« Bauplan & Grundriss  |
Flachdach mit Dachvorsprung
  •  ah90
22.12.2020 - 1.6.2021
5 Antworten | 4 Autoren 5
Ich habe ein Nebengebäude mit einer Betondecke.
Auf dieses würde ich gerne ein Flachdach geben, jedoch hätte ich gerne ein kleines Vordach (ca. 20 cm- 30cm oder so), damit es nicht so leicht auf die Fassade regnen kann....
Wie könnte man das am einfachsten (kostengünstigsten) realisieren?
Was meint ihr?
Vielen Dank!
  •  Amateur
23.12.2020  (#1)
Flachdach mit Attika? Wenn du übermauerst, kannst du den Ziegel/Stein mit leichtem 'Überstand' setzen. Du könntest auf die Übermauerung EPS-Platten draufkleben damit der Überstand größer wird. Anschließend das Ganze verputzen.
  •  ah90
24.12.2020  (#2)
ja, Attika würde schon passen.
mhm, ja das klingt schon gut.
danke!
  •  renzbert
25.12.2020  (#3)
Amateur schrieb: Flachdach mit Attika? Wenn du übermauerst, kannst du den Ziegel/Stein mit leichtem 'Überstand' setzen. Du könntest auf die Übermauerung EPS-Platten draufkleben damit der Überstand größer wird. Anschließend das Ganze verputzen.
Genau das haben wir gemacht. 50er Ytong überstehen lassen, dann EPS-Platten & verspachteln. Oberputz fehlt noch.
2020/20201225866287_th.png
2020/20201225284135_th.jpg
2020/20201225506867_th.jpg
2020/20201225994734_th.jpg
  •  Muki8787
31.5.2021  (#4)
Wieviel cm vorsprung hast du da gewonnen? Könnte man mit dieser Varianter an der Unterseite Ledstreifen anbringen?
  •  renzbert
1.6.2021  (#5)
Am Ende sind es ~23cm geworden.
Bezüglich LED habe ich keine Ahnung. Wenn man es in einem normalen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kann, dann vermutlich auch hier.
Nächstes Thema: Keller heizen die 100ste
