ich hab bei osb im outdoorbereich immer bedenken. wir haben bei esstisch und kissenbox die oberen platten mit doka-gemacht. diese geschliffen und grundiert und danach lackiert. die dokaplatten sind doch feuchteresistenter, als osb. |
Du möchtest also eine Grundgerüst aus Staffeln machen, diese mit OSB beplanken und die OSB dann verputzen/verblenden ja? Hast du mal ein Bild wie das dann aussehen soll in etwa? Würde die Sache einfacher machen. |
Wenn absolut kein Wasser an die OSB-Platten kommt wäre es möglich, ansonsten zu riskant bei aufwendigem nachfolgendem Aufbau, da auch OSB 3 und 4 bei Feuchtigkeit stark quillt- besonders im Fugenbereich. |
ja genau! Theoretisch ist es komplett überdacht! Im Winter könnte es Schnne hinwehen! Habe auf die schnelle mal was zusammen "gebaut"! ist aber nur mal das Grundgerüst! Links und rechts kommen Türen und in der Mitte bleibt es offen bzw. nur mit Einlegefächern! Darüber kommt eine Arbeitsplatte aus Eichenpfosten! Wenn es dann fertig wird soll es eigentlich ausschauen wie wenn es aus Stein gemacht wurde! Mit Stein ist es finde ich halt viel aufwändiger zu machen! Im Internet habe ich halt gelesen das es mit OSb auch gehen würde! Mein erster Gedanke wäre mit XPS aber da ist es dann schwieriger zum Beispiel die Scharniere für die Türen oder einen Winkel für die Einlegfächer zu montieren! Von Doka Platten bin ich eigentlich begeistert aber kann man die verputzen? Wie müsste man die "vorbereiten"? lg |
Was hälst du von Holzweifaserplatten? Die sind verputztbar, fester und wenn dahinter eine Staffel ist, lässt sich da auch ohne Probleme ein Scharnier befestigen. |
Alternativ ytong? der ist einfach zu mauern, kannst mit Fuchsschwanz schneiden und da halten auch die Scharniere. Wenn es mal drauf regnet ist das auch egal. ich überleg gerade ob sich die Staffeln da drunter nicht vl doch einmal verziehen und dann reißt dir der Putz. |
ok, davon habe ich noch nichts gehört! In welchen Stärken gibt es das? Wofür nimmt man das sonst? Stimmt, Ytong wäre realtiv einfach zu bearbeiten! Brauch ich da für die Scharniere keine speziellen Schrauben? Glaubst das Holz verzieht sich wirklich so stark? |
wenn sichs nur 2mm verzieht, reisst dir der Putz. ich hätt schiss... bin was das angeht aber ein Angsthaserl. nein, bohren und ytong-Dübel. wie in eine Mauer, nur nimmst einen anderen Dübel. |
Ytong ist hier wohl das gängigste und auch einfachste. Gibt es in verschiedensten Stärken, extrem einfach zu bearbeiten, wie Lego bauen. Mit einer Holz Unterkonstruktion wird dir sicher da und dort mal was reißen, ich denke auch wenn du ordentlich netzen würdest. Wenn Platten würde ich auch Holzfaser OSB vorziehen. |
Also ich kenn jetzt nicht alle Produkte der Hersteller. Ich habe die Steico Project 60mm bei meinem Holzriegel außen auf das Ständerwerk getackert und die wurden dann verputzt. Die Platten fangen bei 40mm an und sind verputzbar, diffussionsoffen und mit einer Kreis- oder Stichsäge leicht zu bearbeiten. Die Platten sind als Dämmung gedacht, da sie jedoch auch fester sind als viele Dämmplatten haben sie auch eine nachgewiesene aufsteifende Wirkung. Bei steico gibt's auch eine 20mm starke Laibungsplatte, die sich auch verputzen lässt. Es gibt aber viele Typen von Holzweichfaserplatten und nicht alle sind für den Außenbereich geeignet. |
Ok so kritisch habe ich das noch nicht gesehen mit dem reißen! Danke für den Hinweis! Welche Stärke würdet ihr dann bei den Ytong Steinen vorschlagen? 10cm müsste reichen oder? Am besten wäre dann aber wenn ich wegen der Stabilität auch die Rückwand mitmauer oder? Nur die Seitenwände ist galub ich zu instabil! |
Die Profis wissen das sicher besser, aber Ytong im Außenbereich? Da muss man noch eine Schutzschicht drüber, also überall verputzen sonst säuft sich das mit Wasser an - wenn du das aber eh vor hast, sicher kein Problem. |
Ich würde mit 10cm mauern und alles netzen und verputzen. Die Platte oben drauf machst aus Holz und schraubst am ytong fest. Ist einfach zu mauern und hält bombenfest. mit der Holzplatte oben kannst einfach sauber wischen, Spüle und griller problemlos einschneiden und bei Bedarf auch jederzeit tauschen. unten drunter hast dann Platz für Holz, Gas oder Türchen... die würde ich auch einfach aus Holz machen. Je nachdem wie oft du da wirklich rein musst eventuell mit Scharnieren oder alternativ einfach mit Magneten und einem griffloch zum öffnen. Ist viel einfacher zum montieren und du kommst jederzeit rein. Von außen auch noch unsichtbar. |
8cm sollten für sowas locker reichen. Unten entweder satt in Kleber setzen und/oder eine Sperrbahn einbringen. Würde dann netzen und nur reibputzen, das ist schnell gemacht. |
Das ich Ytong netzen und spachteln muss im Außenbereich war mir bewusst! aber vielen Dank für die Idee mit dem Ytong! ja und für was ich alles Platz haben will muss ich mir noch durchplanen! weil das Thema Grill einbauen gekommen ist! ich will das ganze unter einer mit Verschallung und Dachziegel überdachten Terrasse machen! Funktioniert das dann wenn ich nen Kugelgrill darin einbaue? So das der Rauch und so weg kann? |
Bei uns steht der smoker unterm Dach - das raucht zwar beim anheizen, aber zieht auch schnell wieder ab. 2 Seiten der Terrasse sind bei uns offen und 2 sind zu. |
