Flachdach mit Dachvorsprung
Flachdach mit Attika? Wenn du übermauerst, kannst du den Ziegel/Stein mit leichtem 'Überstand' setzen. Du könntest auf die Übermauerung EPS-Platten draufkleben damit der Überstand größer wird. Anschließend das Ganze verputzen. |
ja, Attika würde schon passen. mhm, ja das klingt schon gut. danke! lg |
Genau das haben wir gemacht. 50er Ytong überstehen lassen, dann EPS-Platten & verspachteln. Oberputz fehlt noch. Lg |
Wieviel cm vorsprung hast du da gewonnen? Könnte man mit dieser Varianter an der Unterseite Ledstreifen anbringen? Lg |
Am Ende sind es ~23cm geworden. Bezüglich LED habe ich keine Ahnung. Wenn man es in einem normalen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kann, dann vermutlich auch hier. Lg |
