Drainagemörtel (Split, Zement) selbst mischen für Terrasse
 1  2 ... 3  4
  •  helloween
25.3.2021 - 1.4.2025
69 Antworten | 23 Autoren 69
Hallo, wir möchten unsere Terrasse mit Feinsteinzeug 2cm (oder 3cm) Dicke belegen lassen. Aktuell wurde 30-40cm Beton-RC (Recycling, Betonbruch) aufgebracht und verdichtet. Ich habe jetzt noch zwischen 8-10cm für den restlichen Unterbau und dann noch die 2-3cm für das Feinsteinzeug.
Ich würde das gerne mit Drainagemörtel/Einkornbeton oder wie man das nennt, ausführen also die Platten unten mit Kleber bestreichen und dann in den frischen Drainagemörtel/Pflastermörtel einklopfen.
Ich hab mich schon nach Preisen für fertige Sackware erkundigt, bei 100m² kommt da schon eine schöne Summe zusammen. Selber mischen wäre mir viel lieber.
Kann mir jemand sagen, wie das gemischt wird, auf was ich achten muss usw?
Taugt selbst gemischter Split/Zement dafür oder ist das totaler Blödsinn, weil das später nicht fest wird oder andere Probleme macht... ?!
Na dann steht der generelle Plan langsam, danke :) hast du so ei Drainagegeotextil aus 2x Vlies und Mesh dazwischen, oder direkt dem Drainagebeton auf der Platte?
  •  Kleinermuk
So hab ich es bei einer Einfahrt gemacht.
2024/20240408829135.jpg
2024/20240408971332.jpg
  •  DrShouter
Beton direkt auf der Platte. Was erhoffst du dir von dem Vlies? Bleibt nur länger nass als der reine Beton.
Ja genau so :)
Super, danke.
80cm Koffer und 20cm Betonplatte ist die Atomkrieg-Variante dann 😆
Platte mach ich wohl eher 12-15cm Einlagig bewehrt. ist alles ohne Fahrzeuge odgl... maximal ein großer Griller 😆
  •  thez
1.4.2025  (#65)
Bin nun am selben Problem angelangt. Mein Pflasterer will den Drainagebeton selber mischen, macht er immer so. Ich hab jetzt nur das Problem dass die Einfahrt frisch asphaltiert ist und ich mir keine komplette Sauerei holen will. Hat jemand Ideen wie man das am Besten angeht?
Er würde Split lose und Zementsäcke extra auf Palette liefern lassen und dann in der Einfahrt mischen... Wärs besser den Split im Big-Bag damit der nicht lose abgeschüttet wird? Soll man was unterlegen dort wo gearbeitet wird? 2 große dicke Planen?
  •  renovator
also erstmal musst du auch damit einverstanden sein dass selbst gemischt wird, bzw. solltest du überzeugt sein dass es vorteilhafter ist ggü. Silo. Nur weil ein Handwerker etwas "will" heisst das nicht dass du das auch machen musst, im Endeffekt soll es ja die für dich beste Lösung sein.
Split würd ich lose hinkippen lassen, ist sicher günstiger als im Big-Bag, und auch einfacher als den Split aus dem Sack rauszuschaufeln. an der Stelle wo gemischt wird würd ich eine Plane auslegen so wie du schon geschrieben hast. rundherum und auf den Wegen wo mit der Scheibtruhe gefahren wird Vlies auslegen, zB. Geo Vlies. Das kostet nicht die Welt, und bei unserem kleinen Baustoffhändler konnte ich mir das meterweise runterschneiden lassen
Durch die Pläne saftelt es aber unter Umständen auch durch.
Das muss man sich gut ansehen.
  •  thez
1.4.2025  (#68)
Ich prüfe mit dem Handwerker natürlich gerade ob Silo für ihn auch OK ist. Für mich wären 50% Mehrkosten mit Silo vs. händisch mischen OK wenn ich dafür keine Sauerei habe...
Hat jemand von euch Erfahrungen von Silo vs. selbst mischen preislich? Wo bekomm ich einen fertigen Silo Drainage Beton her? Lagerhaus anfragen?
  •  renovator
die Frage ist auch wieviel Menge du benötigst, weil es macht natürlich nur Sinn wenn du tasächlich auch die Menge von einem Silo benötigst (sonst zahlst du Mindermengenzuschlag).
für deine Vergleichskalkulation ist zu berücksichtigen ob du bei der Variante selber mischen genug Helfer hast damit mischen+transportieren schnell genug funktioniert um beim Pflasterer keine Stehzeiten zu verursachen. Knackpunkt bei mir war auch wie schon früher geschrieben die konstante Konsistenz beim Silo...Pflasterer stellt das einmal nach seinem Bedarf ein, und jede Scheibtruhe kommt in gleichmäßiger Qualität raus, das ist beim selber Mischen halt immer so eine Sache. Auch bei Unterbrechungen/Pausen bist du beim Silo flexibler.
Aktuelle Preise habe ich leider keine, vom Gefühl her kommst du mit selber mischen+Helfern schon günstiger. Anfragen bei Lagerhaus oder anderen Baustoffhändlern, bzw. den Pflasterer fragen ob er eine Bezugsquelle hat.
Nächstes Thema: Perimeterdämmung für Kellerersatzraum (Hartschaum EPS oder XPS)
