Bei der Größe der WC´s sollten die Türen nach außen aufgehen. Im Erdgeschoß weiter nach norden ziehen. Die Speis ist auch so noch groß genug. Der Schlauch bringt Dir sowieso nichts. Im Obergeschoß würde ich das Schlafzimmer im Nordosten mit dem Schrankraum in Südosten, daneben südseitig beide Kinderzimmer machen.. Bei der Größe des Bades und dem toten eck im Norden geht sich auch ein abgetrenntes WC, dass ich sowieso immer in Bad Nähe machen würdem, aus. |
Ich finde den Entwurf sehr stimmig. Die WC-Türen würde ich ebenfalls nach außen öffnen. |
Den Unterzug zwischen Küche und Esszimmer find ich irgendwie schräg. 🤪 Die Befensterung könnte auch noch etwas Liebe vertragen. Insbesondere das Speisfenster. Aber auch generell Anordnung und Größen. Speis gefällt mir so nicht. Sehr schlauchig. Insgesamt nicht schlecht, aber auch noch nicht so, dass ich es so bauen wollte. |
Für mich scheitert der Plan daran,dass 34,76m2 für Kochen, Essen, Wohnen für eine 4-köpfige Familie einfach zu klein sind. |
Danke schon mal für eure Rückmeldungen. Bei der Speis war uns die Lagerfläche und eine kleine Arbeitsfläche wichtig. Da bei dieser Raumaufteilung, die uns sehr zusagt, ist meiner Meinung nach nicht mehr viel Spielraum für eine andere Art von Speis ist, ist diese etwas länglich geworden. Kleiner soll sie nicht wirklich werden. Der Unterzug wurde provisorisch eingezeichnet, falls wir das Eck anstatt einer Wand mit einer Fixverglasung machen. Ist in der Tat sehr schräg 🤣. Die Fenster sehen noch alle ein bisschen zusammengewürfelt und nicht stimmig aus. Da werden meine Frau und ich uns noch was überlegen und es beim nächsten Termin mit dem Planer besprechen. Da hat sich der Planer anscheinend vertippt. Das EG hat insgesammt 77 m². Wenn ich alle angegeben m² im EG zusammenrechen kommen um die 70 m² raus. Da sind 7m² bei der Beschriftung verloren gegangen . Danke für den Hinweis. Dann sinds um die 40 m² Küche Wohn Essbereich. |
Auch 40m2 sind für einen Neubau und eine 4-köpfige Familie klein. Zumal ihr 150m2 Gesamtwohnfläche habt. Ich würde immer 50m2 anpeilen. Wozu nutzt ihr das Gästezimmer konkret? |
Die küche ist viel zu klein! Rechne mal den platz für kühlschrank, ofen und dampfgarer? weg - da ist nichts mehr übrig... arbeitsfläche ist kaum vorhanden! Bitte macht das nicht - da werdet ihr keine freude haben! Auch die speis löst das problem nicht! Unsere küche in unserer kleinen wohnung hatte mehr arbeitsfläche und die war zu klein! |
Für mich wär auch die Küche zu klein. Es ist ja ein 150^m Neubau und kein kleines Haus oder Wohnung. Eventuell so. Ob sich der Technikraum dann noch ausgeht müsste man überprüfen. WM+Trockner kommt dann ins OG. ![]() ![]() |
Welche Himmelsrichtung ist denn jetzt die richtige? Kommt man die Treppe rauf ins OG steht man vo einer Wand Im EG sollte die Küche, der Eingangsbereich und das WC nochmal überarbeitet werden. Meiner Meinung nach habt ihr zu viele Glaselemente im Verhältnis zur Fläche. Außerdem wirkt die Fensteranordnung und Größe nicht stimmig. Sieht von aussen aus wie ein Schweizer Käse Haus (nicht bös gemeint). Auf die Speis würd ich verzichten und ein Fenster ergänzen. Dann habt ihr die Morgensonne beim Kaffee herrichten 😉. |
