Gewechselt ... naja, also Kalk is jetzt nix was den Wärmetauscher kaputtmachen sollte. Entkalken wirst ihn halt müssen. Nimm dir einen geschraubten Wärmetauscher, den kannst du einfach zerlegen und von den Kalkablagerungen befreien. Mach aber auf jeden Fall eine Grundwasseranalyse. Eisen und Mangan sind für den Wärmetauscher wesentlich problematischer. |
Kalk gehört bei Grundwasserpumpen NICHT zu den relevanten Störgrößen und taucht in keiner Herstellertabelle als Störgröße auf. Warum auch? Solange sich die Wassertemperatur nur um die paar Grad wie bei einer Grundwasser-WP ändert, interessiert das den Kalk im Wasser in keinster Weise, er wird auch nicht ausfallen. Erst bei über 60°C wird dies zum Problem und der Kalk fällt aus und legt sich an. Bei uns hier hat das Wasser rund 21 Grad dH und mein HB hat Anlagen in der Betreuung, die schon 25 Jahre ohne Probleme laufen. ...ist natürlich immer gut, falls das mal was wäre. Wichtig für die Effizient wäre die Ausführung als Saugheberanlage, falls möglich (Förderhöhe < 8m), das bringt mindestens 1 Punkt bei der AZ. |
