« Photovoltaik / PV  |
PV Planung Flachdach
  •  mattmein
23.3.2021 - 21.4.2023
32 Antworten | 10 Autoren 32
Hab mich in letzter Zeit intensiver mit PV beschäftigt und ein paar Überlegungen gemacht.Vorhanden ist ein EPDM (Pult)Flachdach ohne Attika mit 2% Gefälle Richtung Westen. Favorisiert hab ich eine 10°Ost-West Anlage, hab mal mit K2 base und im archicad rumgespielt:
2021/20210323803510.jpg
2021/20210323679840.jpg
2021/20210323439821.jpg
Da ich die Nachbarbebauung inkl. Baumbestände auch schon gezeichnet habe kann ich auch Sonnenstudien machen. (Hier fällt der Kamin schon sehr nagitv auf, da werd ich wrschl. bei den am Schlimmsten betroffenen Modulen Leistungsoptimierer brauchen?)
Es sollten sich genau 6 Module der Länge nach (1,7m) mit wenig Spielraum ausgehen. Kamin, Dachdurchführung und Strangentlüftung hab ich ausgespart.
Theoretisch würde sich noch eine Reihe am Ende ausgehen, im K2base wird die aber nicht angezeigt, ist es aufständerungstechnisch (mit dem K2 System) überhaupt möglich/sinnvoll nur eine Reihe alleinstehend zu realisieren?
Falls möglich würde ich somit maximal 38 Module aufs Dach bekommen. Mit sagen wir mal 350Wp pro Modul wär ich auf ca. 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Dem gegenüber steht ein Verbrauch von nur ca. 4000 - 4500 kWh/a (Heizen mit Holz). E-Auto wird es in nächster Zukunft keins geben, wenn V2H ausgereift ist dann besteht ein größerer Anreiz (fahren sehr wenig und unregelmäßig, somit könnte das Auto hauptsächlich als Speicher dienen).
Wie würdet ihr vorgehen? Nächstes Jahr auf Tarifförderung hoffen und falls ich die bekomm (wie realistisch ist das überhaupt?) das Dach vollmachen? Falls ich nur die Investitionsförderung bekomm weniger machen oder trotzdem das Dach vollmachen? Als WR WR [Wechselrichter] hätt ich den Fronius Symo Gen24 Plus (10.0?) im Auge.
Traue mir Aufbau und Ballastierung (hab noch einige Waschbetonplatten rumliegen, die sollte ich ja verwenden können?) und Kabel in die Leerrohre einziehen in Eigenleistung zu, nur verkabeln und Inbetriebnahme sollte der Elektriker machen. Um wieviel sollte das machbar sein?
Hat wer Solateur-Empfehlungen im Raum (nördliches) Wien, bei denen Eigenleistung kein Problem ist bzw. dadurch ein fairer Nachlass ensteht?
Bin über jeden Input dankbar!
  •  alpenzell
Ich würde immer wieder dieses Jahr nach der Tarifförderung schauen. Da werden auch wieder Kontingente frei. Hat bei mir mit einem Nachtrag mal im Juli/August geklappt.
Das Dach voll machen!
Und immer lieber mehr anmelden als geplant. Weniger bauen geht immer.
@seltsammithut hier aus dem Forum hat bei mir die PV angeschlossen. Zeit weiß ich nicht mehr wirklich 6/7h inkl. der Abnahme. Hab aber überall mitgemacht, geholfen und vorbereitet.
Was du suchst ist ein Elektriker. Aufstellen und montieren kannst du selbst.
  •  mattmein
Erstmal danke für die Antwort!
Wird finanziell erst nächstes Jahr realisierbar sein, da noch Terrasse und einiges an Außenanlagen und Garten ansteht. Werd alles für den Förderantrag im Jänner vorbereiten. Danke für den Tipp mit @seltsammithut, werde dann in Verbindung treten! Hast du das Material auch über ihn bezogen nehme ich an?
Welches Aufständerungssystem hast du? Bzw. ist es einfach so möglich nur eine Reihe im Osten zu machen, wie ich sie gezeichnet hab? Und dann noch mit Unterbrechung. Weil laut K2base wird ja nichts eingezeichnet.
Mir ist grad aufgefallen, dass ich die Reihe ja auch in die falsche Richtung aufgeständert gezeichnet hab oder? So Verschattet sie ja. Andererseits bietet sie dann mehr Angriffsfläche für den Wind.
