Wasser Leckage-Überwachung > automatisches abdrehen der Zuleitung
 1  2 ... 3
  •  Puitl
23.2.2021 - 26.9.2024
60 Antworten | 20 Autoren 60
Grüß euch!
Bevor der Bodenaufbau kommt schießts mir gerade in den Kopf ob es nicht sinnvoll wäre in den "gefährdeten" Bereichen Wasser-Leckagesensoren einzubauen welche dann z.B. automatisch ein Motorventil der Wasser-Zuleitung ansteuern.
Gefährdete-Bereiche wären: Rohboden-Bad, unter der Küchenzeile (Geschirrspüler, Spüle) und unter dem Gestelle der Waschmaschine.
Welche Lösungen gibt es hier am Markt?
Ich kenne von meiner Firmer her die Leckageüberwachungen von Afriso:
https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/Warn-und-Signalgeraete/Wasser-Warngeraet-WWG
Habt ihr sowas zuhause verbaut? Gibts evtl. noch andere Geräte wo sich bis zu 3 Sonden anschließen lassen?
  •  Tomlinz
31.10.2023  (#41)
monika1979 schrieb: Bei Stromausfall Abschaltung (geht glaub ich beim Grohe Teil nicht)
https://www.hansgrohe.at/pontos/haeufige-fragen
2023/20231031858178.jpg
Sollte die Hansgrohe Pontos Base schon können.
Hab sie selbst und bin sehr zufrieden damit, aber würde sie jetzt auch nicht mehr kaufen wenn das Produkt eingestellt wurde und somit der Support auch irgendwann mal abgedreht werden wird.
Hallo Puitl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasser Leckage-Überwachung > automatisches abdrehen der Zuleitung
  •  monika1979
31.10.2023  (#42)
Aber der Safe Guard von Grohe nicht. Und Pontos ist end of life ...
Wird wohl der Syr
  •  taschentuch
12.11.2023  (#43)
Bin auch interessiert, wir werden wohl den Re.Guard nehmen - ich sehe folgende Vorteile:
- Steuerung über App möglich, aber nicht zwingend erforderlich
- Einbindung einzelner Wassersensoren über eigenes Z-Wave-Funksystem (daher kein problematisches WLAN), man muss keine Kabel legen. Ein Wassersensor kostet "nur" 56.- (beim Syr z. B. 120.-- pro Stück)
- Wenns Probleme gibt, kann man das Ventil auch manuell öffnen und schließen
- Bei Stromausfall übernimmt eine Batterie die Ventilsteuerung
- kein Magnetschalter, sondern ein sanfter schließender Kugelhahn
- Microleckage (also einzelne Tröpfchen) werden erkannt, weil das Ding regelmäßig absperrt, den Druck über ein paar Minuten misst und so erkennt, ob der Druck hält oder geringer wird (und daher Wasser verloren gehen muss)
- durch diese regelmäßige Ventilbewegung kann sich auch kein Kalk ansetzen und das Ventil wird im Falle eines Rohrbruchs nicht blockieren
- Messung über Ultraschall, daher verschleißfrei
Einziger Nachteil: Ganz billig ist das Ding nicht. Ca. 650.-- fürs Gerät, der Hub für die Vernetzung und App-Steuerung nochmals 200.--
Hab ich was übersehen? Die anderen Geräte (Syr SafeTech Connect, Judo Zewa, etc.) haben gegenüber dem Rehau-Ding immer irgendwelche Nachteile.
  •  ernsthappel
12.11.2023  (#44)
Ich habe von Juda das Zewa Leckageüberwachungssystem im Einsatz, funktioniert tadellos. Im Sommer wurde der Gartenschlauch nicht richtig abgedreht und hat weitergetropft, vom Sytem erkannt und abgedreht.
auch die Appsteuerung funktioniert bestens
  •  taschentuch
12.11.2023  (#45)
Da kann man externe Sensoren aber nur per Kabel anschließen, oder? Über WLAN, Funk, etc. gibts da keine Möglichkeit, oder?
  •  Guti
13.11.2023  (#46)
Ich habe ein paar Aqara Temperatur/Feuchtigkeitssensoren und Wassersensoren.
Bei Wasseraustritt schalten die Wassersenoren ein Relais bzw ein schaltbare Steckdose, welche einen Motorkugelhahn nach dem Wasserzähler abdreht. Auch per Smartphone bedienbar. Zusätzlich bekommst ein Pushnachricht wenn ein Leck ist.
Zur Sicherheit auf eigenen FILS, somit bleibt Funktion bei Stromausfall durch etwaiges Spritzwasser (was aber eigentlich kaum möglich ist) erhalten.
Du kannst auch einstellen, dass bei Strom-Aus der Motorkugelhahn schließt, dann brauchst aber permanente Stromversorgung zum offen halten.
Kostenpunkt: < 100€ + Motorkugelhahn.
Habs mir das System aber ursprünglich zur raumweisen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung zugelegt.
