Na auf der Seite vom Haus ist ja sonst keine tragende Wand im Inneren und 9m kann man einfach nicht mit einer 22vm Stahlbetondecke überspannen... Das Eckfenster hilft auch nicht. Man müsste noch das OG sehen um es wirklich zu beurteilen |
![]() Anbei den OG |
Klassisch OG Wände nicht über EG Wänden. Man könnte die Spannrichtung um 90° drehen, dann wären Unterzüge in Verlängerung der Wand neben den Treppen machbar, einmal quer durchs Wohnzimmer und einmal durch den Vorraum. Incl versetzen der 2 betroffenen Fenster. Wie werden eigentlich die fixverglasten Fenster im OG geputzt? Mit einer Leiter? |
Danke sehr für die Antwort, wäre es möglich die von dir erwähnten Möglichkeit zu zeichnen, ich verstehe es leider nicht ![]() ja die werden mit einem leider geputzt besten Dank für die Hilfe Weißt du vielleicht die Dimensionen von solchem unterzug ? viele Grüße |
Ohne Unterzug wirds nicht gehen bei neun Meter Spannweite. Also entweder so wie im Plan, oder um 90 grad gedreht entlang der Stiegenhauswand, wobei da Eingangstür und Fenster ein Problem darstellen könnten, |
Sorry für die vielen Fragen. In Zusammenhang mit unserem Grundriss welche Spannweite ist mit 22 cm stahlbetondecke möglich ? Hintergrund, wir überlegen den Grundriss anzupassen und vielleicht ein Mini Raum vor der Küche zu planen. Hauptsache der Unterzug verschwindet. als beispiel : ![]() Danke im Voraus Thomas |
Ich habe nichts gegen Unterzug, wenn dies optisch diKüche vom Wohnraum abtrennt nur leider in unserem Fall ist es nicht so, die Küche geht weiter in den Wohnraum mindesten 1,2 m noch Aber alles am Ende Geschmacksache ![]() Gruß |
So wirds aber nix. Spannweiten über 6m sollten vermieden werden. Unterzüge müssen dann gemacht werden ![]() |
Wir persönlich haben übers OG eine 7.8m lange elementdecke verlegt bekommen. Die Decke hat aber 25cm aufbauhöhe und in die nicht tragenden zwischenwände wurden 3 8mm 10x10 Eisenformrohre eingearbeitet. |
Dann sind die Zwischenwand ja tragend mit versteckter Säule. Ich glaube bei 22cm Deckenstärke werden 6m wirklich so eine Obergrenze sein. |
MMn lässt sich diese Decke sehrwohl ohne diesen Unterzug ausführen, zumindest wenn beidseitig der Stiegenöffnug eine tragende Wand ist. Es bleibt nur die Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich werden, und welche Kosten man im Kauf nimmt. Möglicherweise genügt es schon die Deckenstärke zu erhöhen. Über die Spannrichtung der EG Decke braucht man hier gar nicht zu diskutieren, weil da so wieso nur eine zweiachsige Lagerung Sinn macht. Aber im OG wird man ohne tragende Innenwände keine Massivdecke anwenden können. |
ich glaube MalcolmX meint: ![]() wobei ich mir unsicher bin ob du den oberen Unterzug beim Eingang überhaupt benötigen würdest - kommt auf die Elemente der Fertigbetondecke an (kann mich aber auch irren). Möglich wäre auch den kleinen Unterzug beim Durchgang zum Esszimmer zu behalten dann fällt der rote Unterzug beim Eingang definitiv weg. Natürlich müsste das Fenster am Ende des Unterzuges bei der Stiege verändert werden ;) Wir hatten eine 22 cm Decke und es hieß eine Spannweite von maximal 6m wären möglich glaube dass dies auch bedingt ist durch die Fertigelemente. Mir fällt aber soeben ein dass ich die Annahme getroffen habe aus deinem Plan dass es oben keine tragende Wand gibt? Kann das überhaupt sein? Habe aktuell nur berücksichtigt, dass man die Elemente auflegen kann für die Zwischendecke. |
Als Statiker kann ich dir sagen es müsste zuerst geklärt werden welche Wände im og tragend sind. Aktuell sind alle nichttragend eingezeichnet was nicht sein kann. Decke über og besteht aus welcher Konstruktion? Eine 22cm Stahlbetondecke wird wohl als 2 achsig gespanntes system möglich sein, genau könnte ich es dir erst sagen wenn du mir das mit den Wänden im og sagst. Dann könnte man komplett auf den Unterzug verzichten. Generell resultieren diese Unterzüge bei Stahlbetondecken oft daraus daß der Statiker bzw. eher der Baumeister komplexere systeme nicht rechnen kann oder will (weil Mehraufwand). Notwendig sind diese bei üblichen Einfamilienhäusern in der Regel nicht. |
