« Bad & Sanitärtechnik  |
Kaltwasser Temperatur
  •  baustoff
27.3. - 28.3.2021
3 Antworten | 3 Autoren 3
Ich hätte eine Verständnisfrage an die Haustechnikprofis:
Wenn ich den Technikraum innerhalb der thermischen Hülle des Gebäudes habe, wie verhält es sich mit der Kaltwassertemperatur?
Dauert es da nicht eine Weile, bis richtig kaltes Wasser aus der Hauptleitung von außerhalb des Gebäudes nachläuft?
Habe ich da meist etwas vortemperiertes Kaltwasser?
Habe ich da einen Denkfehler?
  •  eggerhau
baustoff schrieb: Habe ich da meist etwas vortemperiertes Kaltwasser?
Nein, das ist kein Denkfehler.
Kaltwasserleitungen müssen durchgehend gedämmt werder. Hauptsächlich aber aus hygienischen Gründen.
Das wird häufig nicht wirklich beachtet. Kalt- und Warmwasserleitung werde zu nahe aneinander montiert und dazu noch schlecht gedämmt.
Ich stelle sehr häufig fest der Dämmung von Leitungen wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Von Bauherren aber vor allem von den Installateuren. Überall schlecht oder nicht gedämmte Armaturen und Leitungen. Die Energieverlust ist enorm.
Da feilscht man um ein paar Watt bei der Heizungspumpe und der Technikraum hat 25°C bei offenem Fenster.
Gruss HDE
  •  AnTeMa
Wieweit sich bei ungedämmter Kaltwasserleitung die Wassertemperatur erhöht hängt von der Umgebungstemperatur und der Häufigkeit der Wassernutzung ab, sowie dem Rohrmaterial-
PE dämmt natürlich besser und führt langsamer zur Temperatuerhöhung.
Kaltwasserleitungen sollten sowohl zur Kondensatvermeidung an kalten Rohren wie u.U. zur Vermeidung von Temperaturerhöhungen des Kaltwassers gedämmt werden.
Andreas Teich
  •  nOerkH
Bei mir sind die Leitungen auch nur mit 4mm gedämmt (Warm- und Kaltwasser) - der Insti meint natürlich "ach das reicht doppelt und dreifach" ... Zirkulationsleitung haben wir keine. Bin gespannt wie das dann am Ende mit warmen und kalten Wasser ausszieht.
In der aktuellen Wohnung (aus den 60ern, 3. Stock) dauert es z.T. ewig (1+ Min) bis da wirklich kaltes Wasser kommt
Nächstes Thema: unterputz spülkasten
