Fußbodenaufbau verringert --> Fehler?!
  •  Bube
26.1. - 5.2.2021
26 Antworten | 7 Autoren 26
Hi!
In unserem Plan sind 22cm Fußbodenaufbau eingezeichnet. Während der Planungsphase war schon klar das wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir jedoch noch keine Gedanken gemacht wie genau.
Bei Baubeginn stand dann fest dass ich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tlw. die Decke abhänge. Bei einem Gespräch mit dem Bauleiter hab ich dass erwähnt. Dieser meinte dann dass wir somit auf 20cm Fußboden Aufbau verringern können. Ich stimmte zu ohne dass mir bewusst war was dass noch alles bedeutet.
Im Energieausweis wird von einem 22cm Aufbau ausgegangen mit 11,5cm zementgebundenen EPS Granulat.
Wir haben eine Teilunterkellerung und Keller + Bodenplatte stehen bereits. Wäre zu diesem Zeitpunkt noch alles nicht so schlimm wenn nicht schon die Stiege in den Keller betoniert wäre.
Gegebenheiten:
Keller unbeheizt, auf allen Seiten mit 12cm XPS, 25cm Bopla nur geflügelt
Restlicher (nicht unterkellerter) Teil:
16cm XPS, 25cm Bopla
Was wäre jetzt sinnvoll?
 • Einfach um die 2cm weniger dämmen und so lassen
 • Wieder auf 22cm erhöhen und irgendwie(??) die Stiege anpassen
 • Dämmwert der Schüttung verbessern ?
  •  herbiw
28.1.2021  (#21)
Bube schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von BAULEItEr: Würde aber ein bischen aufpassen wenn du jetzt einfach 2cm höher gehst.
Momentan wurde noch kein einziger Ziegel gemauert ;). Nur der Keller und die Bodenplatte sind fertig.
Mir geht es nur um die fehlenden Dämmung.
Dann geh auf die 22 und gut ist!
Bei einigen Betonstiegen die ich kenne haben die Belagleher auch schon mehr ausgleichen müssen emoji
  •  Bube
28.1.2021  (#22)
cc9966 schrieb: Wenn der Keller unbeheizt ist, würde ich auch bei der ersten Reihen Ziegel die Hohlkammern mit Perlitte füllen. Suche mal nach "Thermofuss" hier.
Wir haben keine Hohlkammern im Ziegel ;)
Danke für eure Antworten. Im Prinzip ist noch alles möglich.. jetzt muss ich mich "nur" noch entscheiden🙄
  •  BAULEItEr
30.1.2021  (#23)
Wenn der Keller unbeheizt  ist, dann wirst du sowieso noch eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Decke benötigen, ist da was vorgesehen.
  •  Bube
3.2.2021  (#24)
BAULEItEr schrieb: Wenn der Keller unbeheizt ist, dann wirst du sowieso noch eine zusätzliche Dämmung unterhalb der Decke benötigen, ist da was vorgesehen.
Nein eigentlich nicht. Der Keller ist nur außen komplett gedämmt.
  •  BAULEItEr
4.2.2021  (#25)
Ob der Keller außen gedämmt ist oder nicht spielt wenn nicht beheizt keine Rolle.
Mit 11,5 cm Styroporschüttung würde ich mal überprüfen ob du überhaupt die Mindestanforderungen gemäß OIB schaffst.
Was steht im Energieausweis?
  •  Bube
5.2.2021  (#26)
BAULEItEr schrieb: Mit 11,5 cm Styroporschüttung würde ich mal überprüfen ob du überhaupt die Mindestanforderungen gemäß OIB schaffst
Den gleichen Gedanken habe ich dann auch gehabt und es nachgerechnet. Mit 11,5cm geht es sich knapp aus. U-Wert= 0,27 Der Grenzwert liegt bei 0,32.
Außerdem hatte ich die Höhe des Fußbodenaufbaus falsch im Kopf. Im Einreichplan stehen 23cm. Bei 20cm kommt ein U-Wert von knapp über 0,32 raus.
Ich werde auf jeden Fall den Aufbau wieder auf die 23cm erhöhen. Bin jetzt noch am überlegen  ob ich statt der Schüttung Platten verlege.
Die Kellerdecke von unten dämmen gefällt mir jetzt nicht so. Raumhöhe im Keller sind nur 2,3m.
Nächstes Thema: Sichtdachstuhl Innviertel/OÖ
