@Pr0phecy Dank dir vielmals. D.h. wenn die Abluft gleich/höher als 25°C hat und die Differenz von Innen- zu Außentemperatur höher als 6°C sind wird die Wärmerückgewinnung gestoppt? |
"Nachtabsenkung" ist wirklich irreführend, wenn es sich dabei um die Steuerung des WRG-Bypasses handelt. |
Das ist nicht die Steuerung des Bypasses. Im Endeffekt wird solange die Lüfterdrehzahl erhöht bis die eingestellten Werte erreicht sind. Wärmerückgewinnung wird bei 1.2.7 geregelt, also der Bypass. |
Ok, Danke, aber Nachtabsenkung ist da vielleicht wirklich ein ungeschickter Begriff. Es könnte ja auch am Tag kühler sein. "Nachtabsenkung" ist in der Heizungstechnik in Verwendung für die nächtliche Vorlauftemperaturabsenkung der Heizung bzw. Abschaltung der Heizkreise. Ich frage nur aus Interesse an verschiedenen Steuerungslogiken von Lüftungsgeräten. |
Ja, durchaus möglich. Kenne den Begriff auch aus der Heizungstechnik. Aber Nibe nimmt den hier für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Auch Bypass wird bei denen mit keinem Wort erwähnt. 😁 |
Dank euch vielmals. Gibt es eigentlich eine Anzeige ob der Bypass drin oder draußen ist? Kann man diesen auch per Modbus steuern? |
Nein, gibt keine Anzeige. Musst du aus den Temperaturen von Zu- und Abluft ableiten. Hatte ich bei Nibe vor knapp 2 Jahren Mal angefragt. Scheint aber kein Interesse da zu sein, das anzuzeigen. Modbus habe ich nicht. 1 |
Dank dir. Hast du vielleicht ein Beispiel wie die Temperaturen aussehen, wenn der Bypass draußen ist? Sprich die kalte Luft in das Gebäude kommt und nicht aufgewärmt wird? Bei mir sieht es gerade so aus: Und meine Einstellungen so: |
Sieht so aus, als wäre der Bypass zu. Sonst müsste die Zuluft mehr an der AT AT [Außentemperatur] sein. Laut Einstellungen müsste er aber offen sein. Du könntest das Gerät vom Strom nehmen und Mal reinschauen ob der Bypass offen oder zu ist. Musst halt ein paar Schrauben lösen und den Wärmetauscher rausnehmen. |
Ich denke jetzt ist der Bypass draußen, oder @Pr0phecy ? |
Ich verstehe leider immer noch nicht welche Einstellungen die passenden für den Sommer sind... |
Hast du an den Einstellungen nochmals was verändert? Lg |
Ne ich habe nichts geändert. Aber ich denke man sieht es jetzt an der niedrigeren Zuluft (bt23), oder @Pr0phecy? |
Ja, sieht so aus, als wäre der Bypass offen. @Manuel132 Die Standardwerte von Nibe sind schon recht ok. Ansonsten schau dir die BDA an, was welcher Wert bedeutet und taste dich von den Standardwerten ran. 1 |
Ich habe folgendes bzgl. eines Registers gefunden: https://devices.esphome.io/devices/Genvex-Nibe-AlphaInnotec-heat-recovery-ventilation Dabei wird das Register 11 als Bypass angegeben. Allerdings ins %. Kann das sein? Ich bekomme vom Register folgenden Wert zurück: Die App zeigt folgende Werte an: Kann sich einer hier einen Reim draus machen? |
Und woran liegt es dass jetzt keine kühle Luft reinkommt? BT50 ist 22,5 Grad falls das eine Rolle spielt Einstellwerte wie bei Post #48 Danke Lg |
