Zuerst besonders gut dämmen, Wärmebrüvken reduzieren, zB Stegträgern statt KVH, passive, solare Gewinne ausnutzen durch große, nach Süden gerichtete Fenster mit Berücksichtigung sommerlicher Überhitzung, ggf Einzelraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wie wird der Rest geheizt und warum läßt sich der neue Raum nicht einbinden? Ob Infrarot sich rentiert hängt vom Wärmebedarf ab und ob ggf eine PV installiert werden kann. Andreas Teich |
Splitklima ? |
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. Rest wird mit Fußbodenheizung betrieben aber alles ist fertig und der Verteiler zu weit weg. Würde einfach sehr viel Aufwand bedeuten. Aufstemmen etc. Tendiere aktuell eher zu einer elektrischen Fußbodenheizung. Splitklima - wurde mir auch empfohlen weil ich im Sommer natürlich kühlen kann. Aber ich kann mir Heizen im Winter damit einfach nicht "angenehm" vorstellen. Und wenn ich ein Top Gerät anschaffe bin ich wohl mit elektrischer Fußbodenheizung deutlich günstiger. PV haben wir aktuell nicht aber ist ein Thema |
Elektrische Fussbodenheizung ist halt eine Stromdirektheizung. Ineffizient für Jahrzehnte... |
Würde ich auf keinen Fall machen. Massive Heizkosten und eine massive Wertsenkung für das Gebäude, falls mal Verkauf angesagt ist. Dann muss das alles rausgerissen werden. Ich würde nochmal scharf überlegen, ob es IRGENDEINEN Weg von bestehenden Heizungsrohren (das muss nicht der bestehende Verteiler sein, es kann auch direkt vom Wärmeerzeuger oder von den Zuleitungen des Verteilers sein) zu diesem Raum gibt. Gibt es einen Keller, unter dessen Decke man eine Leitung verlegen könnte? Kann man über die Decke an den Verteiler darüber gehen? Usw. |
Alternativ könnte ich im Keller bei einem Heizkörper "anzapfen" müsste aber sodann die Rohre die Mauer raufziehen - also aufstemmen etc. Die Frage ist wenn ich auf der Aussenmauer raufgehe, besteht dann nicht die Gefahr dass die Leitungen abfrieren? Diese Lösung wäre mir noch eingefallen... |
Na siehst du... das klingt doch viel besser als Fußboden rausreißen! Ordentlich dämmen solltest du das natürlich. Die Frage ist, wie wahrscheinlich es ist, dass das ganze Haus so kalt wird, dass da etwas einfrieren kann. Würde das dann nicht auch die Frischwasserzuleitung erwischen? Solange die Heizung läuft, ist es ohnehin unkritisch und bei langer Abwesenheit muss man sich ohnehin etwas überlegen, damit nichts einfriert. |
Ja mein Installateur meinte er würde nicht aussen reinstemmen falls Heizung ausfällt und man nicht zu Hause ist könnte es eben einfrieren... Aber wenn ich einfach ein bisschen weiter reingehe und XPS darüber gebe sollte doch normal auch nichts passieren? Wenn ich raufkomme läuft der Raum mit dem Heizkreis der Heizkörper. Kann ich dann aber mit Ventilen trotzdem regeln und Fußbodenheizung machen? |
Warum eigentlich aussen und nicht innen? |
Innen bedeutet natürlich Aufwand und Schmutz in bestehendem Wohnraum |
Das ist nunmal so beim Bauen :) |
Bei einem einzigen Schlitz würde ich das in Kauf nehmen. Umhüllung bauen und ab damit... |
Ok! Vielen Dank für euren Input! LG |
