« Bauplan & Grundriss  |
EFH ca. 165 m2 vollunterkellert
  •  johnnypony
1.2. - 2.2.2021
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
hallo forum!
meine frau zwingt mich dazu ein haus zu bauen! ich weiß - eine frechheit aber was tut man nicht alles für ein halbwegs harmonisches zusammenleben emoji
die innenmaße des hauses sind 11 x 8,5 meter.
bauen würden wir gerne mit 50er ziegel.
walmdach drauf. ein paar fenster. was man halt so braucht.
2 kinder haben wir auch schon zum ausfüllen.
im anhang ist unser momentaner entwurf. mich würde jetzt interessieren ob ihr sagt "ja, kann man bringen. evt das ändern..." oder eher "ja. nett. aber am besten fängt ihr nochmal von vorne an mit der planung."
danke im voraus/vorhaus! :-D
2021/2021020134751_th.jpg
2021/20210201700583_th.jpg
2021/20210201977912_th.jpg
2021/20210201850842_th.jpg
2021/20210201400998_th.jpg
  •  Marty
1.2.2021  (#1)
Finde den Plan generell nicht schlecht, aber ...
Statik oben berücksichtigen, tragende Wand da Walmdach.
Die Außenstiege würde ich gerne vermeiden wollen. Ihr könnt zwar durch den Carport rein wie ich seh, aber is trotzdem eher unpraktisch im Winter oder bei Nässe. Evtl den Eingang unten machen.
Würde das Stiegenhaus mittig setzen, dadurch könnte man das WC oben nach rechts rausdrehen.
  •  johnnypony
1.2.2021  (#2)
hey marty! danke für deine rückmeldung!
bzgl statik oben: völlig richtig erkannt! hätte ich vielleicht dazu sagen sollen dass wir hier einen überzug geplant haben. wir haben es leider nicht geschafft dass sich die tragende wand die sich im keller und im EG quasi vertikal durchzieht auch im OG genau an der position befindet. dann haben wir mal von so einem überzug gehört und dass das nicht die welt kostet dann haben wir gesagt wir machen das einfach so emoji
bzgl außenstiege: da hast du ebenfalls recht. ich muss ehrlich gestehen dass das eh mal nur so eine verlegenheits-lösung/zeichnung ist. wir hätten gesagt das schauen wir uns dann noch an wenn das haus steht emoji aber wie du richtig sagst wird der hauptzugang per carport sein.
wie meinst du das mit eingang evt unten machen?
bzgl stiegenhaus mittig ... das hätten wir uns eh auch mal überlegt ... also sofern ich das richtig verstehe. wir hätten das stiegenhaus allerdings gerne gleich bei der haustür bzw. beim windfang. bei meinem elternhaus ist das auch so ähnlich und wir denken uns dass es in eine paar jahren sehr praktisch sein könnte. kinder können dann das OG haben und wir ziehen uns in das EG zurück. so quasi halbwegs 2 getrennte wohneinheiten blöd gesagt. oben wär dann auch mal eine zeit lang genug platz für eine kleine familie und wenn wir dann gestorben sind können die eltern dann wieder runter und kinder bleiben oben usw usw :-D :-D
nochmal danke für dein feedback!
  •  balmung
1.2.2021  (#3)
Ist leider recht schwierig zu lesen ohne Abmessungen und zumindest einer Idee einer Möblierung. Süden ist unten?
-Du hast halt wirklich kaum eine Gardarobe - das sollte bei 165m^2 mMn auf jeden Fall großzügiger sein.
-Wär ich Kind 2 würde ich beim planlinken Fenster immer das Rollo unten haben. Irgendwie unangenehm mit den Eltern einen Balkon zu teilen.
  •  Marty
1.2.2021  (#4)
johnnypony schrieb: hey marty! danke für deine rückmeldung!
Ebenerdig mit dem Keller reingehn. Dann sparst dir auch die Anschütterei auf der Eingangsseite. So wie das aktuell im Rendering ausschaut, kommst wahrscheinlich auch nicht ohne Stützmauer aus (=Geld), je nachdem wie die Geologie bei euch ausschaut.