Unseres wird von der Größe und Aufbau sehr ähnlich. Wir haben uns dann aber gegen eine Speis entschieden und dafür eine größere Küche mit einem großen Vorratsschrank, haben jetzt auch in unserer Wohnung eine sehr kleine Küche und es geht dich auch irgendwie aus. Die neue Küche wird doppelt so groß und ich überleg jetzt schon was in die ganze Laden sollen :D ich könnte mir gut vorstellen bei euch die Speis wegzulassen und dafür die Küche etwas zu vergrößeren dann könnte man auch mit dem Esstisch weiter rein und alles würde luftiger werden. eingangstür würde ich anders herum öffnen. |
Hab den Plan nur überflogen, aber was mir gleich aufgefallen ist: wir haben die Situation Haus-Carport-Nebengebäude-Durchgang genau so wie ihr und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ich froh bin, die Tür ins Nebengebäude nicht im Durchgang zu haben. Wir hatten sie anfangs auch dort geplant und dann warf mein Vater ein, was denn ist, wenn wir mal längere oder sperrige Teile in diesen Raum bringen müssen? Wir haben die Tür nun direkt unterm Carport und sind sehr froh darüber! Btw: bekommt dieser Raum keine Fenster Richtung Garten? Wir haben 2 Fenster (ca. Kellerfenstergröße, Parapet auf 150cm), die wir auch dringend benötigen, weil in diesem Raum alle nicht winterharten Pflanzen überwintert werden. Zudem haben wir da drin eine kleine Werkbank und da ist Tageslicht einfach Gold wert. |
Hallo! Würde in deinem Fall wie oben auch schon erwähnt die Speis auf jeden Fall weglassen. Du könntest dadurch einen extrem collen Küchenbereich generieren, der auch sehr praktisch ist weil du immer alles in Griffweite hast. Stauraum wirst auch mehr als genug haben! ![]() ![]() Des weiteren kann ich dir noch empfehlen eine Schiebetür zwischen Gästezimmer und Wohnzimmer zu machen. Wir haben das auch so und es ist einfach top. Man kann das ganze Spielzeug dort super lagern bzw. ist es so, dass wir auch meistens mit unserem Kind im "Gästezimmer" spielen. Dadurch bleibt dein Wohnzimmer ansehlich (und Platz zum Spielen hättest du dort sowieso keinen). Bitte bedenke auch dabei, dass du im Normalfall, d.h. zu 99% der Zeit keinen Besuch hast; d.h. das Gästezimmer bleibt ungenutzt. Durch die Schiebetür erweiterst du dein Wohnzimmer und hast aber immer noch alle Möglichkeiten den Raum auch als Gästezimmer zu nutzen (Türen kann man schließen und versperren). ALLERDINGS: Durch die Schiebetür kannst du das Gästezimmer meiner Meinung nach nicht mehr als vollwertiges Büro benutzen, da es akustisch nicht gut genug getrennt ist vom Wohnzimmer. D.h. spielende Kinder bzw. schreiende Baby im Wohnzimmer hört man dann auch am anderen Ende deiner Skype-Konferenz 😉 |
Hallo! Plan passt gut. Flächen gut ausgenutzt! Was mir nicht gefällt, ist die hohe Anzahl an verschiedenen Fenstergrößen. Das äußere Erscheinungsbild ist dadurch etwas unruhig. Gruß |
Ich finde die Küche auch eine Spur knapp. Obwohl ich immer sehr für kompaktes Bauen bin. Wohnzimmer hingegen finde ich wirklich ausreichend. Ich persönlich würde noch den Kamin sparen. Und oben der Bereich wo man von der Treppe kommt, da kann man sich kaum umdrehen... und die Ankleide ist übertrieben gross auf Kosten des Kinderzimmers... Ich finde das Grundlayout okay aber an den Details gehört noch viel gefeilt. Der schiefe Unterzug ist natürlich auch ein Witz... |
Der Unterzug sollte nicht bewertet werden. Für den gibt es sicherlich eine vernünftige Lösung. Möglicherweise wird er gar nicht benötigt, oder er könnte deckengleich ausgeführt werden und wäre somit nicht sichtbar. Aber es stehen noch weitere Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. |
