Nibe 1255 8,6->35 COP ~4,3
  •  DeepB
19.1. - 21.1.2021
33 Antworten | 10 Autoren 33
ich heize momentan mit der Nibe 1255 den Estrich aus.
VL 35,8 °C
RL 32,4 °C
Umwälzung 13,9l/min
KT ein 8,6°C
KT aus 5,2°C
Das ergibt nach meiner Rechnung 3290W Heizleistung
Verbrauch: 773W (gemessen mit dem Messwandler)
Ergibt COP 4,26. Wenn ich die Grundwasserpumpe (55W) noch dazurechne komme ich auf einen COP von <4.
Das kann bei dem Hub doch nicht sein?
vielen Dank
Daniel
  •  Becker
Auf wieviel Hz läuft sie denn ? ?
90Hz --> >6kW ist richtig
  •  passra
Bist du dir da sicher? Ich meinte, bei 90Hz würde sie an Sole schon 7,5kW machen...
wo liegt den der Seriensperrbereich, der die 6kW definiert?
  •  cacer
serie ist geperrt ab 90hz
WMZ könnte im IBN-protokoll eingetragen sein.
welcher ist denn aktuell eingetragen?
und wie @Becker fragte: auf wieviel hz läuft die denn jetzt (bzw bei deiner rechnung oben)?
Siehst man am Display unter den Statussen nicht eh welcher wmz drin ist?
  •  cacer
@uzi10 :
steht da nicht nur, was im menue ausgewählt wird?
ist bei der 12XX der WMZ intern verbaut?
hab ja eine echte schwedin, da musste ich den WMZ extra ordern und der sitzt außen und ich musste ihn passend eintragen und anschließen.
trotzdem war nach einem update der falsche eingetragen.
aso keine knv. naja hat der keine Daten drauf stehen?
  •  cacer
da steht ne nibe artikelnummer (oder sowas in der art) und produktionstag drauf
  •  DeepB
Auf dem WMZ steht 200. 920121N
Ich habe die WPWP [Wärmepumpe] aus Litauen.
Ein Arbeitspunkt von gestern:
15,1 l/min °C
38 hz °C
VL 35 °C
RL 32,8 °C
KT 9,2 °C
Eingestellt ist der EMK 300. Wenn ich auf den 500 umstelle zeigt er den doppelten Volumenstrom an.
Wobei die 15l schon stimmen können. Ich habe 6 Heizkreise, die Topmeter gehen bis 2,5l und stehen auf Anschlag.
nur 6 Heizkreise?
Auf wie viel % laufen deine Pumpen?
DeepB schrieb: Ich habe die WPWP [Wärmepumpe] aus Litauen.
na bum... und wirklich so billig? Hast da wem gefunden, der dir die IB nimmt?...
  •  DeepB
uzi10 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von DeepB: Ich habe die WPWP [Wärmepumpe] aus Litauen.
Ich habs nicht wegen dem Preis gmacht. Das war nur ein netter Nebeneffekt.
Ich habe Sie ende 2018 gekauft, aufgrund anderer vieler verzögerungen aber erst ende 2020 in Betrieb genommen.
IBN habe ich selbst gemacht.
Ich habe leider bei mir niemanden gefunden der mir eine Nibe/KNV einbaut. Von den zwei Handvoll Installateuren die ich angefragt hatte hatten die Hälfte garkein Interesse, und die andere Hälfte hat nur ihre Haus- und Hofmarke verbaut. (Die beste Aussage war "Modulierende Erdwärmepumpen gibt es garnicht")
Daher habe ich alles selbst gemacht. Sanitär habe ich einen Installateur der mir über die Schulter schaut und es am Ende abnimmt.
Preis der 1255-6 PC aus Litauen mit integriertem WMZ und Versand 7149€ Brutto (wie gesagt, ende 2018)
Pedaaa schrieb: nur 6 Heizkreise?
6 Heizkreise, je 99,x Meter. Passivhaus. Zusätzliche 6 Heizkreise kommen noch in die Deckenheizung/Kühlung die noch nicht angeschlossen ist.
Umwälzpumpe läuft mit 100%. Könnte aber sein dass noch ein bischen Luft im System ist, werde nach dem Estrich Ausheizen noch einmal vernünftig durchspülen.
Hallo DeepB,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe 1255 8,6->35 COP ~4,3
  •  cacer
Dann sieht das alles doch passend aus. 100% Pumpe zieht den cop auch noch was runter
cacer schrieb: 100% Pumpe zieht den cop auch noch was runter
ja, vor allem bei so geringen Verdichter-Frequenzen. Da schlägt der Pumpenstrom gleich noch viel stärker rein.
mit den 6 zusätzlichen Kreisen sollte das gleich viel besser aussehen
Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor-Gräben nahe (Stahlbeton-)Stützmauer vermeiden?