  •  johnnypony
1.2.2021  (#5)
hallo balmung! danke für dein feedback! guter einwand! im anhang jetzt noch ein kleiner lageplan und die momentanen ideen für die möblierung.
ja mit der garderobe bin ich auch nicht 100% glücklich ... du hast vollkommen recht ... vielleicht machen wir das büro/gästezimmer noch kleiner und gewinnen ein wenig garderobe. die überlegung war dass das büro/gästezimmer später mal das elternschlafzimmer wird. deshalb auch die größe ... aber das könnte man vielleicht wirklich noch anders aufteilen ... danke für den hinweis! :-D
haha ja stimmt kind 2 wird ab einem gewissen alter keine freude haben dass die eltern da so leicht nachsehen kommen könnten! emoji wir möchten aber wie vorhin erwähnt eh relativ "bald" ins EG ziehen und von den kindern eine ruhe haben emoji das OG ist ja auch so gedacht dass man später mal aus dem elternschlafzimmer einen kleinen wohnessbereich machen könnte. evt sogar in verbindung mit kizi2 ... aber du hast schon recht ... wir planen vielleicht ein bisschen gar zu weit in di zukunft! emoji
jedenfalls nachmal danke für deine rückmeldung!!
@Marty dir auch nochmal danke für dein feedback! emoji
ah jetzt versteh ich was du meinst. ja das wäre natürlich auch eine möglichkeit! wir wollten allerdings unbedingt von den autostellplätzen ebenerdig in das EG kommen! wie praktisch das sein könnte hab ich erst die letzten monate gesehen! mein vater hat sich den fuß gebrochen und jetzt hat er immer wen gebraucht wenn er aus dem haus raus oder wieder rein wollte ... eh nur 4 stufen aber 4 stufen zuviel! ... das war relativ anstrengend weil meistens ich der helfer war emoji wir wollen einfach halbwegs barrierefrei ins haus rein kommen. darum auch die position weil wenn ich vorne eben rein geh muss ich ja hinten bei der terasse auch wieder eben raus kommen. also müssen nicht aber wir denken uns halt dass es gut wäre. :-D im prinzip ist die richtig sich die höhenposition vom haus nach dem "ausgang" zu terasse. aber das täuscht vielleicht auch ein wenig auf der pespektive! es ist eine ganz kleine hanglage - 2 meter unterschied vom südwest eck zum nordosteck!
mit der stützmauer hast du vollkommen recht - das könnte uns ganz leicht passieren dass wir eine brauchen! und nochmals danke! emoji
2021/20210201891117_th.png
2021/20210201592106_th.jpg
2021/20210201904718_th.jpg
  •  Mrkus
2.2.2021  (#6)
Wie geht sich das mit dem Abfluss der Toilette im ersten Stock aus? Die Leitung kommt in die dünne Wand Richtung Treppenhaus, richtig? Aber da bleiben dann links und rechts vom Rohr nur 2cm Material, das muss dann doch im Erdgeschoss (im Badezimmer und im Treppenhaus/Eingangsbereich) extrem hellhörig sein, oder irre ich? ...ich höre es schon plätschern😱
  •  johnnypony
2.2.2021  (#7)
hallo mrkus! plätschern soll es möglichst wenig (in den "wichtigen" räumen) - das haben wir schon hier zur genüge wo wir jetzt wohnen! 😂😂😭 also wir hätten uns gedacht dass wir einen steigschacht (nennt man das so?) machen der da rechts oben im ecke platziert sein soll. der soll sich dann vom technikraum durchs bad im EG bis ins bad im OG ziehen. ich hoffe jedenfalls dass das so funktioniert! :-D
das rohr liegt dann soweit ich das verstanden habe auf der rohdecke und das wird dann mit diesen lustige styropor kugerl zugeschüttet und da drauf kommt dann der estrich.
wie gesagt: ich hoffe jedenfalls dass das so geht! :-D
2021/20210202793041_th.png
Nächstes Thema: Carport Höhe - Meinungsverschiedenheit mit Baumeister