Hallo Leute, nach einer Weihnachtspause melde ich mich wieder. Ich möchte mich für eure konstruktive Kritik danken. Einige von euch angesprochene Sachen, wie zb. Anordnung der Fenster, sind mir und meiner Frau auch schon aufgefallen. Es war ja noch nicht der entgültige Plan. Einige Sachen haben wir mittlerweile geändert. • Speis kommt weg, dafür wird die Küche und das WC vergrößert. Der Unterzug ist jetzt auch gerade ausgeführt. • Die Fenster wurden adapiert und ergeben ein wesentlich schöneres Bild von außen • Türe des Technikraumes wurde versetzt um einen weiteren Bereich für die Garderobe zu bekommen • Die Terrasse und die Terrassenüberdachung wurde vergrößert. Das Gästezimmer soll eigentlich vorwiegend als Homeoffice dienen. Wie es genau eingerichtet wird steht noch in den Sternen. Ich bin mir sicher es kommen noch weitere Ideen und überlegungen auf. So würde uns der Plan schon recht gut zusagen 😄 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Definitv besser als vorher, dennoch gibt es Optimierungspotenzial: EG: • Ob die 2 schmalen Fesnter in der Küche nicht zu viel sind (Platz für Hochschränke etc.)? Ich würde 1 Fenster streichen und dafür Nordseitig 1 Fenster ergänzen. Somit sieht man auf die Straße hinaus wenn Besuch kommt. In jedem Fall unbeding Küchenplanung vor Einreichung abkären. • Der Fernseher klebt im Wozi Eck daher würde ich die Tür weiter nach rechts rutschen. • Beim Essbereich würde eine Eckbank die an der Küche anschließt Platz sparen. • bekommt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Muss der Kamin unbedingt sein? • große Fensterflächen schön und gut aber ihr habt quasi keinen Stellplatz an den Wänden für Kommoden oder Regal bzw. zum Bilder oder Uhren aufhängen einfach weil ihr zu viele Fensterflächen habt. Verzichtet hinter der Couch auf das große Element (das Licht stört nur beim Fernsehen) und macht dafür südseitig 2 max 3 "normalgroße" Fenster. OG: • gibt nicht viel auszusetzen außer der Badplanung wie ihr selber gesagt habt. Auch hier empfiehlt es sich diese vor der Einreichung zumindest die Fensterpositionen abzuklären. |
Im OG die Dusche oberhalb der Badewanne. Häusl dort wo die Dusche jetzt ist separat begehbar vom Flur. Dann kannst Bad und WC trennen und das zweite KiZi wirs größer. Bad mit 10m2 reicht mE. Lg |
Mir fällt auf, dass das obere WC über der Küche ist. Überlegt euch wie da das Fallrohr platziert wird. Eltern- und nördliches Kinderzimmer würde ich tauschen. Schrankraum kleiner machen damit die Kinderzimmer größer werden. Gemeinsam mit der Verschiebung des WCs, wie von isitreal vorgeschlagen, würde ich die Raumaufteilung praktischer finden. Die Fallrohr-Thematik gibt es hier aber auch. |
Ich würde im EG Gästezimmer und Küche vertauschen - evtl. noch Einteilung von WZ,EZ und Küche adaptieren (Geschmackssache). Dadurch wäre der Unterzug verschwunden da ja dort eine Mauer ist (dafür fehlt die vom Gästezimmer zum Wohnzimmer) und das Fallrohrproblem auch gelöst. Könntest dann sogar die Raumaufteilung vom EG übernehmen und hättest die WC`s sogar übereinander. Terassenüberdachung würde ich dann gleich bis über den Carportdurchgang rüberziehen. Fenster (Gäste neu und Terassenseite)wären dann halt wieder zu überdenken - evtl. wie beim Esstisch , komplette Glasfront terassenseitig. |
Seh es wie babsi15at. Würd Schrankraum verkleinern bzw gleich ganz weg, damit die Kinderzimmer grösser sein können. |