Wie schauts mit Verschattung aus, hast du irgendeinen Schattenspender? Bzw. Optimierer werden schon sinnvoll sein für die Module im Bereich des Kamins?
  •  alpenzell
nein, das Material habe ich über https://www.efit.solar/de/photovoltaik/ bezogen, netter Kontakt
ansonsten pv4all (deutsche Rechnungen werden von der ÖMAG auch akzeptiert)
Montagematerial habe ich den Lieferanten überlassen, bei mir gings vor allem um möglichst geringe Auflast
  •  joho78
Ich habe mich nun für dieses System entschieden (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage auf Flachdach):
sFlex Leichtmount Rail 2.0 Ost/West
https://www.sflex.com/phocadownload/sflex_datenblatt_leichtmount-rail2_de.pdf
Brauche bei 30 Modulen nur 34 Waschbetonsteine (40x40x4) und kann auf Schotter (mindestens 5 cm 16/32) gestellt werden (der liegt nämlich dort schon seit 4 Jahren gemütlich rum und ich möchte ihn nicht stören) 😉. Preislich auch voll ok. Hätte mir nämlich auch das iFix-System (voestalpine) angelacht aber leider gibt es das nur für eine Süd-Anlage (preislich aber vergleichbar).
  •  mattmein
Im Produktdatenblatt von dem sflex System steht bei Ost-West "Mindestens 2 Doppelmodule" dH so wies ich gezeichnet hab geht nicht oder? Auch beim Winkel gibt es auch 15° Ost-West. Hat wer eine 15° Ost-West Anlage? Sollte ja mehr Ertrag brigen oder? Was spricht  da dagegen?
  •  Solarbuddys
28.3.2021  (#6)
joho78 schrieb: Ich habe mich nun für dieses System entschieden (10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage auf Flachdach):
Kleine Korrektur :o)
ifix gab es nur fuer Süd aber es gibt jetzt auch schon das Ost-West ifix (endlich).
ca 1/5 der Groesse des urspruenglichen SÜDsystems und auch bereits ausgelegt fuer groessere Module (zb Trina Solar Vertex 400W)
Die neue ifix Südvariante kommt ab KW18/19 die dann auch Module bis 380W aufnehmen kann.
Leider (Weltmarkt und PV Boomproblem) gibts massive Lieferprobleme
K2 hats auch schon angekuendigt. Preise werden teurer (Alu) bzw Lieferengpaesse werden mehr und mehr
  •  joho78
Solarbuddys schrieb:
__________________
Schade. Das ist mir persönlich zeitlich zu spät und aufgrund Lieferschwierigkeiten schwierig zu planen. Für jene die aber später in diesem Jahr oder nächstes Frühjahr die Errichtung planen, ist das sicher eine interessante Alternative.
  •  joho78
mattmein schrieb: Im Produktdatenblatt von dem sflex System steht bei Ost-West "Mindestens 2 Doppelmodule" dH so wies ich gezeichnet hab geht nicht oder? Auch beim Winkel gibt es auch 15° Ost-West. Hat wer eine 15° Ost-West Anlage? Sollte ja mehr Ertrag brigen oder? Was spricht  da dagegen?
Also wann das so mit den "Doppelmodulen" in der Doku steht, wird es wahrscheinlich so sein (bei mir stellt sich die Frage nicht). Betreffend 10° oder 15°: das ist eine gute Frage, die ich noch meinem Installateur stellen muss. Ich nehme mal an, dass bei 15° halt mehr Ballast notwendig sein wird, weil windanfälliger
  •  mattmein
Kurzes Update nach zwei Jahren und Bitte um Angebotseinschätzung:
Die Strangentlüftung wird abgesägt und überbaut und die "Einzelreihe" wird als "Südkonstruktion" mit Windleitblech realisiert. So passen sogar 39 Module drauf.
Hab jetzt ein konkretes Angebot, grundsätzlich sehr hochwertige Produkte denke ich:
  • 39x Jinko n-type 415Wp
  • K2 Base 10° Ost West Unterkonstruktion
  • Solaredge SE17k Wechselrichter (Module mit SE Duo Optimieren
Ergibt also 16,18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Das Angebot ist 30k brutto vor Förderung all inklusive (Förderungsabwicklung, Montage, etc.) bzw. 26k brutto nach Förderung.