  •  taschentuch
13.11.2023  (#47)
Wie erkennt man ein Leck an einer Stelle, wo kein Sensor liegt? Ich würde außerdem die ganze Überwachung realisieren, ohne neue Kabel ziehen zu müssen.
  •  Guti
13.11.2023  (#48)
Gar nicht 😉
Aber mit ein paar Sensoren ist schon sehr sehr viel abgedeckt. Das ist dann natürlich eine Anspruchsfrage.
  •  taschentuch
23.11.2023  (#49)
Zur Info ein Update: Der Rehau Re.Guard ist seit Mitte 2023 nicht mehr lieferbar, hat mir auch der nette Herr telefonisch bestätigt, es gibt auch in Österreich und Deutschland in den Lagern keine Restbestände mehr. Im Frühjahr 2024 wird es ein neues Modell vom Re.Guard geben, das nicht mehr mit Z-Wave, sondern mit WLAN funktionieren wird, wird daher auch günstiger, da man den Hub nicht mehr benötigt.
  •  monika1979
24.11.2023  (#50)
Danke für die Info. Dann warte ich darauf.
  •  taschentuch
24.11.2023  (#51)
Wir werden dann also doch den SYR Safe-Tech nehmen, die beiden sind von den Funktionen her ident, der Safe-Tech misst allerdings mit Turbine, der Rehau eben mit Ultraschall (ist fraglich, ob das dann beim neuen Modell noch immer so ist). Das SYR-Modell gibts seit über 20 Jahren, das Ding ist also schon ausgereift. Die Kritiken und Bewertungen sind gut, der Support super, die Handy-App dürfte sauber funktionieren. Ich meld mich dann mit Erfahrungsberichten 😃
  •  taschentuch
... also: Das Ding ist installiert, funktioniert einwandfrei, die App ist super, es gibt auch eine Seite im Internet, bei der man sich einloggen kann (falls man die App nicht will). Habe schon ein paar Mal getestet, die Zusammenarbeit mit den Bodensensoren klappt gut: Sobald die kleinen Dinger Wasser merken, dreht das Ventil ab. Kann ich also nur weiterempfehlen!
  •  altenberg
@taschentuch: was kostet das ca?
  •  taschentuch
Preisauskunft 6.2.2024  (#54)
Das Gerät selber 630.--, jeder Boden-Wassersensor 130.-- und die Montage waren 100.--
  •  taschentuch
Noch ein Nachtrag: Das Gerät hat ein Motorventil, das sich langsam surrend zudreht. Alle 48 Stunden um 4:00 morgens dreht das Ventil von alleine ab, misst 3 Minuten lang den Wasserdruck auf der abgesperrten Seite der Rohrleitung (also hausseitig), und dreht dann selbsttätig wieder auf (wenn der Wasserdruck stabil bleibt, gibt es keine schleichende Tröpfchenleckage). Das Ventil wird dadurch regelmäßig bewegt. Die 48-Std.-Intervalle und die Uhrzeit lassen sich nicht ändern, wenn man sich mit dem Konto auf der Syr-Website anmeldet, bekommt man eine genaue Historie, was das Gerät und die angeschlossenen Bodensensoren messen und tun.
  •  berhan
Heute war es einmal wieder so weit, die Leckage-Erkennung hat angeschlagen. Ab 08:30 Uhr war niemand zu Hause, ein geringer Durchfluss ist ab fiesem Zeitpunkt aber erkennbar.
_aktuell/2024030657514.jpg
Ein Unterputzspülkasten dürfte nicht richtig geschlossen haben. Nach einmaliger Betätigung der Spültaste war der Spuk vorbei.
  •  Schorschi81
7.3.2024  (#57)
Wie hast du denn die Pontos in den HA gebracht? Steht das irgendwo hier (hab leider nicht alles von Anfang gelesen)?
  •  berhan
Siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-wasser-leckage-ueberwachung-automatisches-abdrehen-der-zuleitung/61972_1#600907
Auf Github findet man aber auch etwas dazu
https://github.com/lorbetzki/net.lorbetzki.pontosbase/tree/57c6f516487d3d3208670fb1e020ae0dda67bc2f
Bzw.
https://community.home-assistant.io/t/hansgrohe-pontos-syr-safe-tech/576178/9
  •  monika1979
Hat mittlerweile jemand Erfahrung mit dem Rehau ReGuard 2.0?
Kann jemand auch aktuelle Preise nennen?
Anscheinend weiterhin Ultraschalldurchflusssensor. Eine Steuerung ist erst wieder notwendig, da ansonsten geringerer Funktionsumfang.
  •  bluefox
Ich habe mir den ReGuard 2.0 genauer angesehen und leider hat der keine API/Schnittstelle etc. sondern kann nur via App und Cloud benutzt werden. Lokal können keine Werte abgefragt werden und es ist leider auch nicht mit einem externen Signal möglich den Zufluss zu sperren bzw. die Leckage-Info abzufragen.
Nächstes Thema: Qual der Wahl bei der Heizungsanlage
