Nein, das ist kein Denkfehler. Kaltwasserleitungen müssen durchgehend gedämmt werder. Hauptsächlich aber aus hygienischen Gründen. Das wird häufig nicht wirklich beachtet. Kalt- und Warmwasserleitung werde zu nahe aneinander montiert und dazu noch schlecht gedämmt. Ich stelle sehr häufig fest der Dämmung von Leitungen wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Von Bauherren aber vor allem von den Installateuren. Überall schlecht oder nicht gedämmte Armaturen und Leitungen. Die Energieverlust ist enorm. Da feilscht man um ein paar Watt bei der Heizungspumpe und der Technikraum hat 25°C bei offenem Fenster. Gruss HDE 1 |
Wieweit sich bei ungedämmter Kaltwasserleitung die Wassertemperatur erhöht hängt von der Umgebungstemperatur und der Häufigkeit der Wassernutzung ab, sowie dem Rohrmaterial- PE dämmt natürlich besser und führt langsamer zur Temperatuerhöhung. Kaltwasserleitungen sollten sowohl zur Kondensatvermeidung an kalten Rohren wie u.U. zur Vermeidung von Temperaturerhöhungen des Kaltwassers gedämmt werden. Andreas Teich |
Bei mir sind die Leitungen auch nur mit 4mm gedämmt (Warm- und Kaltwasser) - der Insti meint natürlich "ach das reicht doppelt und dreifach" ... Zirkulationsleitung haben wir keine. Bin gespannt wie das dann am Ende mit warmen und kalten Wasser ausszieht. In der aktuellen Wohnung (aus den 60ern, 3. Stock) dauert es z.T. ewig (1+ Min) bis da wirklich kaltes Wasser kommt |
