Dachterrasse Renovieren
  •  Michaela1006
28.2. - 6.3.2021
3 Antworten | 2 Autoren 3
2021/20210228203392.jpg
ich brauche ein paar Tipps von Experten :)
Wir haben über unserer Eigentumswohnung eine 42 m2 große Dachterrasse. Die Abdichtung ist ca 10 Jahre alt und lt. Fachmann noch gut, braucht also nicht neu gemacht werden. Allerdings haben wir über der Dichtung ein Vlies, dann die Dämmplatten und dann Betonplatten auf Stelzlager. Wir wollten heuer nur die Dachterrasse unter den Betonplatten reinigen, da die Fugen schon so verdreckt sind, dass das Wasser extrem langsam abläuft. Jetzt fragen wir uns, ob wir nicht über die Dämmplatten etwas legen kann, damit diese nicht zwischen den Fugen so verdrecken und wir nur die Fugen der Betonplatten regelmäßig bereinigen müssen.
Wäre super, wenn jemand hier helfen kann. :)
LG Michaela
  •  BAULEItEr
1.3.2021  (#1)
Michaela1006 schrieb: Die Abdichtung ist ca 10 Jahre alt und lt. Fachmann noch gut,
Dann ist dieses Foto (auf dem man übrigens so gut wie nix erkennt) wohl vor der Begutachtung des Fachmanns gemacht worden oder?
Könntest mal ein paar bessere Fotos machen?
Bitte achtet unbedingt darauf wenn ihr da jetzt die Platten abräumt dass ihr direkt auf der Abdichtung herumtrampelt.
welche Fugen meinst du die der Betonplatten?
Wo entwässert die Fläche hin ? Speier?
  •  Michaela1006
4.3.2021  (#2)
Gestern war ein Fachmann da und er hat uns gesagt, dass wir alles nur gründlich putzen sollen. zwischen den Dämmplatten (also in deren Fugen) ist nämlich richtig viel erde. Entwässert wird in der Mitte vom Dach, da ist ein Abfluss. :)
  •  BAULEItEr
6.3.2021  (#3)
Ich würde das Dach nach dem reinigen nochmals begutachten lassen.
Für Umkehrdächer gibt es ein eigenes Vlies welches auf die XPS platten verlegt wird.
https://www.austrotherm.at/produkte/austrotherm-xps/austrotherm-umkehrdachvlies-wa
Nächstes Thema: Badewanne auf Estrich - was gibts zu beachten?
