Hast Du mal ein paar Fotos vom Anschluss Abgasrohr im Heizraum. Wird das Kamin/Abgasrohr auch noch als Entlüftung für den Heizungsraum genutzt? Gruss HDE |
"Heizraum" an sich gibt es bei uns nicht...wir haben einen Schwedenofen im Wohnzimmer mit 7kW, mit dem heizen wir. Bei den beiden folgenden Bildern handelt es sich um die "Aussichten" der beiden Türln im EG, also 1x Putztür EG (hinter dem Kamin) und einmal das 20x20 Türl zum Abfluss. Ansicht Wohnzimmer Rückansicht (Eingangsbereich) Putztür EG 20x20 Türl Abfluss Kondensat 100Rohr |
Ich vermute, dass du den Kamin noch nicht lange hast?? Bei neuen Kaminen befinden sich leider sehr viele Restfeuchte, welche beim gießen des Kamins entsteht, im Kamin. Im Sommer würde es reichen, wenn du die Kehrtüre im Dachboden offen lässt, damit der Kamin zirkulieren kann und so die feuchte schneller raus kann. Im Winter würde ich davon abraten, da jetzt mehr eingeheizt wird und eine offene Kehrtür sehr gefährlich (Brandschutz) ist!! |
Hallo, ja genau, das Haus ist erst 1,5 Jahre alt, am Rauchfang selbst steht oben 2019 März... also rund 2 Jahre her. Danke für den Tipp, kann ich momentan auch schon etwas dagegen machen ? |
Kannst Du mir sagen, welche Funktion die Öffnung unter der Putztüre hat? Gruss HDE |
Weiß ich leider selbst nicht, dient glaub ich nur zum Kontrollieren vom Anschluss ans Kanalnetz... falls es mal was wäre |
Vermutlich der.luftamschluss.für den raumluftunabhängigen Kamin? Ich frag mich nur wieso der offen ist der darf ja nur entweder dicht verlassen oder an den Kaminofen angeschlossen sein |
Der Deckel ist normalerweise oben und verschlossen... luftdicht. Der Hafner hat jetzt gemeint ich soll ihn mal für ein paar Tage aufmachen, damit die Luft besser zirkulieren kann... |
@pathoh So ein Kamin gehört ja von unten bis oben Hinterlüftet. Deswegen sind ja bei dem Mantelstein die runden Ausnehmungen an jedem Eck die vom Keller/Kaminbeginn bis oben zum Kamindeckel durchgehen müssen. Unten ist normalerweise ein Lüftungsgitter. Wenn hier die Luft steht, ist es kein Wunder dass es zu Schimmeln anfängt. Schau mal am Dach/ Kaminabdeckung ob die Schlitze seitl. frei sind. Und unten gehört nat. ein Gitter wo die Luft rein kann. |
soweit ich das beurteilen kann, ist der von unten bis oben hinterlüftet. Wenn ich im EG bei der Putztür reinschaue, und die Abdeckung vom Schamotterohr entferne, sehe ich ein Gitter am Boden mit einem Durchmesser von ca 5cm...also da kann Luft aufsteigen, leider sind davor halt noch 2 Türl, Putztürl und 20x20 Türl..luftdicht...also kann er sich keine Luft vom Haus selbst holen. Wie gesagt, wir haben ein 150er Rohr in der Bodenplatte als Zuluft für den Kamin verlegt, vlt. hängt das mit dem zusammen? Am Dach endet die Verbelchung mit der Schornstein Oberkante, dann sind 2-3 cm Luft und dann kommt der Hut mit Tropfkante...dass es dort nicht reinregnet. Also das müsste passen oder? |
Der Hinweis ist schon mal wichtig. Die Verbrennungsluft kommt von aussen. Ich gehe auch davon aus, dass der Ofen fachgerecht und richtig angeschlossen ist. Hast Du einen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Zum Problem: Das runde Öffnung oberhalb der Reinigungstür ist eher kontraproduktiv. Auch die Reinigungstüre sollte luftdicht abschliessen. Du verlierst da ja nur Wärmeeinergie. Ich vermute Folgendes. Durch den Kamin steigt zwischen Abgasrohr und Kaminstein warme, feuchte Luft auf und kondensiert im kalten Dachbereich. Wo kommte die warme Luft her? Das musst Du herausfinden. Kann die undichte Reinigungstüre sein oder Undichtheiten beim Kondensatablauf. Was dagegen tun? Ich würde erst mal alles dicht machen und kontrollieren ob sich die Situation verbessert. Es darf da einfach keine warme Luft mehr aufsteigen. Gruss HDE |
