« Photovoltaik / PV  |
PV auf Gartenhaus für Pool wie realisieren?
  •  andibeee
6.1. - 8.1.2021
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Ich möchte gerne das zukünftige Gartenhaus nutzen und eine kleine PV auf das Gartenhaus montieren. Es wird ein Biohort Highline H5 und sollte sowas 6m2 Dach aufweisen.
Ist es eurer Erfahrung nach möglich vom Gewicht der Paneele her so ein Vorhaben zu realisieren?
Wenn Ja, wie geht man weiter vor, also ist es auch möglich Überschuss nicht einzuspeisen sondern eben nur die Geräte wie Poolpumpe, Wärmepumpe, Pooldeck, etc. zu betreiben?
Ich frage deshalb weil im Februar/März 2021 eine PV aufs normale Hausdach kommt und ich hier schon mal vorab gerne wissen würde ob man diese beiden PVs kombinieren sollte oder nicht, da diese circa 40m Luftlinie voneinander entfern sein werden.
Vielen Dank vorab für euren Input.
  •  Solarbuddys
7.1.2021  (#1)
Hi Andi
am besten mit der Haupt PV Anlage kombinieren, dann macht es Sinn da du dann alles auf 1 System (Wechselrichter) haengen kannst.
Die 40m sind kein Problem.
Überschussregelung fuer Poolpumpe/Heizung etc ist mittlerweile sehr gaengig und wird oft so umgesetzt von Kunden
  •  andibeee
7.1.2021  (#2)
Danke für die Info, ich werd's mal entsprechend anfragen.
Hat jemand von euch schon mal so eine PV auf ein Gartenhaus montiert?
Ich mach mir da eher Sorgen wegen Dachlast und Korrosionen.
andibeee schrieb: Biohort Highline H5
Ganz grundsätzlich stelle ich mir aber die Frage, ob sich der Aufwand für ~3 Module lohnt. Hab mir die Maße angesehen und mehr ist durch den fast quadratischen Grundriss nicht drinnen.
  •  stecri
Nei dachfläche 5x2 m wäre das besser möglich? Wie schwer sind solche Module?
  •  andibeee
7.1.2021  (#5)
rabaum schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von andibeee: Biohort Highline H5
Das kann ich nicht beantworten, aber Fakt ist dass der Garten erst begonnen wir, sprich wir ohnehin schweres Gerät im Garten haben werden und dadurch relativ leicht ein Kabel verlegen könnten. Ich freu mich jedenfalls über mehr Input von euch und wenns negativ ist, auch gut ;=)
  •  Solarbuddys
8.1.2021  (#6)
andibeee schrieb: Danke für die Info, ich werd's mal entsprechend anfragen.
ACHTUNG "WERBUNG" (aber bin auch nur ein Mensch also nicht schlagen aber ich red gern über des Thema und die meisten im Forum sind sowieso Selbstbastler und keine Kunden  also tausch ich mich hier auch nur aus als MENSCH - hab auch schon einiges gelernt durchs Forum :o)) )
---- Ja wir haben sowas schon verbaut auf einer Gartenhütte bzw auf einer Poollounge-Überdachung (eher flappsiges Dach hatten wir dem Kunden aber gesagt vorab)
Fotos unter www.solarbuddys.at --> Projekte
Ob was Sinn macht oder nicht liegt immer im Auge des Betrachters. Der Kunde WOLLTE es ! Wir haben 6 Module a 330W draufgebaut.
Es macht auf jedenfall mehr Sinn die 3 Module in einen bestehenden String zum bestehenden Wechselrichter mitaufzunehmen als einen extra Wechselrichter etc dahin zubauen. Kostet zu viel für den Nutzen.
Es gibt auch Compact-Wechselrichter oder Mikrowechselrichter aber das verwenden wir nur für Kleinstanlagen 2-8 Module (Balkonkraftwerke oder wie wir es nennen einen "Balkon-BUDDY" :o))
  •  Solarbuddys
8.1.2021  (#7)
andibeee schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von rabaum: __________________
stecri schrieb: Nei dachfläche 5x2 m wäre das besser möglich? Wie schwer sind solche Module?
Module wiegen ca 19-21kg je nach Ausführung. Die Auflast für die Ballastierung liegt bei ca 60-70kg/m2 , je nach Dachneigung, Region, Höhe, etc..
Nächstes Thema: kleine PV auf FD - ganz am Anfang