Ergibt also ca. 1.860€/kWp brutto bzw. ca. 1.600€/kWp brutto unter Berücksichtigung der Förderung. Ist das überzogen für Solaredge? Alles Lagernd, montiert könnte sogar schon nächste Woche werden!
Was sagt ihr? Überteuert? Noch OK? Sofort zuschlagen?
Stationären Speicher wollen wir bewusst nicht, ich hoffe auf V2H in Zukunft. Auch gäbe es noch die Fläche vom Nebengebäude (~50m²), hier ist Solaredge schon von Vorteil, da leicht erweiterbar. Auch sagt mir die technisch hochwertige Lösung und das monitoring von SE sehr zu, um den Kamin muss man sich sich so auch keine Sorgen machen.
mattmein schrieb: Ergibt also 16,18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Das Angebot ist 30k brutto
Mit Preisen die ich gerade im Kopf habe verglichen, gehen wir granz grob und überschlagsmäßig von 40 Modulen aus, schreibt sich leichter.
40x
... Module je 200 = 8k
... UK pro Modul je 100 = 4k
... Optimierer je 75 = 3k
WR = 3k?
GAK, Kabel, Stecker, Kleinzeugs = 1k
Montage am Flachdach + DC
40 x 1h pro Modul je 100 EUR Meisterstunde = 4k
AC Installation = 2k
Ich würde da eher auf 25k kommen, oder hab ich da grob was übersehen?
Mir persönlich wäre es weit zu teuer.
  •  Solarbuddys
Bitte nimm KEINE Doppeloptimierer !!!!!! Du wirst Deine Anlage nie auf "Blackoutbetrieb" umruesten koennen wenn du mal willst, das geht nur mit Einzeloptimierer
Mach nicht den Fehler wie ich vor aehm 8-9 Jahren 🙈
  •  mattmein
@­Solarbuddys Oh, vielen Dank für die Info vom Fachmann, das wusste ich nicht. Werde ich jedenfalls abklären. Also stationärer Speicher ist sowieso kein Thema für uns, aber wenn V2H spruchreif ist, würde ich schon gerne die Möglichkeit haben, mit dem Auto das Haus im Blackoutfall versorgen zu können... Warum geht das mit Doppeloptimieren nicht? Was sagts du als Fachmann zum Preis? Ist an Rabaums Rechnung was dran, oder ist das ein bisschen "Onlineshoppreiseschönrechnerei"?
Gefühlsmäßig ist es schon teuer, werde noch schauen, was ich verhandeln kann...
mattmein schrieb: oder ist das ein bisschen "Onlineshoppreiseschönrechnerei"?
Da sind wir aber weit weg von Online- oder Großhandelspreisen.
Ein niedergelassener Händler bei uns in der Gegend verkauft Trina Vertex 420er um 175 EUR brutto bei Abnahme von 36 Stück. Nur dass du ein Gefühl hast, was im Eigenbau ginge. Die 200 EUR sind eh schon mit einer gewissen Händlermarge gerechnet.
Bei einem ordentlichen Flachdachsystem wie dem ifix O/W brauchst du auch keine Stunde pro Modul, wenn das ein eingespieltes Team macht, und der Kran alles aufs Dach hebt. Ich habe da völlig alleine mit 5x angreifen und ablegen vielleicht solange gebraucht.
Hast du eig. detaillierte Preise oder nur diese eine Summe?
  •  Solarbuddys
Doppeloptimierer sind für Commercial-Anlagen gedacht, finden aber immer wieder bei Residentials Verwendungen. Seitdem wir wissen dass die BLACKOUT-Wechselrichter nur mit Einzeloptimierer funktionieren (Softwaretechnisch - sicher ein Politikum aber halt ein technischer Fakt) setzen wir Doppeloptimierer für EFH nur ein wenn es der Kunde EXPLIZIT haben will mit allen bekannten Nachteilen. Ausserdem springt man bei EFH eh viele Dachflächen, die Doppeloptimierer sind nur "angenehm" wenn man gerade Dachflächen (Moduelbelegungen hat) - gern genommen bei Landwirten mit Maschinenhallen und halt Gewerblich
Preise kommentieren wir nicht, zu individuell
  •  mattmein
Bis jetzt nur die Summe, ich wollte ursprünglich viel selber machen, hab aber niemanden dafür gefunden, entweder es wurde gleich abgesagt, oder haben nach einer Zeit nichtmehr reagiert...  War generell extrem schwierig Angebote zu bekommen derzeit, obwohl ich mittlerweile eine relativ gute Dokumentation habe, eigentlich relativ genau weiß, was ich will und bissl selbst vorgeplant habe..