oder eben auch wirtschaftlich denken soll/muss. 8,75 Meter Spannweite bei einer 22cm starken Decke stelle ich mir schon spannend vor. Aber natürlich rechnen lässt sich alles, aber dann würde ich auch gerne den Statiker auf der Baustelle sehen wie er die, am geduldigen Papier gezeichneten, Eisen verlegt, Hast du das Eckfenster gesehen? Wenn die OG Decke auch in Beton ausgeführt wird dann müssen das tragende Wände sein, oder willst du diese Decke ohne Auflast am Rand auch auf 7,5 meter spannen. Ohne Wandscheiben aus Beton wird das nicht umsetztbar sein, wenn man Kosten irgendwie noch im Auge behalten soll. |
Vielleicht kannst / musst du im OG eine Wand als tragende Wand ausführen, dann könntest du einen Überzug in einer tragenden Wand einbauen, aber das solltest du mit deinem Statiker besprechen. Dann könntest du dir einen Unterzug im Bereich der Küche ersparen. Wenn das Eckfenster nicht mit einer zarten Stahlsäule im Eck ausgeführt ist, dann ist dort auch ein ordentliches Ecküberlager aus Beton erforderlich das dementsprechend in die Decke eingebunden ist. |
Hi Tomo danke dir für die Antwort. ich konnte mit meinen alten Account nicht mehr antworten, weiß nicht warum. das Dach OG ist eine Holzkonstruktion Walmdach |
Ich sehe beim besten willen im EG keine 8,75m Spannweite. Ich habe nachfolgend die Decke kurz durchberechnet und sehe überhaupt kein Problem bei einer Ausführung ohne Unterzug. (Annahme sämtliche MWK Wände mit 17,5cm lt. Plan werden "tragend" ausgeführt). Die Verformungen belaufen sich dauerhaft auf maximal 6mm und die erforderliche Bewehrung ist über die mindestbewehrung von etwa 3cm²/m abgedeckt. Selbst die Decke über dem OG könnte mit einer 22cm STB Decke mit nur einer Wand im inneren ausgeführt werden (Wand rechts von der Stiege). Hier wären jedoch die maximal zu erwartenden verformungen von etwa 9mm (dauerhaft) größer jedoch noch deutlich unter dem Grenzwert. Aufgrund der fehlden Auflast und der relativ gesehen größeren Deckenverdrehung im Auflagerbereich kann es jedoch bei den MWK Wänden im OG zu Rissen im MWK kommen - diese wären nach 3 Jahren zu sanieren. Decke über EG: 250kg/m² Aufbaulast (Fußbodenaufbau) + 300kg/m² Nutzlast (200kg/m² + ZWZ) Decke über OG: 150kg/m² Aufbaulast + 150kg/m² Nutzlast / Schneelast Verformung (Zustand II) Decke über EG ![]() Verformung (Zustand II) Decke über OG ![]() Auflager Decke über EG (grüne Linien): ![]() Außenwände sind hier natürlich nicht berechnet - der Beitrag ersetzt natürlich auch keine Statische Berechnung kann jedoch dem GU gezeigt werden das sich dieser eventuell nochmal etwas anstrengt. PS. erforderliche Bewehrung wäre bei der 22cm Decke <3,5cm²/m somit überhaupt kein Problem, selbst für ungeschickte Statiker-Bürohände ;). Das Eckfenster würde ich über 2 (etwa 30cm hohe) STB Überzüge im OG lösen.
Eine AQ65 Matte hat 3,32 cm2/meter. Willst du mir ernsthaft erklären, dass das mit einer AQ65 Matte erledigt ist? |
Ja genau so eine Matte hätte ich oben und unten verlegt. Es ist effektiv eine 2 achsig gespannte Decke mit 5,5m x 5,0m, also nichts sehr aufregendes. Wenn jetzt einzellasten aus Stützen der Dachkonstruktion dazukommen wäre das natürlich gesondert noch zu berücksichtigen. Über dem innenwandeck in der Küche wären Zulagen bis etwa insgesamt 6cm2 erforderlich. |
Ich bin dir unheimlich dankbar für deine Unterstützung. Wie gesagt im OG haben wir eine Holzdecke. Wie ich das verstehe, siehst du kein Problem wenn man die Decke im EG zwei achsig ausführt oder Bezug sich deine Berechnung auf ein achsig ? auf das Eckfenster kann ich im schlimmsten verzichten , finde ich nicht schlimm, ist mir lieber als Unterzüge. ich weiß nicht was für Kosten kommen für die SBT Überzüge viele Grüße Thomas |
Ok. Mit meiner qxl2/8 Statik welche ich erlernen dürfte kann ich dir da eh nicht alzuviel wiedersprechen. Aber schon langsam dämmerts mir auch, du spannst die Decke im Essbereich von li.nach re und dann kommt von der Küche ja nur mehr ca. 2,3 meter. Aber was ich noch nicht ganz verstehe , vom Stiegenhaus zur Mauer unten am Plan ist ja nix, dass geht nur mit Zulagen? Aber um so genauer ich mir den Plan anschaue um so mehr muss ich dir recht geben, denn das sind ja auch nur ca. zwei meter. Die ganzen Spannweiten haben mich etwas getäuscht, du hast das aber gleich überrissen. Naja gelernt ist gelernt. Hut ab. Glaube mittlerweile, dass wir zwei die Eisenbieger ersetzen könnten. Also falsche Einschätzung von mir.👎 |
