Stiegengeländer
also ich habe das geländer mit mdf platten selbst erstellt, jedoch nicht freistehend. Kosten für ~15m² mdf 10mm weiß lackiert 3 schichten ~400€ inkl. befestigungsmaterial usw. bin gerade etwas verblüfft über die Kosten. Vor allem wieso sind 30mm MDF 1500€ teurer als 40mm MDF? Wenn es freistehend ist würde ich 19mm MDF nicht vertrauen das es mich auffängt wenn jemand auf der stiege stürtzt, würde da lieber zu einer 3schichtplatte greifen. Was mir überhaupt nicht eingehen will ist wieso die Bikensperrholplatte das doppelte der MDF kosten soll? du hast weder mehr arbeitszeit noch mehr Lackierarbeiten noch sonst etwas .... oder wäre die Birkensperrholzplatte dann natur geblieben? Stehen in den Angeboten auch Arbeitsstunden usw.? |
kannst du mir Bilder von deiner Lösung posten? Das sind Angebote von 5 verschiedenen Tischlern und jeder löst die Aufgabenstellung a bissl anders. |
ich würde so etwas für eine Betonstiege benötigen: https://www.pinterest.at/pin/703687510520158309/ hat jemand so etwas schon in DIY gemacht? meine Fragen: - welches Holz nimmt man für? - lackiert bestellen oder nach dem Einbau streichen und wie bekommt man eine gute Oberfläche hin? - bei lackierten Platten: wie schneidet man diese und wie geht man mit Schnittkanten um? - welches Befestigungssystem für die Betonstiege - wir haben eine Ortbetonstiege: - Platten mit Abstand montieren und den Spalt danm mit 2K Schaum ausfüllen? - wo bestellt man diese Platten? - die Platten sollten 3500mm lang sein und 1300 mm hoch |
Wir planen im Stiegenauge eine aufgelöste Holzkonstruktion mit 20cm Breite, quasi eine durchlässig Wand die auf beiden Seiten den Handlauf trägt... das wird definitiv auch nicht teurer als eure Lösung, mir gefällt es recht gut und du hast eine gewisse Luftigkeit in Stiegenhaus ohne das es eine konservative Hendlleiter ist... |
so etwas? https://www.pinterest.at/pin/530791506065968027/ |
die Tischlerplatte mit HDF gibts bei Frischeis: https://www.frischeis.at/shop/Platte-konstruktiv/Sperrholz/TischlerplatteStaebchenplatte/tischlerplatte-hdf-deck-3-5~p1015433?plywoodSpecies=plywoodSpecies18&category=3039975&page=4 Befestigt wird die Platte an der Betonstiege mit einer Hülsenmutter mit Innensechskant und Flach oder Senkkopf. Im Podestbereich werden die beiden Platten mit Abstandhaltern verbunden. |
Ja ziemlich in die Richtung. Bis zur Oberkante EG wird es eine 20er Ziegelmauer, danach sowas über OG bis zum DG. Oberer Abschluss parallel zur Treppe. Das Ganze dann als Podesttreppe mit diesen ca 20cm zwischen den Stiegenläufen. |
Geländer wurde montiert: auf was man achten sollte: Druckstellen beim Montieren / Anlauffarben vom Zuschneiden auf der Baustelle Befestigung auf guten Sitz kontrollieren (ob die Kopf plan aufliegt): Höhensprung vermeiden bei Stiegenanfang: Wandanschluss: Die dünnen Platten sind nicht sehr stabil und daher wird noch eine zusätzliche Befestigung ca. in der Mitte gesetzt werden. Optisch passen bei uns leider nur die dünnen Platten gut in den Zwischenraum. |
