiefe Dusche habt, ohne Türe und ihr spritzt nicht raus?? Respekt!! Wir schaffen es bei unserer zweiten Dusche die 1,4m tief ist nicht einmal, nicht rauszuspritzen 😄😅 |
Der TE hat im Ausgangsposting geschrieben und gefragt: "wodurch nur mehr 90cm Wand übrig bleibt. Ist das zu wenig aus eurer Sicht? " meine Antwort: "Nach meiner Erfahrung eben kann ich die zu dieser 90cm Variante raten. Andere sehen das natürlich wieder anders." Ich gehe davon aus, dass der TE sinnerfassend lesen kann und eben daraus seine Schlüsse zieht. für manche dürfte es aber wohl etwas schwerer sein, andere Meinungen gelten zu lassen. |
Danke für die vielen Anmerkungen liebe Leute! Zur Info: der Rohbau steht noch nicht, Baustart ist im Frühjahr 2021, daher gibt es noch Zeit zum Überlegen. Auch die Anordnung der Fenster kann noch etwas angepasst werden. Diesen Vorschlag der Aufteilung finde ich ehrlich gesagt schon recht ansprechend, danke dafür! |
Wir haben eine ähnliche Aufteilung wie @pali vorgeschlagen hat, und ich finde das gut! Zur Diskussion mit/ohne Glastür: wir haben keine, es war aber eine vorgesehen wegen der Wärme. Wir haben bis jetzt keine, weil ich die Bedenken absolut nicht bestätigen kann, auch meine Frau nicht. Es zieht nicht, mich (Nutzung regendusche) und meine Frau (Handbrause und regendusche) stört die fehlende Tür überhaupt nicht. Im Gegenteil - ein Ding weniger zum putzen. Und ich kann viel freier in die Dusche und auch wieder herausgehen. Also die Behauptung "Türe muss unbedingt sein" stelle ich in Frage. Warum nicht ohne probieren? Die ist leicht nachzurüsten. Ich bin sehr froh, dass wirs so gemacht haben. |
Ich geb @christianb1 recht. Ich hab in der aktuellen Mietwohnung keine Türe und auch im Haus welches wir Bauen wird es keine Türe in die Dusche geben. |
Wir haben eine ca. 1.70 tiefe bodengleiche Dusche und es war auch eine Glastüre geplant. Die sollte aber erst später kommen. Spätestens nach 3x Duschen wußten wir, dass diese niemals mehr kommen wird. Komplett unnötig. Und wenn auch einmal was rausspritzt, wo ist da das Problem. Erst wird das komplette Bad abgedichtet und dann dürfte es plötzlich keinen Spritzer mehr abbekommen. Zudem wenn ich aus der Dusche geh zieh ich sowieso eine Wasserspur hinter mir her, weit mehr als beim Duschen rausspritzt. Wozu hätt ich denn sonst den ganzen Boden abdichten sollen ?
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: EFH mit 180 m² in leichter Süd-Nord Hanglage