@uzi10 wollte auch ein Angebot letztes Jahr schicken, aber versinkt derzeit in Arbeit und hat keine Zeit für solche Spompanadeln glaub ich...
Danke für die Infos @Solarbuddys
Für Leute die viel selber machen, bin ich fast immer zu haben. Hatte wirklich viel Arbeit und grad Urlaub und andre Baustellen. Nur so ein Süd-Ost-West Schienensystem wie k2 biete ich derzeit nicht an, weil nie alles lagernd ist(müsst nachschaun wies jtz beim Krannich aussieht). Module haben wir meist Standardware. Andre muss ich extra besorgen. Wir machen halt grad meist das Aerocompact Bügelsystem und das ifix will ich auch testen. Ev. Kann ich mich noch nach meinen Urlaub bei dir melden
  •  mattmein
Hab eh nichtmehr die Zeit und Nerven selbst zu montieren. Hab mich für Solaredge entschieden, morgen wird  schon installiert! Haben jetzt noch optimiert, werde den Aufstieg in den Norden verlegen und dem Rauchfangkehrer einen Gang lassen. So gehen 41  Module rauf und ich komm genau auf 17kWp.
2023/20230405401106.jpg
Das Dach ist jetzt mit der extra Reihe, der überbauten Strangentlüftung und den extra 2 Modulen also wirklich RAMMELVOLL so wie es sein sollte ;)
  •  mattmein
2023/20230406242712.jpg
2023/20230406376101.jpg
Anlage seit heute 17:00 in Betrieb und die ersten 11kWh erzeugt. Die 41 Module sind wie geplant raufgegangen.
  •  mattmein
Hab mir ein bisschen die Optimiererspannungen angeschaut und  mir ist der Optimierer mit Nummer 1.1.11 (neben dem Kamin) aufgefallen.
2023/202304143132.jpg
Grundsätzlich sind die Module am Vormittag ja durch den Kamin stark verschattet, was sich auf die Optimiererspannung auswirkt, das ist mir klar. Allerdings ist die Optimiererspannung vom 1.1.11er an diffusen Tagen aber konstant um ca. 8-10V niedriger als bei allen anderen Optimierern, unabhängig von der Sonnenrichtung/Tageszeit und somit auch am Nachmittag wenn sie nicht verschattet werden...
Hier mal ein paar Diagramme auf denen zu sehen ist was ich meine (nicht wundern am 1.1.14er hängt nur ein Modul, der hat wie erwartet nur halbsoviel Spannung wie die anderen)
2023/20230414893895.jpg
2023/20230414493541.jpg
2023/20230414607083.jpg
Gibts hier Solaredge Profis die sich das erklären können? Stimmt was nicht mit dem Opt/Modulen?
  •  gerhard.at
15.4.2023  (#20)
Hi mattmein,
schaut gut aus auf den Fotos. Ich stehe vor einer ähnlichen Herausforderung, dass ich die o/w-Doppelbelegung nicht schaffen werde bei einer Reihe.
  • Ist die Kombi o/w Unterkonstruktion mit Windleitblech von K2 so vorgesehen bzw. für okay befunden? Und ist das dann einfach ein Windleitblech vom Südsystem oder gibt es die auch für o/w Unterkonstruktion?
  • Wieviel Abstand hast du da zur Attika und wie hoch ist deine Attika?
  • Mit welcher Balastierung wurde gearbeitet? Ist da bei der ersten Reihe (die mit Windleitblech) mehr Balast verwendet?
Liebe Grüße, Gerhard
  •  mattmein
Die halbe Reihe ist einfach mit Windleitblech, glaube ist dasselbe wie bei der Südkonstruktion. Attika haben wir keine, Abstand zum First ca. 10cm zur Traufe ca. 40cm. Ballastiert wurde mit Betonsteinen und diesen Speedportern. Am Rand ist generell mehr ballastiert. Dadurch, dass alle Schienen durchgängig sind und das ganze Modulfeld zusammenhängt, ist generell nicht soviel Balast notwendig. Freistehend wäre die Einzelreihe eh nicht möglich.
2023/20230415581254.jpg
2023/20230415886631.jpg
Hat jemand eine Idee wegen der komischen Oltimiererspannung?
