Bestand erhalten ist ja eh immer sinnvoll, würde ich auch nach Möglichkeit machen :) und wenn es dann großzügig ist, freut euch darüber:) auf den ersten Blick wirkt der Grundriss recht sympathisch:) Bad im Nordosten muss man auf ausreichend Heizflächen achten, damit das nicht zu kalt ist... sonst ist ja alles etwa da wo es Sinn macht :) Der Zugang zum kleinen Bad ist etwas umständlich gelöst aus Sicht des Kindes das vielleicht dort duschen will... aus Sicht "Gästeklo" natürlich passt der Zugang. |
Zu allererst - Nicht irritieren lassen! Zieht das durch! Häuser aus den 80ern bieten meist eine relativ solide Basis für Umbau (industriegefertigte Ziegel, Beton, STB-Decke oder Gitterträger mit Einhängsteine). Und wenn etwas sein sollte (Risse, Feuchteschäden), dann sieht man diese Mängel nach 40 Jahren klar und kann die Bauführung entsprechend schon im Vorfeld anpassen (zB Aufgraben des Kellers und neu abdichten). Fenster, Fassade, Boden, Sanitärinstallation muss man sowieso neu machen, bei der Elektroinstallation kann man meistens zumindest die bestehende Leerverrohrung nutzen und muss nicht alles neu machen. Aber 2 Sachen sind heikel (ich bin Bautechniker und habe vor ein paar Jahren so einen Umbau bei meinem Privathaus aus Anfang 70er durchgezogen, ich weiss daher sehr gut wovon ich spreche - auch aus Bauherrn-Sicht): -) Statik rechnen: Lasst euch entweder von einem Baumeister oder von einem Statiker die Statik euren Umbau rechen. Ich finde den Grundriss ansich ganz gut durch das Öffnen der Räume, allerdings muss das Gewicht irgendwo aufgefangen werden. Lösungen lassen sich schon finden, allerdings wird es im Nachhinein teurer. Deswegen am besten vorher die Bauteile bemessen auch wenn es Kosten sind, aber besser als lange Gesichter, weil der Baumeister einen in Kenntnis setzt, dass er doch unterfangen muss... -) Suche Baufirma: Mir selbst ist es so gegangen, dass mir trotz bilderbuchmässiger Ausschreibung + Planung einige Firmen nicht einmal Angebote gelegt haben. Der Grund ist, dass viele Baufirmen lieber auf der grünen Wiese bauen, als zu sanieren. Irgendwo auch verständlich: wäre ich Mechaniker, würde ich auch lieber am garagengepflegten BMW-Cabrio herumschrauben, als am rostigen, niedergerittenen 2er-Golf. Deswegen plant genügend Zeit für die Suche nach einer Baufirma ein, schaut Referenz-Umbauten an und wählt eine seriöse Firma mit gutem Ruf. Diese 2 Tipps würde ich dringend empfehlen. Gutes Gelingen! |
Vielen Dank fürs Feedback! An der Tür haben wir eh länger "geschraubt"... ![]() Danke für die Motivation. :) Ja, ein statisches Gutachten haben wir schon bestellt - vor allem der lange Stahlträger im Wohnzimmer ist ja nicht ohne... An den Baufirmen bzw. am Baumeister sind wir grad dran. Und was soll ich sagen... sehr unterschiedliche "Herangehensweisen"... |
... ja das ist leider so. Darüber könnte man Bücher schreiben... Daher immer Referenzen geben lassen und mit den Leuten sprechen.
Den Stahlträger selbst kann man noch relativ gut berechnen, aber interessant wird wo er aufliegt (Pressung des Materials und Ableitung der Last). Es wird sich sicher lösen lassen, aber besser zuerst prüfen.