warum ist der kamin nicht gedämmt? |
Danke für die ausführliche Antwort. Eine Wohnraumlüftung haben wir nicht! Ok, dicht war vorher eigentlich alles, dachte ich zumindest... da war es oben feucht, wenn ich jzt dieses kleine türl aufmache wird es besser... momentan mal... schwierig... Weiß ich leider auch nicht, scheinbar macht man das nicht üblicherweise... würde dass das Problem komplett beseitigen ? Oder lediglich um 1-2 m nach oben verschieben ? Also dass es dann in der Nähe des Daches kondensiert... |
Die untere Öffnung gehört für die Kontrolle und Wartung des Kondensatschlauches. Wie die Schreiber vor mir schon angedeutet haben, ist das Problem die warme Luft, welche oben im Kaltbereich kondensiert. Nach 1,5 Jahren wird im Normalfall auch fast keine Feuchtigkeit im Bauteil selber zu erwarten sein. Das Problem mit der Restfeuchte, ist meisten nur im ersten Winter. Ich würde das Wartungstürchen unbedingt schließen. Sonnst steigt immer mehr warme Luft durch den Kamin in den Dachboden und Kondensiert oben im Dachboden. |
Hat jetzt das Schamottrohr eine durchgehende Dämmung, oder nicht? Wenn nicht, dann liegt es ja auf der Hand wo der Fehler liegt. |
Oke, ich habe jetzt die Öffnung zum Kondensatschlauch wieder zugemacht, dabei ist mir aufgefallen, dass das Türl sowieso nicht richtig fest sitzt...fast locker...hab es jetzt mit einem luftdichten Klebeband (verwendet für die Dampfbremse in der Garage) mal probeweise komplett abgedichtet..also da geht nix mehr durch. Hab jetzt mal probeweise wieder in das Putztürl oben im Dachboden reingeschaut, es ist sogar besser geworden, zwar nicht komplett trocken aber ziemlich. Werde dass die nächsten Tage jetzt beobachten! Das Schamotterohr hat eine durchgehende Dämmung! außer halt bei den Putztürln ist die Ausnehmung nicht gedämmt! |
Halt uns auf dem Laufenden. Versuche für die verschiedenen Türln eine vernünftige, brauchbare Dichtung zu finden. Der Kaminhersteller muss so etwas ja im Programm haben. Achte auch darauf, dass die Rahmen der "Türln" ebenfalls luftdicht einegebaut sind. Gruss HDE |
Hab heute nachgeschaut oben (hatten in der Nacht teilweise -20°C)....ganze Kamin schwitzt wieder extrem, ähnlich wie bei den Bildern oben, fast extremer...die ganze Rückseite vom Putztürl im Dachboden rinnt förmlich ab...das Türl zum Kondensatanschluss ist luftfdicht! Eg Putztürl trocken |
warum ist der kamin nicht gedämmt? als wir unseren kamin auch am dachboden gedämmt haben inkl putztürl (steinwolle abnehmbar) haben wir ruhe |
@heislplaner mache ich sowieso jetzt, Glaswolleplatten oder ? mit Flexkleber befestigen nehm ich mal an - oder gibts da was spezielles ? Von welchem Hersteller hast du die Platten genommen? Noch eine andere blöde Frage...was passiert eigentlich wenn ich jetzt beim Kamin (also beim Ofen selbst) die Zuluft auf "ein" stelle...obwohl er nicht brennt...normal ist die ja auf aus... |
Ist dieser Bereich auch dicht? Ich würde bei den Kehrtürln Kerzentest machen Deweiteren würde ich beim oberen Kehrtürl Unterkante mittels einer Frischhaltefolie eine Kondesatfalle bauen. Ist zwar eine Spielerei, aber wenn auf der Unterseite die Wassertropfen stehen, dann weißt, dass warme Luft von unten kommt. |
